Сергей Якименко подписался на Motoland XF300-B Wolf 300
Здравствуйте, не могу найти какое кольцо стоит на глушителе мотоленд Вольф 300
Сергей Якименко присоединился к сообществу
Кстати- как там с погодами? У нас вроде сухо обещали.. но уже всё хуже. Ездил в лес- грязи, воды
- 1 469 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Спасибо большое
Схему электрики можно и в дождь сделать, а вот в Баймак прокатиться лучше по хорошей погоде.
- 1 469 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
синт присоединился к сообществу
все мы постоянно чем то жертвуем, временем, сном, личной жизнью, но быть заживо съеденным из за электрики, это слишком большая жертва
- 1 469 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
не нужны нам такие жертвы ))
- 1 469 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Да, такой, но проблема в том, что они одинаковые внешне, а размеры разные : и на 13 и 14 с шагом 1. Я выписал на 14, а он не хочет вкручиваться. А что б еще раз померить, это такая проблема......
Здравствуйте, на заслонке есть спил только с одной стороны, в него должен упираться болт холостого хода. Поставить заслонку можно наоборот, развернув на 180 градусов, поэтому обратите на это внимание.
вот отсюда: Здравствуйте, почистил карбюратор (pz30 кажется) на мотоцикле viper v200r. И вот все подключил, но заметил что иголка как-то туго входит. То-есть, пружинка слишком сильно жжимается и закручивать крышку надо с усилием, да и ручка газа сначало болтается, когда даешь газ, очень малое расстояние проходит. И когда заводишь то обороты просто неадекватные, подходит почти к отсечке. Думаю, все-таки пружина не должна так сжиматься при входе в иглы, но как регулировать не заметил. ------------------------------ По теме, игла не попала в канал эмульсионной трубки. В результате уперлась в торец и заслонка открыта. Либо заслонку поставил неправильно, развернул наоборот. Открути крышку, вытащи заслонку и аккуратно все собери обратно. И не перепутай расположение заслонки... Заслонка с иглой должна полностью опускаться.
В продаже мотоцикл Lonсin Vоge 300R Oтличноe cостояние (имeются мeлкие cледы эксплуатaции) Mотoцикл пoкупaлcя нoвым в мoтосалонe Наrlеy Davison г. Кpacнояpскe в oктябрe 2023г. я единcтвенный владелeц , прoбeг 8800км. Нeйкед, внeшне похoж нa Yаmаhа mt03 Kруглoгoдичноe xрaнение в тeплом гаpaжe Уcтaнoвлeны зaщитныe дуги и сапкейдж Сrаzy irоn Установлен комплект регулируемых складных рычагов Заменено масло на 7 000 км; тормозная жидкость; свеча зажигания Все запчасти которые снимались или заменялись, отдам с мотоциклом Пишите или звоните, всё подробно расскажу! Возможна отправка ТК в любой регион России Бонус покупателю: Бесплатное хранение в теплом гараже пока место свободно Дополнительные фото и видео есть в объявлении на Авито: https://www.avito.ru/krasnoyarsk/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_voge_300r_7364369035 Мотоцикл находится в г. Красноярске
Высота под моей нагрузкой ( 80 кг) 80 см Сантиметров на 4 можно опустить передней вилкой. . Клиренс 25 см. пробег уже 4 сезон 10 000 км. Проблема возникла с карбюратором. и потёк один сальник передней вилки ( вылечился приспособой для чистки, без разбора) Да генератор слабоват если включаю дополнительную оптику ( 100 ватт ) то в городе могу разрядить аккум. так как генератор работает только на оборотах. Посадка мне нравится. Очень удачно встала сумка на руль, и кофры спереди. И моторюкзак на сиденье. поменял цепь ( Цепь 428 132 звена,) но вроде 4 звена лишние были. можно взять 128. за всё время сломал подножку и крепление подножки ( уронил). заварили аргоном. но можно было купить элемент крепления.
Ему надо опустить заслонку, а не поднять. Может быть трос коротковат? Если есть регулировочные болты на ручке газа или крышке карбюратора попробуй ими. Или ищи подсос воздуха после дроссельной заслонки. Ещё у меня было, на новом мотоцикле, на горячую сама заслонка подклинивала. Потом притёрлась и всё стало нормально.
https://vk.com/clip-105793510_456240501?c=1
Я видел мот без сливной пробки, но правда на нëм и двигателя не было
давно, на каком то импортном мото моторе (на фото), видел сливную пробку с боку в самом низу крышки сцепления, но, полагаю это не наш случай
Я не еду. Меня с г*м сожрут если я схему электрики не сделаю в квартире родителям.
- 1 469 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Объяснение может быть только одно - винт ХХ короткий и не может приподнять заслонку. Выход прост, подбери винт чуть длиннее.
Я когда последний раз ставил, делал на снятом карбе, и там между диффузором и заслонкой расстояние примерно 3-5 мм, знаю что обычно ставят 1-1,5мм, но болт ХХ никак не помогает выставить зазор, пробовал на снятом карбе и установленном тросе, вращение болта не меняет положение заслонки. В выходные пойду еще повоюю, может что получится, не совсем хочется новый карб брать
Дружище, не может такого быть! Бери зеркало, фонарь и ищи. Болт под ключ на 17. В самом диком случае, если его там реально нет, во что никак не верится, тогда для замены масла в автосервис, где масло из картера высосут вакуумным насосом.
Всё это пустяки! Вернее всё в пределах допустимого. Лей 92й и не парься... Масло замени и желательно цепь, впрочем с цепью можешь не торопиться, как родная вытянется, тогда.
Так то оно так... Случись это где-то далеко от дома... Но когда в 50 метрах от дома!И до рынка 5 остановок проехать...))
