Андрей1986 подписался на Motoland Texas 300 175 FMM
Тоже являюсь владельцем данного аппарата 2025 выпуска. Документация на мотик, которая шла с ним, полное г.... .
Взываю к всемогущему разуму) Такая вот проблема нарисовалась Двигатель не стабильно работает при езде...ну то есть пинается и глохнет. На холостом всё стабильно, и газ до пола и на подкате всё норм крутится. А как поеду ...начинаются рывки
Кстати на предыдущем мотоцикле я столкнулся с тем, что ведомой звезды просто нигде не было, в том числе и в каталоге! Вышел из положения подобрав близкую по параметрам звезду и рассверлив крепежные отверстия. У меня была разболтовка 104мм, на jtr1844 100мм.
Может и есть, я не искал... По сути ты можешь покупать звезду любого производителя, гравное найти ее маркировку по каталогу! https://did-shop.ru/collection/zadnie-vedomye-zvezdy
Cпасибо !! Наконец-то появился свет в конце туннеля)) А есть еще название каталогов на всякий случай ?
Причем тут датчик скорости? Во первых если датчик накрывается, то не работает ни спидометр, ни одометр. А у парня спидометр работает. А второе, если мне не изменяет память, там тросовый привод спидометра.
Чем дхо может помешать другим водителям???
Ничего сложного. Снимаешь ведомую звезду, замеряешь диаметры центрального отверстия и разболтовки крепежных отверстий. Затем открываешь каталог, например JTR и по этим параметрам ищешь звезду.
Все о Мопеде Yamasaki Scorpion RS Подскажите пожалуйста , какие запчасти подходят от других мотоциклов(мопедов) к Yamasaki Scorpion RS ? У меня венец стоит на 55 зубов , максимум едет 45 км. час. Хочу заменить его на 45-50 зубов , но подобных запчастей на него нет. Какие тут могут быть аналоги ??? Заранее всем благодарен за любую помощь
Чтобы не мешать другим водителям
Поменяй датчик скорости
Чел присоединился к сообществу
Евгений00000 присоединился к сообществу
А у меня на Стелс 400 GT (двиг XY191MQ), стоял 30мм вакуумник, даже без ускорительного насоса, при 386 кубах и 4х клапанах и я не могу сказать, что его мне не хватало) А опыт установки 34го ПэЗэта на 175ый 4х клоп и 166ой нижневал, показал, что ничего кроме температуры и расхода не прибавляется))
Там типа червячной передачи, пластиковые шестерни стираются и прибор перестает работать. В свое время на Гарпии я покупал спидометр от Альфы и менял начинку, сейчас технологии растут, возможно поврежденные детали можно распечатать на 3д принтере.
сегодня выехал за день 300 км прошел. и как выехал пробег остановился, что снизу суточный что сверху перестал. как можно поменять приблизительно на тоже самое? скорость работала, тахометр тоже. там какой-то механизм типа? чем заменить?
А Минск 650 легко укладывается в 8 литров :). У меня китаец двуствольный при 100-110 уложился в 3.1 литра при 121 или 131 пробеге и это на необкатанном. Даж фото есть. На 140 км/ч на одностволке однозначно больше 6 литров.
Спереди С-109 ? Как по скорости стало?
Поставил петрошину заднее 3.50 и перед 3.0 Все нормально подошло, смотряться чуть шире чем штатные. Поездил, особо разницы не заметно, вид, действительно лучше!
Maks102rb присоединился к сообществу
Защита спины пришла для куртки - левел 2, продуваемая. Ирбит решил провести мотослёт всё-таки в конце этой недели, пишут - вода отходит. Но уже не в том масштабе, как изначально задумывалось. Буду думать, ехать или нет. Там и мотобрюки должны подъехать.
Хочу поставить доп канистру . Нужно померить, влезет канистра на 4.5л или на 3 л брать. Сам на вахте нет возможности замер сделать.
И канистру к моту привертел... Если есть возможность то бак и канистру до полного....
Задняя передача даже на одиночке в лесу в говнах актуальна!
Вчера первый раз за 5 лет снял со Стелса коляску. Закинул ведущую на 17 ведомую на 41.Катаюсь второй день и кайфую, гусь отдыхает!!! Малокубатура рулит!!! https://ibb.co/BXKtsTG
