  1. Сегодня
  2. Ага, я тоже не понимаю как так, когда выставляешь по мануалу 0.06, то он не работает нормально, только холостой ход и пшики в карб, поставил 0.10 и все заработало
  3. Как он может быть одновременно зажат и выставлены зазоры? То есть одновременно выставлен зазор и его нету...
  4. Проблема решена! Был "зажат" впускной клапан, из за чего смесь просто выплевывалась обратно в карб. Причем зазоры выставлены по мануалу. Сделал конский зазор и мотор заработал. Всем спасибо за советы и участие!)
  5. ещё в советское время где-то вычитал, что общая биомасса населяющих нашу планету насекомых на несколько порядков больше, чем масса теплокровных.
  6. nerzax
    Shineray XY650
    Оказывается, не только mash650 то же самое что и у нас кобат ентот, но и Jawa 650 ohc. Отличие в шильдике, накладке на бак и в цене. 399 тысяч против 700к! В китае нашел shineray 400 с коляской за 90000 деревянных, растаможка будет стоить около 120к...
  7. nerzax
    Shineray XY650
    При попытке установить рамки, сорвал резьбу крепления левого аморта, с таким незначительным усилием... сама сорвалась короче. Купил плашку на 3/8 нарезал заново, купил новую гайку. Ничего подобного в ЕКБ не нашлось, даже не смогли понять что за резьба. Короче нарезал, резалось ну очень легко, прям сушеный пластлин. Китайцы мать их... Сделал кофры из г-на и палок. Поверх сидухи, чтобы с собой уносить. Фотку сделаю если кому охота.
  8. Компрессию проверил, снял даже гбц, внутри мотор новый(после переборки), даже клапана еще чистые, подсоса нет. Карб ставил и простой и с ускорительным. Коммутатор от него или нет не могу сказать, но у меня их 3 и на всех ведет себя одинаково. Самое странное, что один раз он заработал и потом опять то же самое.
  9. решение вопроса https://ozon.ru/t/8qX6rxs
  10. Самый страшный зверь в лесу - это не медведь
  11. Вчера
  12. Пора видимо научиться звуковым сигналом пользоваться. А то я им только вслед ругаюсь.
  13. Т.е. итого ты за день сломал три зеркала?
  14. Померить компрессию(возможно подгоревший или не закрывающийся полностью впускной клапан). Проверяем на подсос воздуха впускной тракт. Если есть возможность поставь простой PZ без ускорителя. Коммутатор от этого двигателя?
  15. Седня словил комбо из трёх мудаков. В городе - три полосы в одну сторону с разделительной в виде газона, я еду по левой, мудак на тазе из средней полосы нагло отжал меня влево к разделительной, заняв мою полосу. Он меня видел, я изначально впереди ехал. Второй случай - дорога с двухсторонним движением, по одной полосе в каждую сторону. Мудак пенсионер сзади влез между мной и обочиной, впереди пробка, оттеснил меня на сплошную. Пришлось оттормозиться и встать за ним. Третий вообще олень. Красный свет светофора, вторая и третья полоса - только прямо, я на второй. Первая - только направо. На зеленый начинаем движение, мудак справа с первой полосы едет прямо на мою полосу, я оказываюсь на разделительной между ним и попутным авто слева.
  16. Всё верно. Когда едешь по приметным точкам, то дорога надолго остаётся в памяти, как и эти приметы, типа сорванный цветок на дороге в Инзер, или красный пакет на ветке куста в Шексне. А вот езда по навигатору, действительно, слепит. Проехать - проехал, но дорогу не запомнил.
  17. как то в молодости понадобилось по делам в дальний лесной поселок, их тогда было, небольшие, половина дороги по трассам и относительной цивилизации, а половина по лесам без всяких указателей, причем обьяснения дороги выглядели как: ... на ним поворот налево, но это не тот поворот налево, который после поверточки направо, а тот поворот налево, который после отвороточки прямо Как то на своем урале попал я туда с первого раза, не укатив в одну из многочисленных делянок что встречались по дороге, что самое интересное, обратный путь был таким же загадочным, вот вроде недавно ехал по этим песчаным дорогам, а стой стороны все повороты и пейзажи выглядят по другому, и только зацепленные глазом ориентиры не дали заплутать, тут сосна поваленная, тут коряжина на обочине, тут щит "берегите природу"
  18. Согласен. Заблудиться в такой населенной местности сложно. Это не тайга и не степи Калмыкии. Но, если GPS не работает, то обычно на таких внутрирайонных дорогах без нормальных дорожных указателей ориентироваться сложно.
  19. Заблудится ладно..... Меня вот вчера вообще лесовоз своей хапалкой доставал из болота. Чуток пролетел с траекторией. Переднее колесо ушло почти по крыло причём даже не в воду а в нечто зыбкое, зад удалось поднять и поставить "на твёрдое" (если это можно так назвать). Зато- в брод я уже не попёрся. Не хватало до кучи ещё его и утопить.
  20. Ты ещё свечи на 12 цилиндров мэрсах не менял.... Их там, между прочим, 24.
