  1. Сегодня
  2. Maior
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Прошу прощения, инет только сегодня. Родные на дугах: R10w12v E13 с центральным А на подсветке нет надписей. Но там стандартные безцокольные.
  3. Ничего не усиливал, снял с альфы 14 года, подножка прочная, а вот на мопед купил с маркетплейса, она не такая качественная.
  4. Я тоже ставил, только её усиливать нужно! Вес Альфы и Гарпии/Вольфа это, как говорят в Одессе, две большие разницы!)
  5. Дата в ДКП фигня! Срок давности по административному правонарушению (нарушение срока регистрации т/с) два месяца!
  6. В чём проблема сейчас на учёт поставить? У вас дкп с датой? Мне специально дали без даты. Магазин не пойдёт навстречу и не сделает ещё один дкп? Купил я мот в конце ноября, ставил вообще в феврале вроде. Доехал сам, причём два раза! Первый провалил сверку из за отсутствия зеркала (одного).
  7. Ключь может подойти от советского велосипеда, так называемый "семейный". Я установил от мопеда Альфа центральную подножку, на свою Гарпию, так вот на ней, я просто руками прокручиваю регулировки пружин без всяких ключей.
  8. Вчера
  9. Спокойно весной поставишь и всё. Как асфальт откроется - можно выезжать :).
  10. Если в Тобольске в МРЭО гаишники не лютуют можно и весной поставить на учёт. Но может осень выдаст пару более-менее тёплых дней то лучшее поставить на учёт осенью .
  11. Сëдня заменил ведущую, стало гораздо лучше, заднию тоже менять буду и цепь сразу, хател всë сразу но думаю надо поэтапно!
  12. Если ничего не поменялось в правилах регистрации, и не поменяется до весны, то после 10+30* дней штрафа за несвоевременную регистрацию уже не будет. Пусть меня поправят, если ошибаюсь, но.. примерно так я поставил на учет в конце апреля 22 года, мотоцикл, приобретенный в феврале. * поправили, значит 10+60 дней.
  13. Тут пришел к пониманию, что могу не успеть поставить мот на учёт в десятидневный срок из-за заморозков. Транспортировка мотосредства эвакуатором до ГАИ для сверки номеров будет сильно дороже штрафа за несвоевременную постановку на учёт весной... Подстава. Увы.
  14. Читал, что задние амортизаторы регулируются, но там нужен какой-то спец. ключ, чтоб вставлять его в эти пазы и выемки?
  15. Бросок завершен! Сначала съездил в Волгоград, там купил компактный кофр. Спасибо Саше Мазепа за помощь в решении этого вопроса!!! Где то в пути прое... потерял гос.номер - люминевая площадка под креплением обломилась! Сцуко, так уже второй раз номер теряю!!!!! Уже незнаю, хоть на эпоксидку его сади... По пути из Волгограда до Сурков пришлось километров 80 идти под дождем, само по себе это фигня, но дело усугубила темнота... В темноте под дождем оченно скучно ехать!!! Что хочу сказать в итоге, городской найкед вполне пригоден для дальняка (на круг вышло 1100км). Пусть и не так комфортно, как например на Гарпии, но вполне нормально!
  16. Сезон заканчивается, что мешает разобрать вилку, замерять сальники и по образцу купить?
  17. Да брось... В любом магазине с запчастями для мотоциклов и скутеров можно купить, 100р делов!
  18. Поднимай зад,крути косесо , выставив метку , то есть проверка ведомой звезды на овальность, затем проверь соосность звезд. Думаю трабл сидит там!
  19. Нормально! Сегодня из Сурков от Паши выехал при +5... Но есть ньюанс - резина Пирелли, которая нормально держит даже пиленый асфальт и натянутый сверху дождевик, который не продувается! Если резина штатная пластмассовая, будь осторожен, держи чуть большую дистанцию и все будет хорошо! Да, и дело не в скорости на обкатке, а в оборотах! Не превышай 5000 оборотов и пофиг какая будет скорость на этот момент!)
  20. Ami
    Motoland bandit 300
    Всем добрый день, Вчера на ходу сломалась пружина центральной подножки, когда подножка на ходу волочилась по асфальту - ощущения были как будуто мотору или коробке хана настала. Пружину я нашел и она реально сломалась, отломилось одно ушко. Не подскажите где взять эту пружинку? Нигде не могу найти. Центральную подножку конечно можно открутить или примотать, но хотелось бы что б было как положено.
  21. Сейчас езжу на боксере на работу, каждый день. Утром +3, вечером +15-20. Нормально. Аккуратно, конечно. Ну и в октябре еще будут солнечные дни, с +10 точно, покатаешься еще
  22. егерь привет как твои дела, куда пропал?
  23. Кто подскажет , сразу же после покупки стала бить цепь именно сверху и жуткие вибрации
  24. Привет мото народ, давненько я не заходил суда. Какие новости есть?
  25. Добрый день, кто нибудь менял сальни и пыльники на передней вилке? Есть желание масло поменять и вилку перетряхнуть, а размеры сальников и пыльников найти не могу?
