  2. На трассе штатного не хватает из за встречных авто,а вот на проселочных.где нет движения вполне можно обойтись штатным.
  3. Там есть штатное место под крепление центральной ноги, а в теме ф.а.к. Гарпия есть чертёж подставки. Мало, нужно как минимум хорошую светодиодную лампу поставить или доп фары на дуги, а лучше и то и другое!
  4. Сегодня
  5. Этот рецепт вычитал лет 20 назад в журнале Мото
  6. Да, Олег, я вишь, впервые с мотоциклом дело имею, не хотелось бы его кончить по своей безрукости...а я ещё тот техник!
  7. Я правильно понял, что, скажем на трассе, в отсутствие искусственного освещения, штатного света достаточно?
  8. Но! Я сегодня заморочился, пошел, купил керосина пол литра, долго долго мыл щеткой цепь, смысл с нее какой-то черный салидол, с крупицам песка и грязи, отчего при прокручивании звёзды создавался скрежет, как песок на зубах, потом смазал цепь аэрозольной смазкой, она под давлением, видимо довымыла всю грязь, и потом когда включил передачу на выведенном заднем колесе, цепь со звездой вообще бесшумно сопрягалась, вообще, БЕС-ШУМ-НО! Но, короче, я часа два не мыл... Ещё обработал мотик антикором бесцветным...на зиму.
  9. ООО, это то что мои уши вожделели!))))
  10. X-ring - по сути необслуживаемые, там смазка заложена на заводе, а форма сальника Х исключает как вход, так и выход. С завода покрыты "липучкой" которую смывать не надо. Цена - небольшая потеря мощности. На моём ТЕ минус 5 от максималки, первую тысячу -10. O-ring - керхером не моют. Безсальниковые цепи смазывать, конечно, нужно, но стоимость обслуживания равна или больше стоимости цепи, так что я тоже нихрена с ней не делаю. С БайкПоста: Смазываю тем чем в книжке прописано heavyweight motor oil. Раз в 250-300км. Более того там сказано:
  11. Абсолютное большинство по неосвещённым дорогам никогда не ездило, того, что штатный "убогий" свет достаточен не представляет. "Белый" светодиод излучает и УФ и ИК, отсечь их дорого, очень дорого, желтые диоды - либо стоят как самолёт, либо китайские крашеные. Если на зрение окружающих тебе нас...ть, то на своё, полагаю, нет. Как пылинки в свете блестят видел? На них зрачок не реагирует... Дальше сам(и). Мощность генератора так же большинство не учитывает, а эти драндулеты сплошь через аккум. работают. У меня 172-5 - 5вт. габарит/12вт.фара, двухамперный доп. фонарь просаживает цепь с 14.7 до 13(вечером уточню), т.е. на ходу сажает аккумулятор.
  12. Вспоминается анекдот: Папаша приводит дочку к врачу, Доктор, когда дочь остаётся со мной, то молчит и всё время улыбаться! Уважаемый, не нужно так туго косичку заплетать!!!! Я это к тому, что не нужно так дотошно относится к цепи! Начнём с того, что в стоке китайцы ставят дешманскую цепь, тянется как сопля. Насколько хватит, на столько хватит, потом поставишь нормальную.
  13. Всю жизнь мажу цепь вд40 и их аналогами, мои цепи так ходят дольше, чем с дорогой аэрозольной смазкой. Никогда цепи не мыл, брызнул вд и поехал
  14. Не забивай голову всякой ерундой. Помыл чем попало( если очень хочется помыть) и помазал маслом, любым, только не подсолнечным. Всë. Наслаждайся поездкой. И насрать на эти сальники, ничего им не будет.
  15. Вот, это и пугает! Это ж надо где-то надо пойти, полдня походить, чтобы найти, кто продаст в канистру пять литров соляры, а керосин где продаётся? В строительных магазах есть в бутылках?
  16. А у нас в Волке какая цепь стоит? С сальниками или нет? Блин задал в интернете вопрос, как чистить цепь, а там как повылазило, цепи сальниковые, не сальниковые, икс образные, какие-то, ринговые неринговые ..ААААА!!! МАМА, РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО!
  17. Если цепь сальниковая, то лучше мыть, керосином или дизелем. Бензин может сальники разъедать, в остальном как сказал Кирилл. Видишь ли, в отношении цепи есть два подхода - можно регулярно её снимать, мыть, смазывать. Я придерживаюсь второго способа - ставлю недорогую цепь, нихрена с ней не делаю, только подтягивпю по необходимости. Хватит на сезон и слава Богу, на следующий сезон новую куплю!
  18. Можно. Но сколько еë нужно вылить, чтобы цепь отмыть? Проще снять и в бензине кисточкой помыть. Или мойкой высокого давления.
  19. Всех приветствую! Подскажите, можно ли WDшкой чистить цепь мотика? Ну, то есть удалять старую смазку, а потом новую аэрозольную нанести?
  20. Вчера
  21. Так же как и катить мот. по тротуару - пешеход. С текущими настройками светофоров впору и на авто так перекрёстки пересекать.
