  1. Вчера
  2. Bizet
    Voge 300DS
    Маслом 20w-50не может уменьшить перегрев т.к. орбладает худшим теплосъемом по сравнению с более жидкими. Т.е. больше способствует перегреву. Зато при перегреве имеет запас на разжижение, правращаясь сначала в 40ку, а затем в 30ку.
  3. Вот добротное решение. Садится на герметик. И проблема решена навсегда. https://ozon.by/product/vtulki-krepleniya-vedomoy-zvezdy-4-sht-stalnye-saylentbloki-krepleniya-zadney-zvezdy-1680398231/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=www.google.com&sh=ooEtnJXrjg
  4. Гибсон
    Voge 300DS
    Центраьная подножка. Хочется нормально вывешивать мот для обслуживания. С системой охлаждения вроде всё получилось. Окна в кожухе вентилятора и масло 20-50 уменьшили перегрев и частоту включения вентилятора. Термостат уменьшил время прогрева и стабильнее держится температура в прохладную погоду. Нет качелей от недогрева к перегреву. И ещё в планах доп свет на дуги и замена резины на более универсальную.
  5. Последняя неделя
  6. А с чем хочешь экспериментировать?
  7. Гибсон
    Voge 300DS
    Всё. Мопед на зимовке.... Все икспирименты теперь весной...
  8. Для меня это уже прошлое, к которому я не вернусь. Я выбрал для себя 175-й от Зонгшен и меня сможет переубедить только 177-й.)))
  9. Dmev
    Racer Panther RC300-GY8X
    Вот поэтому 0,8Н разницы тяги оказались мало заметны. 170-й на таких же звёздах медленнее едет из-за на 1000 меньших максимальных оборотов. Надо 170-му и 173-му поставить звёзды на одинаковую максимальную скорость. Для вашей пантеры это будет 12x37. Или для 173-го 13x51. Тогда у 173-го эти 4 л.с. пойдут в заметно большую тягу, а не в большую скорость на всех передачах.
  10. Прежде чем лезть в двигатель,я бы сменил цепь и звёзды!
  11. У меня было 12х42, это равно 13х45-46.
  12. Dmev
    Вот по таким прикидкам, сравнивая скорость, у меня получилось всего 4-5 л.с. разницы между 173FMN и 174MN-5. Маловато, как-то. Вряд ли у ADV аэродинамика хуже чем у Пантеры. Может 174-й недодаёт после 10 тыс. км у первого хозяина? Но по прямой он довольно быстро разгоняется до 120км/ч по GPS
  13. Dmev
    По данным на сайте производителя, разница между ними 3 кВт, т.е. 4 л.с. И 0,8Н тяги. https://en.yinxiangpower.com/qsc/119.html https://en.yinxiangpower.com/qsc/127.html Эти данные там для карбюратора PZ34 Ещё у 173FMN на первой +5% тяги из-за других передаточных чисел. Ведомые звёздочки одинаковые были? У меня со 173FMN штатно стояла на 45 зубов. У пантер с 170FMN не 38? В сумме должна набегать приличная разница в тяге. Но я на 170 не катался, по факту сравнить не могу.
  14. В некоторых случаях продажи мотов со 173-им мотором указываются характеристики 298 см, 25 л.с. 25 Н, а иногда даже 28 л.с. 28 Н , хотя на сайте производителя этого двигателя указано 21,75 л.с. и 20 Н потому и написал, что завышены . Разница у 173ФМН со 170ФМН в 2 л.с. и 2Н (если не изменяет память по данным с сайта производителя двигателей), именно это я и ощутил когда сравнивал эти два мотора пересаживаясь с одного мота на другой. Сравнивал я только важные для меня параметры - способность к подрыву и тягу с низов до середины, так как свыше 40 км/ч ездить мне особо негде и то вставать на заднее и скакать через бревна мне на 173-м не разрешили. Для себя пока условно лучшим выбрал 175 ФМН от Зонгшен на 2-х клапанах. 177ФМН брать не хотел, но мимо такого эксперимента естественно пройти не мог, потому купил из любопытства. А так, все моторы хорошие, но у каждого есть свои сильные стороны и свои недостатки и нужно правильно выбрать. После 100 км/ч наши 1-2 лошади на скорость уже не влияют, там уже нужны десятки л.с. что бы изменить скорость. Проще пригнуться или поставить дорожную резину, это полезнее будет для скорости чем 1-2 лошади. Мотор в 20 сил может условно дать 100 км/ч, а мотор в 40 сил уже не 200, а всего 140 км/ч, а дальше все еще сложнее...
