Предохранитель как проверяли, бывает с виду он целый, но сам он не рабочий.
Господа, столкнулся с проблемкой небольшой. При повороте ключа зажигания нет питания (не работает любое электрооборудование + стартер). Мотоцикл запускается с кика. Аккумулятор новый, дельта. Предыстория - повернул ключ, нажал стартер, что-то под сиденьем щелкнуло и все потухло. На проводе от аккума пред цел (стеклянный который), мот использовался только на полевых грунтовках и асфальте, сухо и слегка пыльно, ни грамма грязи и воды. На проводке окислов нет, все затянуто и в целом выглядит хорошо. Под сиденьем, кроме модуля зажигания и реле поворотников ничего и нет, что могло там щелкнуть я хз. При попытке перемкнуть напрямую реле стартера при повернутом ключе зажигания - 0 эффекта. Подскажите пожалуйста, как реанимировать это дело? Куда смотреть?
Rmn присоединился к сообществу
На Гарпию идёт jtr269.
Народ, всем доброго времени суток! Кто уже менял ведомую звезду, будьте добры, поделитесь ссылкой на 41 зуб, ну или хотя бы параметры, а то вчера полез свою смотреть, а там 46 зубов. Хотел заказать, а их великое множество, и все разные по посадочным.
Lsa присоединился к сообществу
Пытался туда попасть, как раз был в гостях в Костроме, специально оттуда поехал через Сынтул, проехал 500 км, доехал до поселка, а через лесок не проехал, не смог. Все подробности в видео на канале: https://rutube.ru/channel/64015665/ , в 4 части как раз все описано. Там же видео новой поездки в Кабардино-Балкарию.
Camax75 присоединился к сообществу
Здравствуйте! Racer Panther 250 166 fmm. После клина двигателя,прикипел поршень к цилиндру. Была замена ЦПГ (цилиндр поршень кольца палец) Появился стук,причём, на холостом ходу стук иногда пропадает , но стоит только тронуть ручку газа , хоть немного , он опять появляется и потом через некоторое время опять может пропасть. В чём может быть причина?
r61_u7233586 присоединился к сообществу
Здравствуйте! Кто как решал проблему с лязгом глушителя? При определённых оборотах происходит резонанс и в трубе или глушителе что-то предательски бренчит. Вот похожая ситуация в этом видео: Устранение дребезга в глушителе от мотоцикла Но там другой глушитель.
Чот мне раньше не попадались..
Понял, значит рассмотрю вариант OIL. Уж больно с помпой и радиаторами мучаться на будущее. А масло какое льете? Мотюль?
Philipvow подписался на Lifan City R200 (LF175-2E)
Ромаха присоединился к сообществу
Здравствуйте! По поводу проблем переключения передач. Вот тут интересный совет по проверке болта копирного вала. Что делать если не переключаются передачи? #BMPmoto#bmpfamily #мотокрос #мотоэндуро #кросс #эндуро Проверю в следующий раз при смене масла. Возможно кто-то сделает это раньше. Поделитесь пожалуйста, у кого есть такая проблема с переключением, болт был в каком состоянии?
А ты уверен, что масло течёт именно оттуда? У меня под крышкой тоже было всё замасленно, тоже промазал герметиком датчик, собирался менять сальник... А в конечном итоге оказалось что масло выбивало из под резиновой заглушки проводки генератора! Снял крышку, промыл, обезжирил, посадил на герметик. Теперь сухо!
У меня такая же фигня, течет с датчика передач и сальника КПП, но нет никаких трещин, дыма из трубы нет как могло быть при изношенных кольцах, открутил датчик передач, промазал герметиком, заменил сальник, так и капало, после замены масла перестало капать на пару дней, позже снова закапало, вчера заменил масло, не капало, прогревал, тоже не капало, но на следующий день увидел подтёки и капли масла на сальнике КПП
Карим присоединился к сообществу
Сложно найти в интернете инструкцию по эксплуатации? Пусть даже не на именно эту модель, процедуры стандартные.
Сомнительно что 428-я на 175-ом моторе может ходить? Ну не знаю, сфр прошла первая 16 тысяч и поменял не потому что вытянулась а на всякий случай, на дальняк выезжал поэтому поменял , родные 520-е чохо на этом мотоцикле судя по чату отсаживают максимум 9
Kendor0 присоединился к сообществу
Сомнительно... но ладно.. Я ек сальниковую фирменную убил тысяч за 17. Причём тысяч с десяти она начала уже чуток тянуться, и стучать когда сухая. Причём тяжёлые, продолжительные поездки в целом переживала отлично- в дороге внимания не требовала вообще. На вм такая же ходит тысяч двадцать, потом начинает тянуться. 428я наверно вообще сдохнет тысяч за пять. Один огромный плюс- можно поиграться со звёздами в широких пределах. На 520ой уже не получается. На патроне ездил летом на 17ой, всё остальное время ставил 15ю. Этого мне точно не хватило на перевале.
Ибн Бездок подписался на Regulmoto SK 200-6 164fml
Всем привет. Второе техобслуживание скоро грядет. Что нужно делать? Куда то дел книжку
- Последняя неделя
Нормально собрать из коробки, промазать при сборке и... Хрен его знает... Обкатать аккуратно масло вовремя менять и просто ездить... Свой взял в июле прошлого года из серьëзного позавчера генератор сгорел, пробег 25....
Ну можно и так, я что-то задолбался её после каждой покатушки тянуть, но свои 10000 выхаживает, учитывая что я ее вообще не мою а из балона брызнул и поехал.
175 движку и 428 хватает нормально, да усиленная, сальниковая, но ходит норм, Паша 2206 на ней гоняет, если память не изменяет, более 10к отхаживает, при цене менее 2000р.
Вот мне то же жидкостное охлаждение как то не по себе. Я изначально дюк хотел, но в магазине отговаривают, ссылаясь на низкую посадку для меня и отсутствием более злой резины. А какие болячки в OIL, что бы быть готовым хотя бы морально и эмоционально.
Болячки одни и те же, но на прохе + ко всему вода, Где-то при лëг неудачно и или эвакуатор или катишь... Болячка на прохе сейчас основная радиаторы рвёт
Конечно есть. Дид-шоп.ру , оф.дилер, отрежут столько звеньев, сколько тебе надо!
