Это тебе еще полторы тысячи шпилить...
Ночевал на озере Барский угол 55.004773, 55.816585 Как барин Здесь есть столик, пару скамек - бревен, выход к воде. В озере-старице не купался. Помылся из пятилитровки, которую нашел и сполоснул здесь же. Бомж-стайл Двигаюсь дальше.
В 2 ночи с гаража пришел. После сборки осталось 2 лишних болта . Звершающие штрихи в виде работы болгаркой в пол первого ночи :). Придется вещи застра собирать. Точнее уже сегодня.
После замка зажигания черный +, любой зеленый масса. Если хочешь ставить кнопку и не хочешь резать проводку, кидай + на аккум и все. В противном случае резать прийдется , чтобы прицепиться к +.
Voyager2n присоединился к сообществу
GaDOvich изменил фотографию своего профиля
Всех приветствую. Со сцеплением по итогу более менее разобрался, на ручке отрегулировал и стало лучше. Хочу вот себе приблуду поставить. Фотку прилагаю. Но хочу подключить чтобы от зажигания работало. Если кто может ставил что то похожее, на какой провод плюс запитать и минус. От устройства провода всего два, плюс красный и минус черный. Думал чтобы проводку не резать, через кнопочку сделать, но можно ведь и забыть выключить ее. Да можно к электрику и т.д. Но хочется самому все знать и разбираться в своей технике.
Ссыль на фото. Петрошина Л-364 спереди и Л-367 сзади. По отзывам неплохие, да и выглядят симпатично. Аккумулятор вроде как гелевый и не любит зимовать в гараже. Мой тоже подустал и я заказал на "озоне" новый Восстанавливают их по-разному, кто-то заливает дистилятом на несколько часов, а потом откачивает его, кто-то советует электролит лить, а один даже сварочным инвертором оживлял. Но повторить это с положительным результатом получается далеко не у всех. Поэтому я решил, что овчинка не стоит выделки.
если мот зиму не эксплуатируется ( например на квадрах круглый год гоняют) а аккум не отцеплен, то высадится в ноль, что не очень полезно для его долголетия, и, к стати, заметил что на моте, даже при правильном уходе аккум живет гораздо меньше чем на машине
Каждый год новый что ли брать
TonyMontana присоединился к сообществу
Подскажите размер пыльников вилки на vento inferno ?
Оерн присоединился к сообществу
Приветствую, кто-нибудь ставил круглую фару с Алика? Если ставили можете рассказать как делали? Особенно интересно по проводке как делали
Alexsandr19561 присоединился к сообществу
Привет, скинь фото с новой резиной пожалуйста. И еще вопрос: родной аккумулятор после зимы перестал брать заряд, че-то можно с ним сделать, может воды долить? Заглянул во внутрь и не пойму есть там что-то или он вообще гелиевый, ничего там не разглядел, раньше дела с мотоциклетными аккумуляторами не имел. У меня кстати по родному спидометру 90-95 едет, я 70 кг вешу, менял только малую звезду на 16.
А еще лучше, чтобы хозяева вообще не знали про пьянку...
Главное шлем, всё остальное полезное добавление(я бы ещё наколенники добавил). Будешь ездить на площадке, свыше 40-50 не разгонишься(больше и не надо), этого хватит для отработки экстренного торможения. Для отработки торможения нарисуй черту на асфальте, разгоняйся и оттормаживай перед ней(важно иметь ориентир для торможения, на дороге это будет препятствие), важно оттормозить до полной остановки, в конце с опорой на ногу (многие тормозят до низкой скорости, потом едут дальше, а на дороге резко тормозят и в конце падают).
без экипа лучше вообще не ездить, а если предполагается отработка навыков и оченно возможны падения, то, конечно, лучше послать соломки
Ветер тебе в з.... спину короче!
Серега_81 регион подписался на Разница между ZS172FMM-5 и ZS175FMM-5
Всем доброго дня! Меня интересует вопрос..в чем разница между двигателями ZS172FMM-5 и ZS175FMM-5 То,что у них ЦПГ разного диаметра,это понятно... Могу лия полагать что это два абсолютно одинаковых двигателя с разной ЦПГ?
Я так полагаю, на полигон без полного экипа лучше не лезть?
Это называется рефлекс. Рефлекс - ответная реакция на некоторые действия. Рефлекс вырабатывается многократным повторением. При вождении мы процентов 80 делаем на рефлексах. Поэтому, не пугаем, из-за угла не выскакиваем перед боксёром или каратистом
Легкой дороги, Тим!
Ну всё, я поехал.
- 510 ответов
- 10
- Последняя неделя
Безответственный подход с непредсказуемым результатом. Вот так надо: http://xn----7sbajieewoifv4bff.skysound7.com/t/111909964901464827658-александр-ливер-русские-друзья/