  22. Посмотрел долгожданный фильм "Битва моторов", 2026г., который много рекламировали, что вызвало у меня смутные сомнения. Но в целом фильм понравился и не разочаровал. В центре истории создание первого в дореволюционной России отечественного автомобиля "Руссо-Балт". Главные герои - это дуэт основателя энтузиаста и инженера моториста. В команду создателей конечно вxодили инженера по трансмиссии, кузову, подвеске и водитель-испытатель. Несомненно пришлось бороться с чиновниками и успешными иностранными авто производителями, особенно Бенцом. Конечно сначала пришлось позорно упасть лицом в грязь, причем в прямом и переносном смысле и испытать отчаяние. Но без поражений нет побед! И на новом спортивном русо-авто герои побеждают в ралли Монако проеxав сложные 3 000 км! Фильм очень xорошо снят! Было специально изготовлено 10 реплик историческиx авто и привлечено еще не мало коллекционныx экземпляров того времени. Заботливо сняты кадры создания теxническиx узлов авто, иx испытаний, решений. Работа команды. Переживания. Кадры гонок и длинного раллийного заезда вообще выше всеx поxвал! Даже не большие по тем временам скорости были очень зрелищно сняты и абсолютно не уступают разным "форсажным" видео. Камера очень активна, не трясучая, xороши и крупные планы и общие пейзажи, которые в самом деле очень живописные. Фильм держит в напряжении на всём не малом xронометраже в 2ч24мин., причем как действием, так и картинкой. Ну и гордость за нашиx туда же в копилку фильма! Рейтинг на КП ожидаемо высок - 8.0, киноработа и в самом деле достойная. Xороший актерский состав с работой справился на отлично. Правда мне показалось, что Борисов немного перегрузил свой персонаж, а Янковский недогрузил. Паулина Андреева в роли гонщицы очень xорошо выглядела, возраст на пользу, наряды эффектные, в авто была гармонична и эффектна. Если это была вся её задача, то отлично, так как я чего то еще ждал от неё. В общем, если отключить критику и придирки, что я с удовольствием и сделал, то фильм получился очень xороший. Какие либо "упрощения и уменьшения" историческиx фактов, считаю не грубыми, а xудожественными. И вообще всё компактно получилось. И Царь в фильме такой не злой, улыбается мило и когда появляется, сразу возникает уверенность, что всё справедливо разрулит. Верxовный! )))
  23. Dmev
    Regulmoto Xadv 300
    Пришла передняяшина. Бренд YOMOKIT. Протектор как на картинке. Резина пожёстче штатной, но мягче чем heidenau k60 ranger. Ширина накаченной шины меньше положенной: 100мм, вместо 110. Диаметр как и должен быть. Протектор 8,5мм.
  24. А толку от него? Единственное что там реально полезное, это электросхема. Так отличная схема есть в теме FAQ Ирбис Гарпия. Неужели ты не знаешь какое масло лить, когда его менять и где расположены элементы управления?)
  25. Ты просто не умеешь их готовить!)
  26. Прям "поворот не туда"..... Ездил вчера на одно интересное место. В неделю летом туда приезжают наверняка не одна компания- относительно не далеко, дорога не очень сложная. Очередной брод через ручей- воды неожиданно много, выше колена. Проехал. Пошли... упавшие деревья! Причём нет ни одного даже намёка что тут кто то проезжал. Странно... Доехал до очередного брода- там повалено хорошее бревно. Объехать вообще никак, прыгать через тоже- высота над дорогой приличная. Есть вариант сбоку- но так себе. В общем- решил возвращаться. Еду обратно, и.. на дороге образовалось очередное дерево! Я же тут буквально вот проезжал! Тоже не маленькое, лежит на высоте над дорогой. Минут двадцать искал объезд- лес как после метеоритного дождя весь в ямах, грунт мягкий, куча деревьев прям вперемешку валяется. Еле нашёл, и то перед ушёл в ямку- пришлось доставать. Доломал пластик бака на очередном кусту- очень жёсткий оказался, и попал неудачно. Топор может и выручил... но бревно см тридцать каким попало не перерубить. А возить заведомо хороший- смысл?
  27. Последняя неделя
  28. duzz
    RACER CAIMAN RC250XZR-X
    ..вот поэтому и не люблю водянки, только воздушки.
  29. Посмотрел я еще одну новинку года "Обитель зла"(Resident Evil), 2026г., который не имеет никакого отношения к сериям с Милой Йовович, поэтому далее кратко. Здесь главный герой курьер посылок, который попал в город с зомби-вирусом. Ему везет и не везет как утопленнику! Пробирается через зомби в пригороде, а потом и в городе. Посылку доставил таки, не потерял! В медцентре её ждали как раз по теме. В общем сюжет строится на его трудном пути, который ступенчато можно разделить на этапы по смене локаций, с традиционным усложнением "уровней". По жанру это зомби-ужастик, но забавный, с черным юморком. По экшину всё в порядке, его много и он с небольшими напряженными паузами для усиления эффекта. Страшилки довольно изобретательны и динамичны, с чашечкой чая присесть будет некогда. Но для серьезного зомби-боевика здесь много иронии. И финал поэтому ожидаемо измучен иронией и скомкан. Рейтинг на КП-7.3 не плоxой. Думаю, если отключиться от Милы Йовович, то как самостоятельный современный молодежный зомби-боевичок "на позитиве" вполне себе xороший и увлекательный. Смотреть будет интересно и развлечет после трудовой недели.
