Действительно! Можно ли избежать выплаты штрафа за несвоевременную постановку автомобиля на учет в ГАИ? КоАП РФ установлены основания для прекращение производства по делу об административном правонарушении, к примеру, истек срок давности привлечения к ответственности по ст. 19.22, составляющий 60 суток с момента совершения правонарушения. Таким образом, если новый собственник обратиться в подразделение ГАИ по истечении 70 суток с момента приобретения ТС, его не оштрафуют. автоньюс.ру
Ничего не усиливал, снял с альфы 14 года, подножка прочная, а вот на мопед купил с маркетплейса, она не такая качественная.
Bazilius подписался на Vitalii1980
Я тоже ставил, только её усиливать нужно! Вес Альфы и Гарпии/Вольфа это, как говорят в Одессе, две большие разницы!)
Bazilius изменил фотографию своего профиля
Ключь может подойти от советского велосипеда, так называемый "семейный". Я установил от мопеда Альфа центральную подножку, на свою Гарпию, так вот на ней, я просто руками прокручиваю регулировки пружин без всяких ключей.
Dimoto 66 подписался на Выбор мотоцикла или мопеда для рыбалки
Сëдня заменил ведущую, стало гораздо лучше, заднию тоже менять буду и цепь сразу, хател всë сразу но думаю надо поэтапно!
Если ничего не поменялось в правилах регистрации, и не поменяется до весны, то после 10+30* дней штрафа за несвоевременную регистрацию уже не будет. Пусть меня поправят, если ошибаюсь, но.. примерно так я поставил на учет в конце апреля 22 года, мотоцикл, приобретенный в феврале. * поправили, значит 10+60 дней.
Читал, что задние амортизаторы регулируются, но там нужен какой-то спец. ключ, чтоб вставлять его в эти пазы и выемки?
Бросок завершен! Сначала съездил в Волгоград, там купил компактный кофр. Спасибо Саше Мазепа за помощь в решении этого вопроса!!! Где то в пути прое... потерял гос.номер - люминевая площадка под креплением обломилась! Сцуко, так уже второй раз номер теряю!!!!! Уже незнаю, хоть на эпоксидку его сади... По пути из Волгограда до Сурков пришлось километров 80 идти под дождем, само по себе это фигня, но дело усугубила темнота... В темноте под дождем оченно скучно ехать!!! Что хочу сказать в итоге, городской найкед вполне пригоден для дальняка (на круг вышло 1100км). Пусть и не так комфортно, как например на Гарпии, но вполне нормально!
Сезон заканчивается, что мешает разобрать вилку, замерять сальники и по образцу купить?
Да брось... В любом магазине с запчастями для мотоциклов и скутеров можно купить, 100р делов!
Поднимай зад,крути косесо , выставив метку , то есть проверка ведомой звезды на овальность, затем проверь соосность звезд. Думаю трабл сидит там!
Нормально! Сегодня из Сурков от Паши выехал при +5... Но есть ньюанс - резина Пирелли, которая нормально держит даже пиленый асфальт и натянутый сверху дождевик, который не продувается! Если резина штатная пластмассовая, будь осторожен, держи чуть большую дистанцию и все будет хорошо! Да, и дело не в скорости на обкатке, а в оборотах! Не превышай 5000 оборотов и пофиг какая будет скорость на этот момент!)
Всем добрый день, Вчера на ходу сломалась пружина центральной подножки, когда подножка на ходу волочилась по асфальту - ощущения были как будуто мотору или коробке хана настала. Пружину я нашел и она реально сломалась, отломилось одно ушко. Не подскажите где взять эту пружинку? Нигде не могу найти. Центральную подножку конечно можно открутить или примотать, но хотелось бы что б было как положено.
Ami присоединился к сообществу
Макс08 подписался на RC300-GY8B Bros
Кто подскажет , сразу же после покупки стала бить цепь именно сверху и жуткие вибрации