  15. Dmev
    А мне показалось, что 4-клапанная косоголовая водянка 174MN-5 не так уж разительно бодрее, чем 173FMN. Хотя 174MN-5 на стенде даёт 28 л.с. на колесе, т.е. на коленвале ~31-32. При замере по трассе на 17км участке в полный газ, средняя скорость ADV на 174MN-5 всего на 7 км/ч выше чем у Пантеры на 173FMN. Между 19,7 л.с. 170-го и 23,1 л.с. 173-го разницы гораздо меньше и прочувствовать её должно быть сложнее. Так что вряд ли характеристики 173-го завышены. Они вполне нормальные для такого объёма. Это 170FMN по характеристикам слабоват - мало отличается от 170FMМ.
  16. Спасибо за ответ! Сезон мота закрыл. Стук не пропал. Я тоже грешил на цепь, но глянул- вроде натянута, звезду малую осмотрел- живая, подтянул чуть.. И почему только на 5 передаче такое случается? Вот не понятно! Пробовал на 4-й во всех режимах- нет стука. Боюсь, что в коробке, что то. Смотрел валы с шестернями, в сборе продаются- и не дорого. Но разбирать гемор, наверное. Никогда не делал этого!
  17. Да, это кратко указано в моем описании всех мотов у кого он усилен, так как деталь очень важная.
  18. Ну и маятник отметь нормальный, а не из профтрубы. На моем Дакаре стоит тоже из профтрубы, но видать из нормальной, потому-что сев на пантеру 300 шуряка, я офигел как маятник играет. Причем сам маятник, а не на оси. Камуфлированная пантера заезжала ко мне, щупал я её руками, это ужас, мало того что рама винтом, так ещё и маятник винтом в довесок. Сборка просто трындец, левый кронштейн пластика бака(кронштейн под баком) как не ставь одна сторона больше другой почти на 3 см, из-за этого пластик торчит в сторону, перегнут и имеет зазоры на баке(обрезали, переварили, стало одинаково и всё ровно). Багажка тоже отдельная песня, подножек пассажира нету, для второго номера площадки багажки под ноги идут и нога очень легко может слететь и попасть в колесо(делаются дополнительные трубки и вопрос решён), по качеству багажка на троечку. Смена масла это отдельная тема. Гризли видел в живую, но мельком. Даже этого хватает, чтобы понять, что по качеству сборки он на голову выше рейсера. Но не надо думать что регулмото идеальные моты делает. Я делая багажки и дуги выставляю мот на растяжки по лазеру и цифровому угломеру. И отличие регулей от рейсеров это ровная жопа(рейнджер и пантера имеют винт жопы 99%, рейнджер больше чем пантера), а вот у регулей перед имеет винт не большой, по центральной оси отклонение на верху покрышки от 0,5 до 1,5 см. А да, багажники штатные на регулях сделаны реально из металла и конкретного, на пантерах слабоваты и часто ломает.
  19. Я так всё время делаю, удобно.
  20. а я на заднее сиденье креплю тактический рюкзак, с мелочевкой, и с большой подушкой, что бы к спине была. И едешь как на автомобиле, спина упирается на подушку и можно расслабить спину.
  21. Поставил вместо задних винтов крепления центрального кофра рым-шпильки для облегчения зацепа крюков жгутов. Теперь спальник и палатку на заднее сиденье крепить одно удовольствие!)
  22. В субботу 7-го еще был родительский день. Съездили проведали, помянули родителей и бабушек, дедушек. Потом и отпраздновали!
  23. Ну да, знаю. Русские инструкцию читают когда уже что-то сломалось.
  24. Если штатной нет, то без колхоза не получится! Другой вопрос на сколько придется колхозить, одно дело подрезать трубку и и подобрать ось, другое если придется что-то варить.
  25. На моем Дакаре 87 см по грузикам руль, мне нравиться. А вот сами рычаги сцепы и тормоза подпилины на 3-4 см(чтобы не страдали при падении), плюс не затянуты до мёртвого, при хорошем усилии просто провернутся и не сломает крепоение(эндуристы научили).
  26. Ну что, есть уже у кого решения центральной подножки? От чего подходит? Чтоб без колхоза.
