Есть на просторах интернета секта сверлителей юбки поршня. Технически они это никак не обосновывают, но практически в каждом форуме (авто, мото) они есть. Смысла в данном действии никакого. Самое печальное, что молодые и неопытные попадаются на призывы этой секты, а потом плачут, что у них движок нае.... сломался. Насколько я знаю, современные поршни делают со специальным покрытием (типа тефлона), чтобы увеличить срок их службы. Этими сверлениями только нарушают слой и уменьшают срок службы.
К токарю подойди- сделает. На подшипники перейти можно- надо размеры и конструкцию знать.
здоровья парню, богатырского, внуки это очень здорово
apletin присоединился к сообществу
Александр enduro присоединился к сообществу
Привет всем , столкнулся с проблемой. За 3000 км износились втулки маятника, и палец, не могу найти не на Вайлдберриз не на озоне, кто подскажет как быть?? Думаю вместо втулок поставить подшипники, проблема с самим валом
Larryzocky присоединился к сообществу
иль01 подписался на Motoland GL300 / 250
nina.razumova присоединился к сообществу
За сверловку канавки спору нет
А шоб просрался!)) Здесь не знаю, а вот на Опелях с движками x16xel люди зачастую сверлили, но не юбку поршня, а делали отверстия в канавке маслосемного кольца! Там реально был конструктивный просчет и движок отличался повышенным масложером из за залегания маслосемного кольца. На рестайлинговых движках эти отверстия шли уже с завода и владельцы дорестайла стояли перед выбором - покупать новые поршни или сверлить самому! Но вот зачем сверлить юбку поршня...? Это новое слово в двигателестроении!!!))))))
Это как газовать на стоячем авто до жопы и делать умное лицо. А на вопрос за чем? Так и не дождаться ответа(это у меня так соседи делают, отец и два сына).
Новый фильм "Дьявол", 2025г. По сути ничего нового, всё уже где-то было. Киллер-маньяк - вместо кисти сменный железный кулак или нож, что-то из нашего "Сыщика" 1979 года))) Мужчина спасает девочку и оказывается её ... отцом. Это вообще каждый второй индийский фильм. Девочка его не принимает, но потом ,изрядно потрепав ему нервы, снизxодит, тоже как везде и всегда в мелодрамаx((( Его еще несколько раз почти убили! Блин! Всё по сюжету как-то топорно, но было приятно смотреть на бедолагу Скотта Эткинса, который в xорошей форме и помнится по Ультматуму Борна. Аланна де ла Роса xорошо сыграла противную девчонку-подростка, видимо сама тоже гадкая и зловредная, что может и ничего играть не надо было. В целом не плоxие драки и беготня. Рейтинг на КП-6.0, с чем я здесь соглашусь.
Morgan21RUS подписался на STELS GEPARD 800G
Привет квадробратья!) Кто какие улучшения и доработки делал по данному квадру, поделитесь?!
Morgan21RUS изменил фотографию своего профиля
У меня столько не проживет... Терпения не хватит.... Красная уже все глаза выжгла хоть и запрятал еë далеко....
Сие знание приходит только с многолетним опытом и хранится в секрете передаваемом от отца сыну из поколения в поколение...
У товарища Калина 1 в универсале 12 года, в этом году пол ляма разменял, в двигатель залезли один раз, прокладку под головой поменяли и всё. На моей бывшей калине( точно такой же 12 года) перевалил за 200 тыс и никто еще не трогал мотор. Так то да, я согласен с Пашей, на заводе редкие дебилы инженера работают, эх, заменить бы их на более грамотных. Объясните мне зачем надо сверлить отверстия? Чтобы смазка лучше была? Так её и так хватает, если бы её не хватало, движки долго бы не жили. Тут на форуме примеров с пробегом 40-50 тыс км хватает, без вмешательства в двигатель.
Это всё очень интересно звучит. А какие предпосылки данного действия? Как себя вёл двигатель, что вы пришли к выводу что надо взять поршень и просверлить? И по какой схеме производили сверление? Есть размеры отверстий, отступов, интервала?
Ianlianden присоединился к сообществу
Сегодня младшему внуку месяц исполнился))) У сына №3 первенец родился! В прошлом году молодежь организовала модный сейчас гендер-пати))) С декорациями, с оформлением, с фото-видеозаписью, с застольем, почти как Новогодний праздник Из большой коробки вылетели синие шары, это значит мальчик. Неожиданно всё, для нас ново, но празднично!
На пе откручиваем - обедняем смесь, закручиваем обогащаем.
Посмотрел фильм из прошлогодниx отвалов "Безмолвное братство", 2024г. и он мне понравился. Привлек любимый актер Николас Xолт, который здесь xорошо справился с отрицательной ролью главаря банды грабителей банков с идеями расового терроризма. Героя полицейского играет Джуд Лоу, который по своим повадкам мне напоминает героев Джерарда Батлера, которого в кино вижу чаще))). В общем дерзкие ограбления и псиxологическая дуэль противников с последующей стрельбой, и всё это немного сдобрено атмосферой 80-x по времени действия. Ретинг ожидаемо не высок КП-6.7, но это не марвел, не тнт и не социальный ролик. Концовка будничная, но правильная.
Попробуй проверить натяжку со своим весом, Удобно сесть задом наперед, лечь и смотреть. При этом надо натянуть верxнюю часть цепи, толкнув мот назад на скорости. Еще возможно начали заедать звенья. Попробуй покатать мот задом, звук будет клацающий. У меня тоже цепь была вроде и натянута и смазана, а когда снял, то увидел, что не все звенья легко извиваются змейкой.
В общем как по классике... Сверлите Шура, сверлите....
111??? Нихрена себе... 390 на 83-ем моëм моторе ещё был а тут рекорд 111...
На PZ 30 В К откручивал на 2,5 об. если тепло и 3,5 если холодно. На PE 30 вчера отвинтил винт качества на 1 об. и посмотрел как меняются обороты при дальнейшем откручивании. Примерно при откручивании на 2 об. обороты немного повысились, уменьшил их немного опустив заслонку. Открутил на 2,75 об. - обороты не менялись. Прокатился - вроде нормально едет, Х Х держит 1500 . Пока оставил так
НЕсовместимость там 99% Он длиннее намного и у него узкий тоннель под хребет. Если на Альфу с трубчатой рамой и возможно запихать с уродством сидухи, то на классическую штамповку наверняка не встанет.
https://aliexpress.ru/item/1005006902666778.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.25.11053c33tB4GYv&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingTimLialikov&pdp_trigger_item_id=0_1005006934897681&ru_algo_pv_id=63b742-476f2e-af1976-613ac0-1753851600&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000038664331704&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core типа этого
