  2. Понял!) Ну...посмотрю, ЧТО покажет Товарищ Время!) Удачи вам!
  3. Сегодня
  4. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну у меня и так через реле. прошлые волговские стояли
  5. unknown angel
    m1nsk D4 125
    Пришл спорт-коммутатор сегодня, но, к сожалению, спортом позаниматься так и не получилось, в следствие одного гадкого обстоятельства. У него очень похожий разъем на рзъем родного коммутатора в дэчике,и распиновка, та же самя, но форма чуть отличается и ориентация шпендиков. Как оказалось есть два вида этих разъемов, "округлые" и "квадратные". Коммутаторы есть в продаже и под те и под другие, я заказал не под те фишки. Пока что вытащил фишки из родного коннектора, и подцепил на спортаковский коммутатор по колхозному, завел, погазовал - работает, даже вроде бы не глохнет на свер-низких оборотах, так что первичный тест пройден. Но так подключать, конечно не дело, придется искать круглые фишки или заказывать.
  6. У меня не входит, именно трёт по торцу. Её плотно прижимает к трубе, и это, по моему, главное.
  7. То есть, то, что резинка по кругу шире рамы, это нормально, не стОит париться? А родная резинка (пыльник), да, плоская, без ступеньки, тонкая...мягкая (ну, ещё и быть может разъело за три года), с посадочным пазом по всему наружному сечению....и, так понимаю, она входит полностью внутрь рамной трубы...
  8. duzz
    Racer Panther RC300-GY8X
    Мне 003 больше пантеры нравится. 003 про это пантера здорового человека, ничего переделывать не надо, всё с завода стоит. И пантера просто тяжеленная, по сравнению с ним. Езжу и кайфую.
  9. У Пантеры трубы двойные и так не греются, она выхлопом задушена, ну и вхлопом наверное тоже, через такой бумажный фильтр много не прососешь.)) Ко всему можно привыкнуть, было бы желание.)) Я уже к Спорт 003 почти привык...)) за вчерашний маршрут в 120 км с кочками, болотами, десятками бревен, канав, бродов, глины, лесными просеками и песчаным карьером.. ни одного настоящего падения.)), а когда только пересел с Пантеры на него, то падал в простых виражах и спусках-ямах.
  10. Dmev
    Купил сегодня двухлетнего Regulmoto ADV 300 NB с пробегом 10 тыс. за 160 тыс. руб. Выхлоп очень громкий - на уши давит. Пантера - шепчет. И выхлопная труба правую ногу припекает. У Пантеры нет такого.
  11. Двадцать точно! Ставили, знаем.
  12. unknown angel
    m1nsk D4 125
    Сегодня замерял по gps, на V скорости 70 км/ч достигаются примерно при +-6000 оборотах, 80к/ч при +-7000. Это при звездах 48/17, с туго-накачаным задком (2 атм). Нужно мне это было, чтобы свериться с таблицей, которую я усовершенствовал, в ней теперь рассчитываются скорости в зависимости от оборотов. О точности говорить, не приходится, поскольку делать такие замеры лучше с go-pro-камерой, которой у меня, покамест, нету. Вот что интересно, что судя по рассчетам, даже если установить звезды 38/17 и топить на 7000 оборотов (что довольно не мало), скорость еще будет меньше сотки. Передаточные числа Minsk D4-125.xlsx.lnk
  13. Вчера
  14. Только ставить их надо через реле.Иначе кнопка на руле сгорит.
  15. Убийца CRF и DR-Z? В Китае представлен Kove 350 Rally. Компания Kove представила модель 350 Rally на выставке CIMA Motor 2026 в Чунцине. Это мотоцикл, дизайн которого частично заимствован у модели 450 Rally, но он немного меньше по размерам. По сообщениям с презентации, мощность мотоцикла составляет около 41 л.с., вес — 150-155 кг, а объем топливного бака — 21 литр. Согласно данным, представленным на презентации, рабочий объём двигателя составляет приблизительно 350 куб. см, а мощность — около 41 л.с., крутящий момент — 37,7 Нм. Что касается веса, то существуют противоречивые данные, варьирующиеся от 150 до 155 кг в рабочем состоянии. Объём топливного бака впечатляет для мотоцикла этого класса — целых 21 литр. Высота сиденья составляет 890 мм, а дорожный просвет — 260 мм. Мотоцикл оснащён спицованными колёсами диаметром 21 дюйм спереди и 18 дюймов сзади. Ожидается, что ход подвески составит 250 мм спереди и 93 мм сзади на амортизаторе, что, вероятно, обеспечит ход подвески на колесе более 250 мм. Это интересный набор параметров для тех, кто ищет легкий мотоцикл для езды по бездорожью, который может стать альтернативой Suzuki DR-Z4S, KTM 390 Adventure R или Honda CRF300 Rally. Мотоцикл Kove 350 Rally выглядит как вариант для тех, кому нравится концепция 450 Rally, но кого устроит меньший двигатель. Будет ли он также значительно дешевле и доступнее для повседневного использования? Ответить на эти вопросы мы сможем не раньше следующего сезона. Сейчас мы ждем, что Kove покажет на предстоящей выставке EICMA, которую мы, конечно же, посетим. https://motovoyager.net
  16. Очень настала, Я настороже, Трусы с начесом Достаю уже.
