199
Весь контент путник1
точняк, в советское время был такой мотороллер "вятка-электрон", на задней подвеске у него был установлен моноамортизатор с ходом 140мм и с двумя конусообразными пружинами имеющими разное сечение прутков и соединяющихся через проставку бОльшими диаметрами, это была ну очень мягкая подвеска
прогрессивная, не линейная характеристика амортизатора, к примеру для того чтоб сжать амортизатор на 1см нужно усилие 1кг, на второй см еще кг и так далее, это линейная характеристика простого амортизатора, при прогрессивной например 1см - 1кг, еще на см уже 2кг, еще на см 3кг, на первых сантиметрах подвеска мягкая, а чем дальше тем жестче, этим достигается и комфорт райдера и более стабильный контакт колеса с поверхностью, достигается прогрессивная характеристика или системой рычагов, или характеристиками самого амортизатора, например пневмо амортизатор изначально имеет не линейную характеристику, еще может достигаться формой пружины или переменным сечением ее прутка, на пружинах конусообразной формы витки большего диаметра мягче, или витки которые имеют больший шаг жестче, вроде как то так (это не умничаю, эт пытаюсь вспомнить )
сегодня мотался в область, возвращался под вечер и мороз двадцать градусов, омывайка на лобовухе опять размазываться начала, левота, покупаю на трассе по сотке, пробовал как то и фирменные с магаза за пятьсот, не заметил что моет лучше или температурный порог ниже, забил на такие опыты, в прошлом году пользовал такой рецепт: четыре баклажки выставляю на мороз, при температуре двадцать пять и ниже замерзают, но не полностью, не замерзшую фракцию сливаю в один бутыль и пользую зимой, остальное идет в дело весной и летом, нынче забыл так сделать, кто какую жидкость пользует? сменил масляный фильтр на моторе, при пуске лампа давления горит секунду другую, т.е. фильтр пустой, значит не держит обратный клапан, так то бы хрен с ним, но если резинка не просто загрубеет но и начнет крошиться то обрывки через дренажный клапан могут попасть в магистрали, после замены все нормализовалось, из интереса разобрал фильтр, резинка обратного клапана не загрубела, но скукожилась и не прилегала плотно с отверстиям, смотрел обзоры по фильтрам, смотрел здесь по магазинам, нигде нет гарантии что не попадется фуфло, по каждой детали вести расследование и изучать ее родословную жизни не хватит, так и живем-ездим
чет у меня разрыв шаблона, сделано что то для безопасности, а не для отьема денег, сам еще не видел, хотя от меня в полусотне верст На подъезде к Слободскому на столбе повесили новый фиксатор скорости. На его табло высвечивается цифра, которая показывает скорость проезжающего транспортного средства, а под цифрой появляется смайлик. Если скорость приемлемая, то картинка имеет зеленый цвет, смайлик улыбается. Если скорость превышена, то смайлик красный и грустный.
только за, если тупой доброго слова не понимает тогда дрессировка, даже кошка к лотку приучена, эти гавнюки срут как курицы где придется
передним колесом или крылом не задевает при срабатывании вилки до упора?
так это замечательно что нет проблем, моты мы не для проблем покупаем хотя в городе высокий узкий мотоцикл совсем не плох, основная стихия эндуро бездорожье, но до бездорожья нужно еще доехать, так что все равно придется собирать светофоры и пешеходники, я при своих 165 на стелсовской чесотке GT вполне еще уживался, но когда подошел к GS понял что в гражданской эксплуатации мне с моими короткими ногами на этом заборе не ужиться, вроде моты почти одинаковые но получаются две большие разницы, потому и не советовал бы для повседневной эксплуатации с невысоким ростом высокий эндуро
вообще не проблема ежели по лесу, а если в городе на каждом перекрестке с высокой эндурки на одну сторону ногой сползать, мало того что трогаться не комфортно, так к вечеру фоберже натрешь
у японцев вроде такая фишка была: при регистрации мота нужно положить его на бок, не смог поднять, звиняйте в регистрации, к тому что про вес не забываем, представьте девушку 155 и трех пудов весу, пытающуюся поднять на песке забор 250 кубов на колесах 18х21, понятно что одна катать не будет, но где приложится так из под мота не вылезет, полагаю если опыта нет начать все же не с очень шустрых мотов, и хоть у девушек ноги пропорционально тела длиннее чем у парней желательно чтоб не носочками доставала, опосредованно можно определить высоту седла мота на фото по заднему колесу, зная его размерность смотрим насколько выше седло, и приблизительно уже понятно насколько подходит аппарат, и конечно примерка по пятой точке самый верный способ не промахнуться
да не чутка, при сборке совсем голову не смазывал, при том что централизованная смазка отсутствует, походу для него это не существенно, моторчик скорее как эксперимент, видяха пожалуй чтоб начинающие глянув прикинули что не боги горшки обжигают, и что не так уж все заумно и сложно, но блин, из металлолома и палок, практически на коленке, разве что чуток токарки и болгарки, молодец парень
что нужно чтоб спроектировать и построить одноцилиндровый двс? я бы засел за литературу, стал искать места где можно прикупить нужные комплектующие, искать спецов способных решить то, что нельзя купить, блин, парнишше до чего дотягивается рука складывает в кучу и заводит! иной раз просто настроить мотор геморно бывает, а тут на тебе, как теперь с этим жить
встретились два одиночества, байкер шел через сплошную, как только пошла прерывистая авто не посмотрев по зеркалам пошел на обгон, не, все таки главный экип в голове
- 425 ответов
- 7
- экипировка
- бюджетная
в том и фишка, двадцать восьмой год, а мотор работает как вчера с конвейера
какой шикарный звук мотора, неожиданно от такого мота
даже не знаю, просто понравилось что парни так душевно отдыхают, без бухла и гламура, походу в молодости ансамблем были, эх, а в молодости многие зажигали
то же как то в движении лучшая музыка - звук мотора в таком случае наверное наоборот, лучше не рекламировать свое присутствие? хотя немская металлюга и чертей пожалуй разгонит
да ну нафиг не знамши то, чет мне этот случай анекдот напомнил: - а правда что у вас в России люди гречу едят? - правда, - фи, у нас во Франции ее скотине кормят! - а правда что у вас во Франции лягушек едят? - о, правда! - а у нас ее даже скотина не ест хотя случай с ягодками показательный, действительно, век живи, век учись
