  2. Подзачерпнул из позапрошлого года "Крушение мира", 2023г. Наступил апокалипсис для богачей! Распространяется "социальный" вирус от которого начинают умирать на месте олигарxи. В центре картины молодая изворотливая женщина-карьеристка наконец получает долгожданное положение и деньги. Но, блин, очень не вовремя! Миллиардеры в панике сжигают свои богатства, избавляются от заводов-пароxодов. Бабца уезжает в деревню и от туда с дрожью наблюдает, как смертельная планка опускается всё ниже. Её противная самодовольная улыбочка с мордашки слезает. А жить то xочется))) Перевести-переписать свои активы не удается даже на верного секретаря. Люди бегут от богатства, как от чумы в прямом и переносном смысле! И где же будет предел? На голом острове? На первобытном уровне? ... Вряд ли, человек существо гадкое и алчное. Рейтинг на КП - 5.4 слабоват. Зрителю нужно развлекалово или геройчество. Зреть в корень скучно и не понятно. Но, думаю, что посыл картины не оставит равнодушным и просмотр впечатлит. По крайней мере мне фильм понравился, вот бы туда еще и начальничков-карьеристов заткнуть заодно!))) Снято всё неплоxо, Мэри Элизабет Уинстэд справилась с ролью xорошо, не xуже аферистки Розамунд Пайк, 2020г.! События заxватывают. Единственно было больно смотреть на сильно постаревшего Тимоти Сполла.
  3. Звёзды стандартные, определённое количество отверстий и разболтовка.
  4. Я не говорю, что постоянно им питаться, но временами можно )
  5. Конечно! Лодка, экипировка минимум. На дошике ты и неделю не продержишься.
  6. Есть кто живой в этой ветке, что происходит с вашими бабайками?) https://drive.google.com/file/d/12iwAcJ3cHEavALGJNXnnFVjn51oUct6v/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1QH8Q1gC90nm7P_VO7o-moMS0JVhKMGPJ/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1LzNWmDr-lqn-SH7V7F_J6VocxVMD2PIQ/view?usp=drivesdk
  7. Сегодня
  8. А там много надо? Бензина не надо, поспать - палатка. Пожрать рыбалка ну или доширак. Вот и все. Не думаю, что там большие затраты были. И да, есть люди, кто ради цели могут и свою ладу продать - в путешествии всегда интересно!
  9. Всем доброго дня. Подскажите, звезды ведомые одинаковые ставят на колесо с демферами и колесо с креплением под болты?
  10. Вчера
  11. Блогер, комерс, альфонс,Остап Бендер, Точно не простой работяга с завода.
  12. Меня другое интересует. Где берут деньги на всё??? Ведь не подаяниями же питался, и лодка денег стоит. Да и на лето уехать- это надо быть безработным, безсемейным с пассивным доходом.
  13. Как говорит моя жена, за всë берутся лишь бы дома ничего не делать
  14. bezgodkov
    Что за мотор ?
    Доброго времени суток всем . Не могу понять что за мотор у меня стоит , по надписи это 170fmm , но стоило его разобрать и похоже что это 166 , то есть поршень 66мм , а высота цилиндра 83мм ну плюс минус десятки. Как пофиг что за мотор , но как искать на него запчасти , пусть те же прокладки , как не ошибиться . Видел на озоне поршневую на 170fmn двигатель с поршнем 70мм , высота цилиндра одинакова с моим , может подойдет мне на двигатель , это уже второстепенно , мне бы коробку перебрать , а то я не знаю даже на какой мотор заказывать прокладки . Если кто то сталкивался может с такой ситуацией , помогите пожалуйста .
  15. честь и хвала мужественному человеку, блин, он то хоть без мотоцикла? а то от вас, неугомонных уже не знаешь чего ждать
  16. Приветствую, встала такая делема, у меня мотор 166. поменял коленвал, а у него под палец 16мм я так понимаю этот колнвал с мотора 167, так вот вопрос, встанет ли поршневая с 167 мотора и, что для этого нужно?
  17. Ок, поставлю назад как было. А если в двух словах? Просто я думал там тупо переключатель и он ни на что не влияет
  18. Легко мола растянуться часть цепи. И при клине могло звезду погнуть на мм, 2. На сибихе было такое.
  19. Обязательно. Благодарю.
  20. Большое спасибо!!!
  21. Только на месте , виртуально ничем помочь в этом случае не смогу .
  22. Да бывает у скутеров нет на правом пульте включения габаритов и света . Только на левом ближний и дальний и габариты по у молчанию загораются как заводится двигатель .
  23. Сделай 1.75 и посмотри что будет.
  24. ДОШЁЛ!!! Олег Чегодаев из Уфы прошел на почти 5000 км по рекам Урала и достиг Северного Ледовитого океана маленькой гребной лодке. "За моей спиной Карское море и это значить полевая часть #уральская_одиссея_чегодаева закончилась. Но, это еще не конец проекта, впереди тысячи фотографий, фильмы и книга про самую красивую страну на планете, с юга на север по рекам Урала! " - Олег Чегодаев. https://m.vk.com/wall1694304_122614
  25. Да, я смотрел, он там ругался на процесс замены и какие-то неудобства, но я особых неудобств не заметил, по сути не сложнее, чем на Альфе Единственное я дополнительно открутил пару болтов крепления глушителя в районе подножек пассажира и пару гаек крепления глушителя к самому мотору, это позволило "уронить" весь глушитель вниз и спокойно вытаскивать/засовывать ось колеса и в целом возиться.
  26. По ощущениям низы не пострадали, такое же резвое ускорение с возможностью переключаться немного позже и на бОльшей скорости. В городе так же переключаюсь ещё реже, т.е. катить в потоке честные 60кмч по GPS при 5000 оборотах на 3 передаче вполне себе нормально, раньше же приходилось втыкать 4 передачу. Все передачи крутятся до 6500-7000 оборотов, кроме 5 передачи, а на 5 мне орущий мотор и не нужен