  17. https://ozon.ru/t/OyEo6mp себе эту поставил
  18. 20. 17 не лезет на вал
  19. Bizet
    Motoland GL300 / 250
    Разъемы такого итпа поставить. Они есть на разное количество контактов. https://www.ozon.ru/product/razem-germetichnyy-6-pin-6-kontaktov-bez-provodov-2-komplekta-universalnyy-mama-papa-1792485673/?sh=62EH6_0MQw https://www.ozon.ru/product/razem-germetichnyy-avtomobilnyy-papa-mama-2-kontaktnyy-shteker-bez-provoda-10-komplektov-1218905551/?from_sku=1218905551&oos_search=false&sh=62EH69nV1w
  20. Я понял. На 165м движке внутренний диаметр 17.
  21. Там плоское ~ 0.5 мм. резиновое колечко "пыльник". Его то ли совсем недавно ставить стали, то ли не на все драндулеты ставили. Правильно. У меня эта резинка даже ступеньку имеет, по внутреннему диаметру трубы.
  22. Клейкая сверхсильная лента "Stekker" (или аналог). Заодно и щели между рамой и пластиком закроешь, чтобы в воздухозаборник не накидывало.
  23. Он имеет ввиду внутренний.
  24. Коллеги, добрый день вам!) Вчера перебрал переднюю вилку....- как и ожидалось, нижний подшипник заржавел, заклинил, потому и был скрип...скрежет!(( Во время разобрал! выщербин и царапин на вилке нет. Подшипники, весь комплект, поставил новые...- родные (конусные ещё где-то в дороге...идут уже месяц...). Ребята, в нижней части вилки, между нижней опорой нижнего подшипника (как указано на сайте производителя-продавца з/ч) и траверсой, я так понимаю, был установлен сальник (прокладка?), т.к. снял останки, изношенная рваная резинка (кольцо?)... Сразу, сам для себя задался вопросом: почему в комплекте подшипников нет этого сальника?, и в каталоге з/ч его не вижу(( Пришлось колхозить: из маслостойкой резины, толщиной 2-3 мм, вырубил кольцо (просечкой) и вставил в паз. Но, наружный край, по диаметру, внутрь посадочного гнезда вилки, не вошёл....кромка осталась наружи, получилось, что нижний край рамы (траверсы) опирается на эту резиновую прокладку. Это - правильно, или НЕ правильно?, потому, что по тем оставшимся лохмотьям не понятно - КАК устанавливается и работает родной сальник. Руль крутится хорошо, гладко...скрипа, как и полагается - )) нет...., шата вилки нет.... НО, вот грызёт сомнение по-поводу этого выступающего окружья.
  25. Последняя неделя
  26. unknown angel
    m1nsk D4 125
    Сам мото-вело-завод уже давно мог бы поменять эту панель, модель выпускается десятки лет и там ни чего особо не меняется как я вижу. Вообще сам концепт этого мопеда, выполнен как-то не вточку. Можно часто услышать, что, мол это для деревни, но, там деревянная подвеска, часто пишут про вылетающие спицы. Можно сказать, что это для подростков, которые хотят поскорей получить A1, но он высоковат для детей. Не понятно, зачем так задран зад. Я вспоминаю себя подростком, учился ездить я на старом минске и он мне казался высоковатым. Мой отец ростом 165 см и ему неудобно садиться на это изделие, поэтому "версия для дедушек", которую часто можно слышать, тоже не проходит проверку.
  27. И если ставили себе на gl300 подкрылок задний или пластик для зашиты амртрищатора, скиньте плиз артиккюул или ссылку где брали
  28. Я тут покатался немного - полевые дороги, без экстрима, но в пару луж пришлось заехать Под крылом грязь комками аж налипла. Начал смывать мойкой, а там же под крвлом проводка на фарв и тп - выглядит не сильно герметично А можно тут что- то придумать, типа подкрвлков от грязи ставятся? Или еще можно как то закрыть от грязи проводку под крылом?
  29. Dmev
    А на какую водянку тогда смотреть, чтоб была существенно мощней и лучше Пантеры (камуфляжной - 23 л.с., с усиленным багажником)? Если Пантера плохо проявит себя в качестве сноубайка (я купил комплект весной, не обкатал ещё), то буду её менять. У Regulmoto ADV 300 NB зад и багажник ещё слабее?
