я вообще не понимаю об чем речь. человек выше писал про 18650.
Там же меньше стоят. Вроде 13400
antoha582 присоединился к сообществу
В моем понимании 18650 довольно большой. Это ж какая сигара должна быть.
Гоша1001 подписался на Stanochnik_Msk
Если хотите делать рекламу своему сайту, обращайтесь к администратору форума. В следующий раз накажу за нарушение правил форума п.6.
Одноразовые (незаправляемые) электронные сигареты. Эти были размером с большую сигару, с аккумулятором внутри.
Дмитрий Ш., по швам всё правильно подмечено: прерывистый шов с зазором — это щелевая коррозия в чистом виде. В щель вода заходит капиллярно, а высыхает она там в разы дольше, чем на открытой трубе, плюс зона термического влияния у шва и так менее стойкая. Поэтому даже под хорошим антикором такие места гниют первыми. Если будет желание доделать «китайсвар» капитально: зачистить до металла, пройти полуавтоматом сплошным швом по контуру (тонкая проволока 0,8, короткие участки, чтобы не перегреть тонкостенную трубу рамы), потом преобразователь и грунт. Если варить не хочется — то как вы и делаете: преобразователь, затем жидкий антикор, который затекает (типа мовиля), а сверху уже густой герметик, и не забивать вентиляционные отверстия рамы. Почему щели и зоны у шва ржавеют быстрее остального металла, нормально расписано в учебнике Малахова и Жукова «Основы металловедения и теории коррозии» (раздел про коррозию металлов).
Stanochnik_Msk присоединился к сообществу
Это же удобно, чтобы невзначай не назвать текущую жену чужим имененм.
Аналогично, где-то под Пензой заехал в посадку, сделать дела. А там стихийная свалка: целая Газель хлеба, уже заплесневевшего, несколько больших коробок с нераспакованными одноразками, и канистра 20 литров из под мочевины. Канистру забрал, а по поводу одноразок - как же я так лоханулся, там в каждой аккумулятор 18650, можно было на дополнительную батарею для Теслы наковырять ))
Поэтому выкидывал в глухих, малолюдных, местах.....
- Последняя неделя
Димаска присоединился к сообществу
Виталя, страшно подумать с чем ты уедешь, если захочешь выбросить мусор где-то ещё!)
Я в Любим решил мусор выкинуть.... По итогу уехал оттуда с противогазом и двумя сумками.
Как говорил Шерлок Холмс? Самые большие вруны это астрономы. Утверждают что земля крутится вокруг солнца. Но я то вижу обратное.... Залил масло 20-50 и вертилятор стал реже включатся в жару, передачи лучше включаются. Мне достаточно.
Геннадий1 присоединился к сообществу
Маслом 20w-50не может уменьшить перегрев т.к. орбладает худшим теплосъемом по сравнению с более жидкими. Т.е. больше способствует перегреву. Зато при перегреве имеет запас на разжижение, правращаясь сначала в 40ку, а затем в 30ку.
Вот добротное решение. Садится на герметик. И проблема решена навсегда. https://ozon.by/product/vtulki-krepleniya-vedomoy-zvezdy-4-sht-stalnye-saylentbloki-krepleniya-zadney-zvezdy-1680398231/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=www.google.com&sh=ooEtnJXrjg
Центраьная подножка. Хочется нормально вывешивать мот для обслуживания. С системой охлаждения вроде всё получилось. Окна в кожухе вентилятора и масло 20-50 уменьшили перегрев и частоту включения вентилятора. Термостат уменьшил время прогрева и стабильнее держится температура в прохладную погоду. Нет качелей от недогрева к перегреву. И ещё в планах доп свет на дуги и замена резины на более универсальную.
А с чем хочешь экспериментировать?
Всё. Мопед на зимовке.... Все икспирименты теперь весной...
Гоша1001 подписался на сережка сердитый
сережка сердитый присоединился к сообществу
Для меня это уже прошлое, к которому я не вернусь. Я выбрал для себя 175-й от Зонгшен и меня сможет переубедить только 177-й.)))
Вот поэтому 0,8Н разницы тяги оказались мало заметны. 170-й на таких же звёздах медленнее едет из-за на 1000 меньших максимальных оборотов. Надо 170-му и 173-му поставить звёзды на одинаковую максимальную скорость. Для вашей пантеры это будет 12x37. Или для 173-го 13x51. Тогда у 173-го эти 4 л.с. пойдут в заметно большую тягу, а не в большую скорость на всех передачах.
Прежде чем лезть в двигатель,я бы сменил цепь и звёзды!
У меня было 12х42, это равно 13х45-46.
Вот по таким прикидкам, сравнивая скорость, у меня получилось всего 4-5 л.с. разницы между 173FMN и 174MN-5. Маловато, как-то. Вряд ли у ADV аэродинамика хуже чем у Пантеры. Может 174-й недодаёт после 10 тыс. км у первого хозяина? Но по прямой он довольно быстро разгоняется до 120км/ч по GPS
По данным на сайте производителя, разница между ними 3 кВт, т.е. 4 л.с. И 0,8Н тяги. https://en.yinxiangpower.com/qsc/119.html https://en.yinxiangpower.com/qsc/127.html Эти данные там для карбюратора PZ34 Ещё у 173FMN на первой +5% тяги из-за других передаточных чисел. Ведомые звёздочки одинаковые были? У меня со 173FMN штатно стояла на 45 зубов. У пантер с 170FMN не 38? В сумме должна набегать приличная разница в тяге. Но я на 170 не катался, по факту сравнить не могу.
В некоторых случаях продажи мотов со 173-им мотором указываются характеристики 298 см, 25 л.с. 25 Н, а иногда даже 28 л.с. 28 Н , хотя на сайте производителя этого двигателя указано 21,75 л.с. и 20 Н потому и написал, что завышены . Разница у 173ФМН со 170ФМН в 2 л.с. и 2Н (если не изменяет память по данным с сайта производителя двигателей), именно это я и ощутил когда сравнивал эти два мотора пересаживаясь с одного мота на другой. Сравнивал я только важные для меня параметры - способность к подрыву и тягу с низов до середины, так как свыше 40 км/ч ездить мне особо негде и то вставать на заднее и скакать через бревна мне на 173-м не разрешили. Для себя пока условно лучшим выбрал 175 ФМН от Зонгшен на 2-х клапанах. 177ФМН брать не хотел, но мимо такого эксперимента естественно пройти не мог, потому купил из любопытства. А так, все моторы хорошие, но у каждого есть свои сильные стороны и свои недостатки и нужно правильно выбрать. После 100 км/ч наши 1-2 лошади на скорость уже не влияют, там уже нужны десятки л.с. что бы изменить скорость. Проще пригнуться или поставить дорожную резину, это полезнее будет для скорости чем 1-2 лошади. Мотор в 20 сил может условно дать 100 км/ч, а мотор в 40 сил уже не 200, а всего 140 км/ч, а дальше все еще сложнее...
