11 часов назад, Observer сказал:
Где ?  Ничего не заметил , вроде всё тоже самое .
"D", "R" ,"N" последняя универсальное.
  • Ответов 1,1 тыс
Получил приборку) Сначала воткнул в разъем без перепиновки, но не угадал, потом начал подбирать пины- дело пошло)
 Поставил, вроде правильно определил +,-, поворотники, дальний, нейтраль. Остались непонятки с тахометром- завожу- ноль  эмоций. Хотя при самодиагностике обороты показаваются. Мотоцикл рейсер пантер. Могут быть какие-то проблемы с сигналом от тахометра, то есть несоответствие типа сигнала? или нужно как-то отдельно настроить? В инструкции нет упоминаний об этом. mazepa2000, подскажи плз:)
13 минут назад, StarD сказал:
Это будет по любому, даже при не подключенном сигнале. До этого тахометр был? Если да, то просто нужно найти его место. У меня сейчас показания тахометра отличаются от штатного, но и точностью он не блещет... Работает, да и ладно!
Настройки таха есть, но мизерны - выбор между 2 и 4. Подозреваю, что это такты, а там фиг знает...
7 часов назад, StarD сказал:
Тахометры подключаются на вход катушки зажигания. Главное, не перепутай с выходом.
10 часов назад, StarD сказал:
тахометр подключается между катушкой зажигания и коммутатором , обычно это чёрно-жёлтый провод . На Рисунке между 37и 38
Изменено пользователем Observer
15 часов назад, Летучий Голландец сказал:
У меня перевод получился в описании на приборку , что настройка по цилиндрам 2 , 4 .
30 минут назад, Observer сказал:
Возможно, спорить не буду. У меня работает на четверке.
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
себе 2 поставил , показания соответствуют , Хотя цилиндр один . Тут специфика интересная на четырёхтактных : что 1 цилиндр , что 2 количество искрообразования одинаковое . Думаю на двухтактных  2х цилиндровых и четырёхтактных 4х цилиндровых нужно выбирать 4 .
2 часа назад, Старичок сказал:
Ну у тебя же две искры за один такт..
Да , только не такт ( поправь ) , а цикл который состоит из 2 оборотов , для 4х тактного .
В 22.04.2022 в 09:24, Observer сказал:
Да, точно, у меня такой провод. Но только новой приборке нужен сигнал с датчика холла сразу, как я понял. На схеме это видимо желто-синий провод между 36 и 37)
3 минуты назад, StarD сказал:
Дима, зачастую используется метод тыка! И плюс настройка приборки...
12 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ну, не без этого)
2 часа назад, StarD сказал:
Если в описании приборки так сказано , то нет вопросов . Возможно что твоя приборка так должна работать через датчик хола . Тут интересная фишка может коммутатор выбрасывает импульс не той полярности . Например у меня нельзя померить на мопеде автомобильным цифровым тахометром обороты при подключении к чёрно-жёлтому проводу из-за обратного импульса . Также как то попадались скутера в ремонт , при замене генератора 2х тактный двигатель начинал вращаться в обратную сторону . Дело в датчике хола , стоит только перепаять провода на нём и всё начинало работать как нужно .
только не между 36 и 37 , а между 39 и 38 жёлто-синий или бело-синий .
Только что, Observer сказал:
Да работала она от катушки,провод с коммутатора который. Я понимаю приборка которая узкая,с белыми символами..
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
если бы её пробовал то сказал , пока только опыт общения у меня с MLS045
Я пробовал. Вообще рекомендую для проверки на столе приобрести блок АЗ-1 для авто,позволяет проверить и спидометр и тахометр.Но приборка работала и в реале.
3 минуты назад, Observer сказал:
при ее цене,я ее на принтере напечатаю и заплачу за проект еще,выйдет в несколько раз дешевле.сотка евреев с доставкой за китайский кусок пластика,это сильно!
