Да, такой, но проблема в том, что они одинаковые внешне, а размеры разные : и на 13 и 14 с шагом 1. Я выписал на 14, а он не хочет вкручиваться. А что б еще раз померить, это такая проблема......
Здравствуйте, на заслонке есть спил только с одной стороны, в него должен упираться болт холостого хода. Поставить заслонку можно наоборот, развернув на 180 градусов, поэтому обратите на это внимание.
вот отсюда: Здравствуйте, почистил карбюратор (pz30 кажется) на мотоцикле viper v200r. И вот все подключил, но заметил что иголка как-то туго входит. То-есть, пружинка слишком сильно жжимается и закручивать крышку надо с усилием, да и ручка газа сначало болтается, когда даешь газ, очень малое расстояние проходит. И когда заводишь то обороты просто неадекватные, подходит почти к отсечке. Думаю, все-таки пружина не должна так сжиматься при входе в иглы, но как регулировать не заметил. ------------------------------ По теме, игла не попала в канал эмульсионной трубки. В результате уперлась в торец и заслонка открыта. Либо заслонку поставил неправильно, развернул наоборот. Открути крышку, вытащи заслонку и аккуратно все собери обратно. И не перепутай расположение заслонки... Заслонка с иглой должна полностью опускаться.
В продаже мотоцикл Lonсin Vоge 300R Oтличноe cостояние (имeются мeлкие cледы эксплуатaции) Mотoцикл пoкупaлcя нoвым в мoтосалонe Наrlеy Davison г. Кpacнояpскe в oктябрe 2023г. я единcтвенный владелeц , прoбeг 8800км. Нeйкед, внeшне похoж нa Yаmаhа mt03 Kруглoгoдичноe xрaнение в тeплом гаpaжe Уcтaнoвлeны зaщитныe дуги и сапкейдж Сrаzy irоn Установлен комплект регулируемых складных рычагов Заменено масло на 7 000 км; тормозная жидкость; свеча зажигания Все запчасти которые снимались или заменялись, отдам с мотоциклом Пишите или звоните, всё подробно расскажу! Возможна отправка ТК в любой регион России Бонус покупателю: Бесплатное хранение в теплом гараже пока место свободно Дополнительные фото и видео есть в объявлении на Авито: https://www.avito.ru/krasnoyarsk/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_voge_300r_7364369035 Мотоцикл находится в г. Красноярске
Высота под моей нагрузкой ( 80 кг) 80 см Сантиметров на 4 можно опустить передней вилкой. . Клиренс 25 см. пробег уже 4 сезон 10 000 км. Проблема возникла с карбюратором. и потёк один сальник передней вилки ( вылечился приспособой для чистки, без разбора) Да генератор слабоват если включаю дополнительную оптику ( 100 ватт ) то в городе могу разрядить аккум. так как генератор работает только на оборотах. Посадка мне нравится. Очень удачно встала сумка на руль, и кофры спереди. И моторюкзак на сиденье. поменял цепь ( Цепь 428 132 звена,) но вроде 4 звена лишние были. можно взять 128. за всё время сломал подножку и крепление подножки ( уронил). заварили аргоном. но можно было купить элемент крепления.
Ему надо опустить заслонку, а не поднять. Может быть трос коротковат? Если есть регулировочные болты на ручке газа или крышке карбюратора попробуй ими. Или ищи подсос воздуха после дроссельной заслонки. Ещё у меня было, на новом мотоцикле, на горячую сама заслонка подклинивала. Потом притёрлась и всё стало нормально.
https://vk.com/clip-105793510_456240501?c=1
Я видел мот без сливной пробки, но правда на нëм и двигателя не было
давно, на каком то импортном мото моторе (на фото), видел сливную пробку с боку в самом низу крышки сцепления, но, полагаю это не наш случай
Я не еду. Меня с г*м сожрут если я схему электрики не сделаю в квартире родителям.
- 1 465 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Объяснение может быть только одно - винт ХХ короткий и не может приподнять заслонку. Выход прост, подбери винт чуть длиннее.
Я когда последний раз ставил, делал на снятом карбе, и там между диффузором и заслонкой расстояние примерно 3-5 мм, знаю что обычно ставят 1-1,5мм, но болт ХХ никак не помогает выставить зазор, пробовал на снятом карбе и установленном тросе, вращение болта не меняет положение заслонки. В выходные пойду еще повоюю, может что получится, не совсем хочется новый карб брать
Дружище, не может такого быть! Бери зеркало, фонарь и ищи. Болт под ключ на 17. В самом диком случае, если его там реально нет, во что никак не верится, тогда для замены масла в автосервис, где масло из картера высосут вакуумным насосом.
