  2. Из Питера пришла ось чёрного цвета. С Озона по объявлению "Ось заднего колеса с гайкой Кросс 15-315 мм" https://www.ozon.ru/product/os-zadnego-kolesa-s-gaykoy-kross-15-315-mm-1719605594/ - серебристая. Серебристая на 2,5 см короче. Лютые озонщики! Чёрная как раз, но гайку надо брать отдельно. Ни на одной не выштампован класс прочности. Фиг знает, сколько можно тянуть.
  3. К вопросу экипировки можно подходить по разному, я например уже сколько лет катаюсь в косухе и джинсах, но три предмета обязательны - шлем, перчатки и берцы (или мотоботы)! По поводу шлема скажу, я брал модуляр. Понятно что он слабее цельного шлема, но я курю,а в модуляре это удобнее.
  4. Мы все по кайо в телеге давно
  5. Бюджета нет. Начальная цена 0 рублей, далее обоснованность покупки.
  6. x - 100% x-x*26%=5200 x(1-0.26)=5200 x=5200/0.74 x=7027.03 рубь хе,хе - базовая ставка 7 кусков! )))))) Это в какой страховой компании такие выкрутасы? Что в РЕСО. Мне так считает: Детали расчета Алгоритм расчета страховой премии для риска ОСАГО: [ТБ] - Базовая ставка - 4260 [КБМ] - Коэффициент класса (бонус-малус) - 0.46 (это скидка за безаварийную езду на авто) [КН] - Коэффициент страхового тарифа - 1 [КТ] - Территориальный коэффициент - 1.42 (московская обл) [КС] - Коэффициент от периода использования - 1 [КМ] - Коэффициент от мощности - 1 (для транспорта категорий «А» и «М» до 50лс включительно = 1) [КВС] - Коэффициент от возраста и стажа - 1.51 (это накинули за новичка в категории А) [КО] - Коэффициент на ограничение допущенных к управлению - 1 [КП] - Коэффициент за срок страхования - 1 Итог на год: 4 202 р. На 8 месяцев: 3 782 р.
  7. Вы меня пугаете). Что за шлем вы хотите мне посоветовать, что мне на него придется копить?
  8. Посмотри на ОЗОНЕ. Забей "запчасти для кв-ла Кайо ау300". Кое что найдешь.
  9. Сегодня
  10. после покупки мота скорее всего не очень большой, может имеет смысл малость подождать (подкопить), чтоб уж не совсем "кастрюльку" покупать, пока все равно не катать
  11. Можешь и б/у, но в твоем регионе выбор будет... Примерно, как с мотиками.:) Можно и через ОЗОН, благо там можно по несколько штук на выбор заказывать. Сразу спрошу, что бы путаницы не было - бюджет на шлем какой?
  12. А я как написал?:) Кстати дают то, что есть. Можно заранее прийти и уточнить. В Москве раньше давали как получится, в зависимости от поставки с госзнака (или откуда они там идут). Но все чаще маленькие. Госуслуги госуслугами, а перегибы перегибами.:) У него ЭПТС. Ему только 1500р за выдачу нового СТС надо будет заплатить.
  13. Вариант б/у отпадает? Не поеду же я примерять шлем за 300км. Можешь дать ссылку на озон самого дешёвого варианта, для примерного понимания? Башка 58см.
  14. Оно самое.
  15. Посмотри на Рутубе "Кайо ау300 подготовка к сезону 2025" ( кооп-в Солнышко). Квадр весь разобран. Сам готовил свой благодаря этому каналу.
  16. Совершенно точно. Я почему на электрику то особо и не смотрел, потому что если она глючит то и на ходу тоже. А чаще всего на ходу ещё сильнее.
  17. Это который реле зарядки? Просто у меня есть запасное. Надо будет поробовать перекинуть. Только я сейчас в гараж фиг заеду. Даже в краснодаре снега навалило и с крыши сползло. на входе сугроб. А мне чистить лень. подожду пока растаит :))))
  18. да. у меня самотёк. а что такое ЭМР? Зкономайзера я там не видел. Вот фотку прицеплю. Как раз один задом другой передом. И заодно ответ на вопрос почему я просто не куплю новые. Хотя по ощущениям именно похоже на то как ты описываешь. заливает горшок а потом прочихается и едет.
  19. Шлем лучше примерять. Должен сидеть плотно и не иметь свободного хода совсем. При этом неподходящий маленький размер шлема невозможно носить даже 1 час. Хорошо, если этот шлем можно найти здесь и он будет иметь не меньше 4 звезд. https://sharp.dft.gov.uk/helmets/?manufacturer=All&model=All&type=1 Перчатки нужны (кожа слезает до кости вместе с рецептоарми и палцьы становятся бесполезные). Мотоботинки тоже нужны и наколенники (или мотоштаны с наколенинками встроеными). Вот эти вставки в штаны на колени мягкие и гибкие, а при ударе твердеют, защищая, а потом снова мягкие и гибкие. Принципе неньютоновской жидкости. https://ali.click/uaz1x7
  20. Я тут прикола ради погуглил зазоры на ипошках.. Хонда Дигри 0.23/0.23 Джебель 250 0.2/0.2-0.3 Джебель 200 0.08/0.13 Ямаха ТТ250 Райд 0.9-0.19/0.19-0.27 Хонда Икс Эр 250 0.1/0.12 Ямаха Юбр 125 0.08/0.10 Не ипонец, но КТМ 250 Дюк 0,08-0,12/0,13-0,17 Хонда CB 125 R 0.08/0.12 Хонда XR 125 L 0.08/0.08 Кава КLX250R 0,1-0,19 / 0.15-0.24 Хонда SG 125(нижневал) 0.08/0.10 Хонда GX 200(нижневал, мотоблочный) 0.15/0.20 Выводы делать не мне))
  21. Думаю проблем не возникнет. На повестке шлем.
  22. Гарик, ты всё таки не забывай, что живёшь в областном центре... В глубинке всё бывает жёстче. Опять же, инспектор за всегда заднюю включить может, да и за излишнее рвение если и поругают, то не сильно, потому что делится!
  23. Тоже все через госы делаю, но с последним мотом не срослось, 28-го получаю новый паспорт и в этот же день покупаю мот, и бац, паспорт на проверке 20 дней, пришлось по старинке, в ГАИ ехать через терминал записываться
  24. Олег! Ты отстал от жизни! У нас например, после слов "превышение должностных полномочий", становятся очень покладистыми и дружелюбными.
  25. Стелс на мотики с моторами XY191 MQ а это 386см³ и 30л.с. на воде и 4х клапанах, ставили 32е вакуумники. На Планетах с 350см³ стоял 32мм карб. Джебель 250, 4 клапана и 31л.с. карб с диффом 28мм или с 32мм вакуумником. Ямаха ТТ250 R Raid - 30мм Выводы как бы напрашиваются))
