Реле напряжения под баком. Снимаешь заднее сидение, затем переднее, снимаешь бак и увидишь реле регулятор.
Всё печально... Пусть пока катаются на скутере, а потом если не перегорят, то отучу жену на кат.А и уже куплю что-то мотоциклоподобное.
все затянуто надо искать подшыпники
- Евгений - изменил фотографию своего профиля
АКБ перезаряжается, видимо из за странной работы реле напряжения. Где оно живет, как до него добраться. Менял ли его уже кто либо? Плюсом заказал зарядник для телефона, все равно надо к сети питания подключаться...
Да, АБС вещь хорошая, но дорогая, сцуко!
Само собой что первым это был бы магнум на 175-180 моторе, багажке от Сергея, моим лобовиком, допсветом, хорошими подшипниками в колесах, на инжекторе, с вынесенными вперёд под ножками с органами управления, возможно другой маятник задний более длинный, нормальной цепью, и кучей вариантов этого всего. Вторая линейка была бы на основе регулмото ГТО но со 194м мотором и инжектором, а впоследствии на рядной двойке 400-500 кубов. Эх жаль что абс без серьезных денег не внедрить и отстроить.
В мой 175й 77й бигбор залетел как к себе домой.
Еще 8 мая посмотрел киноновинку "Майкл", 2026г. и всё никак не складывалось мнение. В итоге фильм всё же понравился. Чашу весов перевалил видео ряд картины. Очень классно пересняли сцены съемок Триллера! Премьера Билли Джина! Было приятно увидеть хитовые песни и движения! Главную роль исполнил племянник Майкла, что добавила положительных эмоций и он еще и в правду молодец, очень красиво танцевал, видимо это у него в крови))) Хорошо показали детские годы, мальчишка-актер тоже постарался, натуральный певец и хорошо передал характерные движения Майкла в зачатке. В остальном главная драматургия фильма основана на образе деспотичного и алчного отца, который жаждал денег на успехе детей. В общем фильм охватывает период Джексона с раннего детства и до пика его популярности, до чернухи и подозрений-обвинений в педофилии не дошли и хорошо. Жаль, что пропустили пару его ранних сольных хитов, которые были сняты на ТВ, но и показанного было достаточно на 2 часа хронометража. Рейтинг на КП-7.5 неплохой, но думаю, что он был бы больше, если бы не рванный прыгающий сюжет. Не меломанам и не фанатам Майкла, думаю, не хватило цельной истории непростого главного героя суперзвезды и наверное одинокого и ранимого парня. Во всем остальном мне фильм понравился! Ну и ностальгия вещь сильная)))
Странное решение, переделывать на ДС из за того что горит катушка генератора. Само блок ДС содержит повышающий трансформатор, с как минимум, тремя катушками, плюс электронная начинка.. Усложнив систему вы только увеличите вероятность отказа. На принципе АС работают моторы от бензопил до самолётов и именно благодаря простоте обеспечивается их надёжность. Надо разобраться почему она горит, там делов-то скорее всего на 15 минут и 0 расходов.
Лампочки: https://ozon.ru/t/91L9iRp Фильтр: https://ozon.ru/t/d7qdQ2U У фильтра есть редукционный клапан, который пропускает часть масла напрямую, если оно плохо продавливается. Как я уже писал, нижний фильтр больше по размеру и с такой же сеткой. Какой смысл в двух таких фильтрах, если не заменить один бумажным?
Ну вообще, если речь конкретно о поршневой отверстие в картере разное, у меня например 175 мотор от 24 года, ребята в чате в телеграмме мерили, до 23-24 года там реально ставился бигбор, то есть расточенная гильза и отверстие в картере было 79 мм, тогда как с 23-24 года пошел новый 175 мотор с другой гильзой и отверстие в картере стало 81 мм, так что там не все поршневые сейчас подходят друг к другу
подтянуть забыл как то сейчас пойду попрбую
Никогда не любил и не ценил этот мотоцикл. Что внешне на карпаты похож, что его злой и "неуравновешенный" двиг не нравился.
Так то оно так, но всё зависит от качества подшипников и режима эксплуатации. Если, например, затяжка прослабла, появился люфт, а водитель этого во время не заметил, то здоровья подшипникам это не прибавит.
Подтянуть не пробовал? Я на Гарпии менял, снял подшипники, пошёл в магазин и по образцу купил, но какие не помню.
Тогда только китай. Я бы лично выбирал из Stels triger50 или мопед Colt.
Появился маленькое шевеление когда за колесо поднимаеш. подшыпники то китай. а моту 13 лет.
Да думал я про это, но возраст, запчасти...
Конические подшипники. Размер не скажу, не знаю. У меня чисто детский интерес. А что можно было сделать с подшипниками траверс что потребовалась их замена. Это наверно единственная вещ неубиваемая в мотоцикле за весь период эксплуотации. Моему моту 40 лет и там родные подшипники и ещё 40 проходят.
Всем привет. Продал я свой мопед и внезапно появилась сумма на водж 26 года выпуска. Вот сижу думаю брать или не брать..... Какие болячки есть у мопеда? До дилера далеко, хз как самому обслуживать.....
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=38.490294%2C47.141429&utm_campaign=touch&utm_medium=search&utm_source=maps&z=14.82