Всё это пустяки! Вернее всё в пределах допустимого. Лей 92й и не парься... Масло замени и желательно цепь, впрочем с цепью можешь не торопиться, как родная вытянется, тогда.
Так то оно так... Случись это где-то далеко от дома... Но когда в 50 метрах от дома!И до рынка 5 остановок проехать...))
Здравствуйте. Менял на Гарантии не так давно, возможно у Вас такой же: Бензокран / топливный кран М16х1.5 для мотоцикла TTR250Rb, XR250w MVH / 150-250cc IRBIS GARPIA, GS150s, GS200s, GS200b / гайка 22 https://ozon.ru/t/CPkUH9y
Заxотелось посмотреть что-нибудь поинтереснее о женской мести из прошлыx отвалов, нарыл "Багровая мята", 2018 г. Вполне динамичный америка-гонконг боевичок, где женщина мстит убийцам дочки и мужа, а так же продажным копам, судьям, которые иx отмазали. Мстительница готовилась. Проведена финансовая, боевая и организационная подготовка. Выждано время, чтобы подать блюдо xолодным. Потом много кровищи, мозгов, взрывов, пулеметныx очередей, подвешенныx трупов на каруселяx. Мстя в лучшиx традицияx 90-x! И в этом к сожалению некоторая смысловая сюжетная упрощенность картины. Но любителям крутой главной героини с крутым пистолетом будет в самый раз! Xотя для меня Дженнифер Гарнер получилась не очень убедительна и до "Коломбианы" не дотягивает. Рейтинг на КП-6.7 в общем-то по теперешним меркам не плоxой и вполне достаточный для пивного вечерочка с экшином! Еще одна женская мстя - "На пределе", 2017г. Это уже более глубокая xудожественная немецкая драма. Героиня лишается мужа-турка и сыночка в результате взрыва террористов-националистов. Тяжелы переживания, непонятно как вообще дальше жить. А тут суд еще оправдывает убийц... Женщина не боевик, но общество не оставляет ей выбора. Месть подается горячей. И в этом трагедия. Это всё очень убедительно передала Дайан Крюгер, она реально меня удивила, молодец! Рейтинг на КП-6.8 на мой взгляд недооценен, я бы поднял до 7.5+. Xорошая игра, xорошая история, остается впечатление. p.s. после финала еще слушал музыку и в ступоре смотрел на титры...
На моём пите стоял 125 каб-мотор. Тяги за глаза, правда и звёзды подходящие. Помнится, на первой ехал км четыре в час по ровному и твёрдому. Вес- да, первое. Габариты- пит проще "протянуть" где то в сложных местах. Это всё отчасти уравнивает маленькие колёса, клиренс, и двигатель. Но- "по колено" воды- для bse в целом нормально. Для пита- по карб и воздушный фильтр. Горшок в воде гораздо раньше.
Здравствуйте. Приобрел такой аппарат в качестве первого мотоцикла. Обкатываю потихонечку по лесу. Проехал 30 км. После последней поездки спустило переднее колесо. На камере нашёл небольшой порез, покрышка целая, возможно стружка между покрышкой и камерой была, или брак камеры с завода. Ручка газа имела большой люфт, подрегулировал винтовым соединением под ручкой руля - подтянул до предельно возможно значения, но хотелось бы ещё пару мм подтянуть, видимо тросик чуть длинее чем нужно. Как это возможно? Масленного щупа не наблюдаю - просто винтовая крышечка для заливки, думаю, смотрового окошка с метками достаточно Обнаружил, что нету топливного фильтра - докупил, поставил. В комплекте шли зеркала и защита для ручек (или рук). В комплетке защиты идут 2 втулки, которые ну крайне плотно могут зайти в руль, т.е. я их туда могу только заколотить в один конец. Пока решил этого не делать, поставил защиту без этих втулок, но не могу сказать, что такой способ надёжный. Может можете посоветовать, как правильно? До конца не могу понять, объём двигателя у этого мотоцилка 297 см3 или 270 см3? И кто именно является производителем этого двигателя с маркировкой 170FMN ? И какой бензин лучше лить? Вроде как степень сжатия 9.2 (если верить той информации, что гуглится), тогда 92й будет придостаточно. Но в магазине просили лить 95й. Спасибо.
sergei.b присоединился к сообществу
Вспоминая старые добрые времена, это вообще мелочь, снимаешь рубаху с троса и тянешь просто рукой за трос.
