Ты найди на своей звезде маркировку и поройся в интернете, может такой звезды в природе не существует. Проще поменять ведущую звезду, если ещё запас по размеру.
А смысл в него 34 дуру пихать? Он и на 28м проходе спокойно до 120ти на пятой раскручивается. У меня в манифольде проход 28 мм хотя карб 30й. И это на заводском глушителе. Да и мотор к 3-4м тысячам только обкатывается. Прокатился на днях около 350км. На новых звёздах 17-42. 4я 115км/ч, 5я 120-122км/ч, шестая тоже около 120-122км/ч, а дальше только под горку разгоняется и ещё по каким-то неведомым причинам, может разогнатся, может нет. На 6й передаче в 6500об упирается и всё дальше хоть слазь с него и толкай. Я ещё грешу на задний кофр который чуть назад сместил и он стал как аэродинамический тормоз работать(своей тушкой его от встречного потока не закрываю) надо будет попробовать на 5-7 см ближе к баку сместить. Могу конечно ошибиться но после 110 км/ч аэродинамика уже работает во всю. Вообщем надо успокоится и ездить свои 100-110 , и заканчивать эти экперементы. А впоследствии переходить на 180е моторы, зверь ещё новый, неизведанный, но по неподтверждённым данным имеет потенциал развития до 360см3. Пока только видел на фото 326см3, вроде диаметр под гильзу в картере 87мм и поршень 80мм, а стенка цилиндра получается целых 7мм( это гуд) и ход поршня 65мм. Вообщем надо ждать когда больше инфы будет по этому мотору.
Митас говорят неплохая, можно Ванда рассмотреть, ну и петрошина куда без неё.
Офигенно
https://vk.com/video-56161785_456239271
Alex_velskiy присоединился к сообществу
Всем привет. А на Минск рейнджер 200 какой размер цепи? Хочу звездочку ведомую поменьше заказать, что бы скорости добавить. А то после 6000 об вибрация дикая...
Ну, в общем) Заменил ГТЖ в вакуумнике на 120ый (в стоке, наверное +/-115, но маркировок не обнаружил) и выкатил ещё разок Магнума из гаражу, крутанул кружочек кэмэ в 60. Попробовал максималку и на 5 и на 4 передачах. Она не поменялась никак, всё так же, в пределах 105 по ЖПС. Делаю вывод, что это максимум, на что способен этот карб. На 4ой мотор докрутился до 8000 и было его откровенно жалко, орал дурниной и добирался до максималки он как-то долго. В принципе, если лечь под ветровик(да ещё снять боковые сумки) и долго крутить, то наверное, он и до 110 когда-нибудь доберётся, но мотор толком не обкатан, по долгу крутить его не хочется. Ну и раз докрутился до 8000, значит коммутатор его не ограничивает. Свеча по приезду чистая - нежно-серо-кремовая. Впуска под фланцевый карб у меня нет, а так попробовал бы ПэЗэт 34ый поставить для сравнения, с ним должо́н получше, наверное, ехать.
где то попадалась инфа что процесс сложный а результат не всегда надежный, но, если попробуешь сделать то у тебя будет два варианта, а если не попробуешь то только один, успехов, отпишись по результату
Спасибо. Проверю.
Перебрав в уме все варианты, а перебираю я их уже год наверно (и сдесь я вас спрашивал с надеждой что вдруг кото то предложит вариант которого я не знаю), пришёл к выводу что оптимально для моих хотелок попытаться хромировать самому в гаражных условиях. Сейчас полезу смотреть чем заникелировать. Потому что хром надо ложить на никель сверху если по фэншую, а никель на медь. Ну омеднить купоросом это ваще не проблема. Мы баки внутри омедняли ещё в юности.
MinusOne присоединился к сообществу
Гальваника? Ингредиенты доступны.
не. не пойдёт. интересовался этим вопросом. Химическая метализация хороша для поделок сувенирных. Покрытие канешна красивое но непрочное. Хорошо когда стоит в серванте на полочке. НА мотоцикле долго не проживёт и стоит немалых денег.
https://ibb.co/dsD1W3vz Ну вот как то так...
Жизненно
Просто до этого никогда не задавался вопросом, что либо отхромировать, нужды не было...
Посмотрел новинку "Конец света", 2026г., космическая фантастика с моим любимым Гослингом. Наверное никому кроме меня не понравится. Смотрел почти до середины немного скучающи, но потом взбодрился! Ученого отправили в космос спасать Землю, там он встретил корабль с таким же бедолагой с другой планеты. Оба остались живы одни из своих экипажей. Объединились, нашли интерфейс общения, разобрались с разными средами жизни и стали спасать свои планеты вместе. Инопланетянин в виде метрового твердого паука без глаз и рта и всё это походило на детский фильм. Но потом они так сдружились, что были готовы пожертвовать собой ради друг-друга. Внешний вид уже не имел значения, это было решительно и трогательно. От фильма осталось очень хорошее впечатление. Рейтинг на КП-8.4, ого-го! И это всего за 12 дней после премьеры в мире! Возможно зритель немного соскучился по доброму кино и доброму космосу. Ну и хороший добрый финал с юмором тоже наверное пришелся по душе. p.c. фильм частично сравнивают с Интерсайлером и Марсианином, но мне он как-то напомнил по человечности советский мультик "Контракт", 1985г.)))
На Озоне есть химия. Вот https://www.ozon.ru/product/angidrid-hromovyy-marka-a-tehn-1-kg-1803037046/?at=PjtJmnj8Xcv3A5yxS6pAz6yukOZ5oOFLMyAL9uND6xvQ Кислоты и щелочи - есть там же - на маркетплейсах. Видео и теории тож немало в сети есть.
Под ключ то под ключ, но дорого стоит, зараза!(
Решения под ключ https://fusion-chrome.ru/store/nabory/
На ремонтной базе в Стерлитамаке будет ждать свежее масло, разнообразный инструмент и горячее питание с антисептиками . Ночевку, стирку и проч. тож орагнизуем :). Если всё срастется с отпуском и поездкой в Сурки (приеду до 8-ого), то с удовольствием присоединюсь
- 1 514 ответов
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Нет, конечно. Насколько я помню, фото сделано с одной из ступеней водопада Гадельша в сторону долины реки Туялас. По восточному склону Урала - china-moto.ru А вот высшая точка хребта Ирендык - гора Караташмас находится недалеко от водопада по ту сторону озера Талкас. Талкас – самое высокогорное озеро Башкирии - uraloved.ru
- 1 514 ответов
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Второе фото на вершине хребта?
- 1 514 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Ветка для моделей Royal enfield interceptor 650, super meteor 650, classic 650, shotgun 650, continental 650 и bear 650. Для любителей звука мотора с 270° коленвалом)
