  2. У вас дуг на мотоцикле нету?
  3. Нужно смотреть по габаритным и установочным размерам. В интернете эта информация есть.
  4. Вчера
  5. Абасраки Ниндзя наверное.
  6. А какой мотор можно на его место воткнуть?
  7. Вчера ржал до коликов! Сцуко! Вольф но на ручках заглушки с гарпии с орлом мля!!!!!!!!!!
  8. Не принципиально. Гарпия на 165м моторе 55 ткм прошла до замены поршневой! Я имею ввиду на дешевой автомобильной полусини. Альфовская подходит, только ее нужно будет усиливать - вес Альфы в два раза ниже, поэтому она, сцуко, гнется! Можешь читать ветку Ирбис Гарпия, Велс Трофи... Все то же самое, только тебе движок поставили мощнее!
  9. На очереди K. A. T Enduro 10 60....
  10. Сейчас пробую polymerium 10 60,пока лучше себя ведёт газпрома 20 50
  11. Мне она кстати не очень понравилась - разжижается при нагреве сильно. Как-то Sintec 7000 10w-40 лучше пошел. Но это дело вкуса конечно.
  12. Всем привет народ! Недавно стал счастливым обладателем Вульфа 300, но прочитав форумы так и не нашел толком информации по подходящей средней подножке, по Альфе большие сомнения, может кто уже нашёл? Про лампочки и звёздочки всё ясно и понятно, поменял ведущую на 17 мотоцикл прямо поехал и скорости и тяги с лихвой хватает, до 130 на обгоне спокойно едет, но страшновато становится)).
  13. Здравствуйте, в 165 fmm лью Газпромнефть 20w50 4T, это густая минералка, у нас выше 30 градусов на улице, замена через 1тыс, проехал на нем около 8 тыс.
  14. На пределе - Возвращение. Сплав по Улсу и Вишере. Возвращение дорогами Пермского края. Ссылка в ВК https://m.vk.com/video499692673_456239036
  15. Последняя неделя
  16. Здравствуйте, shineray intruder 200 Подскажите как сделать спряжение брелка и самой сигнализации на брелке индикаторы мигают, но авто запуска нет и сигнализации тоже.
  17. Наконец доехала проставка и выбрал время заняться установкой штатного однопоршневого суппорта. Как и предполагал, ширина рабочей дорожки увеличилась - если с двухпоршневым суппортом это было примерно половина ширины, то теперь работает примерно 2/3. Эффективность торможения осталась примерно такая же. Резюме - при инсталляции большого тормозного диска суппорт менять не обязательно, нужно покупать диск и проставку под однопоршневой суппорт.
  18. о да я помню все эти мультики) аж прослезилась
  19. Очень полезная статья! так четко все раставлено
  20. Он в ВК как Ден Тюнинг! Так зато ты получишь классный, хорошо отбалансированный коленвал! А если посадишь его на хорошие подшипники, то при наличии хорошего масла, ему износа не будет!
  21. Добрейшего. Банальный вопрос, какое масло заливать?) Ему принципиально чтоб оно было мотоциклетное, или можно автомобильное?
  22. Кандида в депутаты спрашивают: - Почему вы решили балатироваться в депутаты? - А вы вокруг посмотрите, разврат, наркотики, коррупция. - И вы будете бороться с этим? - Бороться? Я просто хочу в этом поучаствовать!!!
  23. Блин ну на заказ изготавливать это для китай-прома через чур по мне
  24. Мысль неплохая, но клиент не согласен, я сразу предлагал менять на 300cc
  25. Саш, иногда может не все так и очевидно, и чтоб выжить в этом мире иногда и стоит возглавить этот бардак, тем пачее что главная ОПГ гдет в госдуме
