  2. Crystal
    Racer Ranger RC250-GY8A
    https://www.ozon.ru/product/vpusknoy-kollektor-patrubok-karbyuratora-racer-ranger-250-1285672419/ впускной коллектор... https://www.ozon.ru/product/karbyurator-pz32-dlya-mototsiklov-250cc-300ss-400ss-izh-ural-dnepr-k750-dlya-mopeda-1643499298/?at=WPtNOgz97HK3EnKxCAv7LvGfOqVKGQtB1ZOlCoxOo2Z карбюратор...
  3. обычно красно-черный провод идет к коммутатору.
  4. Как это понять, нигде ни нашел как его прозвонить правильно...
  5. То что он звонится, это прекрасно! Он импульсы при вращении коленвала на коммутатор даёт?
  6. Тимур, от тебя впервые слышу такие названия, хотя вроде бы живу к этим местам гораздо ближе тебя. Жду с нетерпением описания поездки
  7. Сегодня
  8. Абсолютно согласен! Деяние повлекшее возникновение опасности для жизни человека. Ну или непредумышленное убийство.
  9. ....блин.... елки палки.... это просто жесть...... ну как так?...... у нас в Саратове они тоже как полоумные носятся... разговаривал с некоторыми... "безнадежные"... для них - это как игра.. и как будто будет реплей... а чё, я уже три раза падал, один раз полгода в больничке лежал... они сами выбирают свой путь....
  10. А так, катушку это которая на свечу идет, прозванивал.... она живая, новую ставил, у нее показания такие же...
  11. У меня переменка, катушку как прозвонить ?
  12. когда то для счастья нужно было совсем не много
  13. Вывод был неверный. Проблемы с переключением возникли не из-за масла, а из-за открутившейся контргайки на рычаге и ухода регулировок сцепления.
  14. ок, принял, так понимаю из той информации, что владею, редукторное колесо (барабан) по габаритам гораздо меньше прямого привода?
  15. Bizet
    ДТП
    Опять родители купили смерть своим детям https://news.1777.ru/116289-poyavilis-kadry-stolknoveniya-podrostkov-na-pitbaykah-s-betonosmesitelem-v-mihaylovske Пора бы уже вводить уголовную ответсвенность с реальными сроками для родителей, дети которых появились на ДОП. Скутерастов победили. Пора и за питбайкеров браться.
  16. Какая у тя система AC или DC . Если переменка то скорее высоковольтная катушка на старторе. Если постоянка то на искру не будет влиять . Прозвонить на переменке катушку
  17. Датчик холла 150 ом, звонится, далее звонил от статора проводку, один из проводов не звонится, хотя судя по видосам в ютубе должен... подозрение на статор остались только, но снял посмотрел, визуально нет повреждений.
  18. На переднее да еще с вилкой 500 будет много. Во первых пробуксовка будет нужна расвесовка нагрузка, во вторых разломает вилку особенно дропауты нужно усиление, в третьих быстро выйдет ресурс вилки нагрузка там на излом будет. Так, что на перед только 250 Вт не больше или 500 Вт на заднее колесо.
  19. велосипед такой, три передачи, получается под хотелки нужно переднее мотор колесо ватт эдак на пятьсот, 48 вольт, редукторное, скорость даже 20кмч ништяк, главное чтоб была тяга, возможно будет небольшой одноосный прицеп, тогда на таком гибриде можно будет и с правами и бесправному катать
  20. Отчёт: протянул затяжку патрубка от карба к голове. Покатался, 1 час (25 км по лесной дорожке), полёт нормальный. Продолжаю наблюдение.
  21. И еще самое главное в редукторном нет сопротивление магнитов при кручение педалей если в случае разрядки АКБ или выхода из строя электрики то в любом случае доедешь как на простом велике . В отличие от прямого привода накат на нем всегда будет тяжело крутить педали иза магнитного сопротивления как при умереном встречном потоке ветра.
  22. Мысли следующие.. Перво наперво нужно проверить датчик холла! Если он даёт импульс на коммутатор, значит дальше проверять импульс на катушку! А слепо всё менять, это конечно даст результат..
  23. башмаки натяжителя там тоже какие-то свои
  24. chelovek
    ДТП
    Не гоняйте пацаны, вы еще матерям нужны
  25. Прокладки не подходят, вчера уже пробовал. Прокладка картер-цилиндр неправильной формы. Прокладка цилиндр-головка нормально обжимается только где поршень, где цепь - течет. По кольцам я уже написал. Может есть другие варианты? Фотки приложил. https://disk.yandex.ru/i/kUS2qrRDE7pDQw https://disk.yandex.ru/i/mToj4SzjWTNcwA
  26. не факт, много падений (скользко темно и тд), могут "догнать", могут столкнуть, не уступить дорогу, мот есть мот, не всегда и экип поможет, так что кроме своей думалки часто приходится уповать на счастливую звезду и бдительного ангела
  27. 161qml внезапно пропала искра, поменял катушку, реле стартера, коммутатор. Остается только сам статор.. Какие будут мысли ? Статор приедет через пару дней. https://www.youtube.com/watch?v=MErggIK6tn8
