Парни, а никому не кажется, что наш мотик едет так не из-за звёзд, а из-за того, что двигатель "задушен" и не выдает 25 лошадок? Я сегодня видос смотрел, где 175 ФМС на стенде крутили, замеряли сколько лошадей он на колесо даёт, так вот оказалось, что всего 17 вместо 25.Еще интересный момент я для себя открыл, что согласно показаний измерительной техники, самый рабочий диапазон движка с 3000 до 8000 об/мин.
Куда все мотоциклисты ломанулись эти два дня?? Такое впечатление что осеннее обострение- подавляющее большинство сели на свои аппараты и поехали. Я подобное видел, пожалуй, лишь когда был какой то сходняк в Ирбите- правда, тогда колонны ехали в одну сторону. А тут- одни туда едут, другие сюда, третьи в лес (кстати- встретил тут двоих- ехали туда, потом обратно, такое впечатление что сами потерялись), пятые в соседнее кафе... Едут одиночкой, двойкой, колоннами, с флагами, с сумками, рюкзаками и пустые. Одетые и раздетые. Обычно по маршруту на Екатеринбург редко вижу хотя бы один! мотоцикл. Два уже исключение. Да и в самом городе их было не так много. Сегодня- в екб раз так в пять больше- редкая улица без мото. А на трассе- их больше чем, например, автобусов и фур вместе взятых!
- 1 632 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
У меня тоже малый радиус, 16*1,5мм, 20*1,5мм и ВГП 15*2,5/2,8 гнёт. Ролик наружным диаметром 100 мм, внутренняя часть(по которой гиб идёт) 72 мм. Гнёт и нержу и алюминий и чернягу. Если интересно, могу сделать обзор на трубогиб, но лучше в ВК. https://vk.ru/id608715340
Да, сегодня тоже в гаражах день провели. Сначала машиной позанимались, потом три прицепа всякой хрени из другого вывезли от старых хозяев, порядки навели в трёх гараж, четвертый, там рабочий беспорядок, а на следующее выходные пятый в порядок приводить будем. Гаражи они такие, затягивают
Три периода жизни: - бегать по гаражам - курить за гаражами - проводить время в гараже
у нас товарищи сотрудники любят провоцировать на эту тему. важно не поддаваться.
а посему лайфхак))))) попил с товарищем пивка, взял моцик и потолкал его ручками по обочине или тротуару в сторону дома. Главное не садиться на него и толкать ногами, а именно идти рядом и толкать ручками.
ПДД ст.1 "Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие средство индивидуальной мобильности, велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года).
Не запрещено. Ибо спешившись, ты по ПДД - становишься пешеходом, и пофиг, что ты там катишь в руках. Велик, моцик, тележку. Сам так ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛ. На ж/д переезде. Пешочком ручками заглушенный мот перекатил, через рельсы и погнал дальше. Камеры на переезде были, ничего не прилетело. И соответственно поезда тоже не было видно. Второй случай на трассе. Встречка отделена железным барьером, а я профукал разворот, до следующего разворота пилить километров 15. Но есть автобусная остановка с карманом, и светофор с кнопкой и соответственно пешеходный переход и разрыв в ограждении. Остановился в кармане, заглушил мот, нажал кнопку на светофоре, все остановились. И я как пешеход перекатил мот на другую сторону трассы.
Спасибо) сам то конечно в этих делах полный ноль. Товарищ поможет)
Первое- наличие хорошей зарядки. Точный вольтметр- если сам не понимаешь- попроси кого либо. Причём пойдёт даже зарядное с цифровым табло- моё на удивление напряжение показывает вполне точно- сверхдостаточно для этих задач. Второе- возможно стартёр или его реле (но это маловероятно). Проверить опять же возможно этим же вольтметром- если во время запуска напряжение на акб сильно не падает, а стартёр не крутит- однозначно стартёр или реле. Возможно обгонка клинит или ещё что.
Пункт ПДД в студию!
Да в том то и дело. Акум в порядке, другие моты заводит без проблем. Он и мой мото заводит. Вот ситуация, едем с другом, с остановками, он заводит, раз пять останавливались. В очередной раз остановились и все, не крутит, сигнал хороший, все горит и моргает) такое ощущение, стартер сробатывае, но акум не может его прокрутить . 2 минуты стоим, он отлично крутит и заводит. И такая корень может повторяться)
Денис1 присоединился к сообществу
Ищи специалиста. Причин может быть полно. Не заводится из за батареи? Проверять зарядку. Возможно утечки тока. Для начала- проверить напряжение до запуска и после- нормальное напряжение заряда около 14 вольт. Если действительно так, а мотоцикл не заводится через пару часов- наверняка акб при смерти. Если не заводится через более длительное время- что то жрёт пока всё выключено. Навскидку могу привести два случая разряда акб за пару недель. Приборка в ждущем режиме жрала чуть-чуть- этого хватало для того чтоб мот не заводился через неделю. И- реле-регулятор из за аналогичной причины.
Иван1111 подписался на Умирают аккумуляторы
Добрый день! Решили проблему? Тоже купил ZZ, пробег 150 км. День пока ушек, и перестал заводится. Зарядил акум, все ок, завёлся. Час покатушек и опять не заводится. Немного постоял, завёлся. В чем проблема вообще не могу понять. Чайник в этих делах.
Иван1111 присоединился к сообществу
MadMaksus152 присоединился к сообществу
До Тюмени исчо не добрался. Вот если на Алтай поеду в следующем году, то вполне возможно и смогу насладиться :).
По теме- формально это запрещено. Разрешено для мопедов. А так- пожалуйста- если никому не мешаешь, и мотоцикл маленький.
Екатеринбург?? В сравнении с Тюменью это просто дно....
Антифриз проверяют на рефрактометре, если не знаете что это такое, то можно смело сливать старый и заливать готовый (не концетрат!) "-40" или "-38".
В дороге можно и проволокой примотать У меня трубогиб гнёт с радиусом 7см. Он для водопроводных труб 1/2", 3/4"и 1". Гнул алюминиевую трубу 20*2
С алюминия делать если вес надо меньше, но опять же, разница будет ну в килограмм-полтора. Ремонтопригодность в дороге никакая, случись что, надо бегать искать аргонщика. Для багажной системы хватает мебельной трубы(у нас её так на базе называют) Ст08пс 20*1,5, стулья/табуретки из неё делают. Единственная проблема больше 20 диаметра согнуть можно только с дорном, ну или радиус большой надо делать.
У нас так сделали, уже больше года. Много мест в городе где обычный светофор переделали во всесторонний. Не могу сказать что это прям сильно положительно повлияло на трафик. Потому что в 90% случаев затор устраивают ебланы которые вылезли на занятый перекресток на свой зеленый и не смогли с него уехать.
- Последняя неделя
Он надежнее за счет своей усиленной рамы, малых габаритов, более правильного расположения мотора с цепной передачей. Колеса более подходят для песчаного покрытия и плохой дороги. Перенести его тоже можно, всего 37 кг. Ну и лесные тропы, это вроде его стихия за счет малых габаритов. Но это только мои текущие представления, основанные на просмотренных видосах. У обычного электровелосипеда конечно тоже есть преимущества - еще более легкий вес, багажник. Еще он выше, но если мотоколесо нельзя мочить, то это преимущество теряется. Нужен кареточный двигатель, а это гораздо большая цена.
