8
Весь контент evgeniy569
30 внутренний или наружный? Какой карб?
Да такой.... пз34, в паблике по этому мотору говорили что это карб с 200кубового мота, внутренний диаметр 28мм или 25мм. Типо хитро расширили типа большой пз34.... Попытка добавить больший жихлёр к успеху не приводит из-за слабой пропускной способности самого карба на 28мм, только менять.. Один начал с планеты карб к68 через переходники мудрить. Не знаю чем закончилось, надо глянуть... https://vk.com/topic-91214589_32003185
вторых у меня полно, я их оставлял чтоб колонки формировать в качестве фильтров, там разные номиналы 0.5-2-4-8мкф, надо только вспомнить куда я их дел, но это будет нехилая коробка и в генератор такой апгрейд явно не влезет....
Да так и есть. Если косилка от сети запускается сразу. То от генератора очень тяжело, для начало надо прогреть генератор, потом приподнять косилку(чтоб ножи ничего не касались, даже травы ибо не запустит), включаешь косилку и стартует сек 5-7 набирая обороты, при этом генератор ревёт.. После пуска генартор сбавляет гул и работает спокойно, а косилка нормально косит и принмает нагрузку как-будто от розекти работает... Я когда разбирал чистить её от травы внутри, там моторчик большой по типу как в стиралках советских, только заявлено в косилке 1 квт...
Пожалуй присоединюсь к вопросу. Даже там где я брал этот мотик, они же занимаются ремонтом, тоже не знают какой карб сюда подойдёт чтоб лучше родного....
Нет отдельно косилку с 1квт мотором, тяжело только запускает её(во время пуска нагрузка в несколько раз больше), очень удобно на другом участке где света нет, так на тачке генератор привёз и косишь))) А вот перфоратор и болграка работала одновременно.... У меня два чайника термопота. Когда он нагревает температуру и потом поддерживает кипяток и сам включает по мере остывания, такой термос.. Один на 1.5 литра, там 500ватт. Второй с эл. насосом прикольный такой на 3 литра, там 800ватт. А какие кондёры? Между розеткой и генератором? Я обычно подключаю генератор к ближайшей розетки в доме, от туда по всему дому есть свет, предварительно на счётчике тушу автомат фазу и ноль чтоб соседям не шло)))) У меня маленький холодильник очень малой мощности, заявленно 260квт/год Двухкамерный холодильник Норд NRT 141 032, продажа Двухкамерного холодильника Норд NRT 141 032 в Москве и МО, Двухкамерный холодильник Норд NRT 141 032 отзывы | Мобильный.Холодильник.Ру - г. Москва Сколько он точно потребляет не скажу, но одновременно с ним работал свет, компьютер, телевизор 70см кинескопный. Он от одного телевизора при пуске глох, так что в телике автоматика вырубала его, шёл в принудительно порядке давил на газ, тогда включался.... Холодильник сам пускался нормально, проблемы только пошли когда стаб поставил, стаб всё рубит.... 1. Я жадный... У меня этот жрёт 0.5-0.6 литра топлива в час, независимо пользуешься одной лампочкой или грузишь его, бака 5литров примерно 8 часов работы. Это 1 день или если растянуть 2 дня.. Сколько будет жрать 4квт просто в холостую? 2. Масса габаритная хар-ка этого на грани моих возможностей. Вес в районе 25кг, аккуратно в тамбуре лежит, надо вытащил на улицу, потом занёс, таскать дуру по ступенькам кг под 40 мне не надо.....
Да тянет он всё.. Просто когда светом не пользуется, либо пару лампочек он работает на закрытом газу почти (наблюдал как там электроника дёргает дросельную заслонку). Как только появляется средняя нагрузка ватт в 300-500, то того газа резко не хватает и напряжение проседает. Электроника видит просадку и даёт команду на управление заслонкой, добавляет газ и опять стабилизируется напряжение. Проблема в том что это время, а точноая электроника не очень любит такие манипуляции. И наоборот нагрузка резко пропадает,резко обороты возрастают и напряжение неприлично растёт до 250 и более. Пока опять придёт команда на акселератор стаб вырубит весь дом... Я этим генератором дом строил, он прекрасно тянул весь электроинструмент (сварку не пробовал), одновременно перфоратор, болгарку, свет... Даже газонокосилку на 1квт, электрочайник на 800ватт... Дома одновременно мог работать 70см телевизор кинескопный(такие в отличии от ЖК жрут дофига), холодильник, свет и компьютер... После того как поставил стаб на весь дом начались проблемы....... Кстати генератор итальянский фирман 1300, номинал 1100, максимально 1300 заявленно... Вес около 25кг Это тоже самое как у тебя мот работает на холостых 2000 оборотов, но под нагрузкой когда трогаешься он заглохнет и чтоб он держал те 2000 уже на ходу нужно чуть газу добавить, особенно чуть в горку, так и генератору... Дизель в этом плане стабильней будет....
У меня обычный ибп сибер повер тянет навороченый комп у которого БП 500ватт греется как печка, +22" монитор, фаи, модемы, но со штатным акком недолго минут 7. Я к тому что значит конвертор на 220 вольт не такой уж слабый, вопрос только к дополнительному акку. Котёл у меня автономный, может пахать без света.. Морозилки нет, есть только холодильник, практика показала раз в сутки на 4 часа достаточно. Соседка которая держит живность и у неё отдельно морозилка сказала, что по инструкции она до 3 суток может держать холод без подзарядки
В мотопиле я никогда не оставляю смеси, дорабатываю бак до конца даже если допилил то чего хотел, но там это можно, там бачёк 0.5 литра и его полного хватает на 30-40мин работы...
Да мне несложно раз в 3 месяца намешать пару литров бензина в масле.. Ерунда.. Хуже то что 2 т жрёт больше и по оборотам менее стабильный чем 4т. А для точной электроники это критично. У меня к примеру стабилизатор на дом рубит весь свет в дом каждые 5-10 мин. Стоит холодильнику включится, в момент включения обороты проседает, пока электроника генератора соображает что надо давить на газ, напаруга просядет до 130вольт на 1 секунду, а домашний стаб считает что напруга непростительно низко и рубит свет.... Дизель бы получше был бы...
К примеру ИБП от компа позволяет питать модем и вайфай более часа (час-два) когда нет света. В планах как-нибудь добавить второй акк к такому ибп, тогда точно генератор можно лишний раз и не выносить даже.....
Это баловство позволяет держать заряженные повербанки, что питать мобилы, планшеты и альтернативный свет в доме когда лень вытаскивать, сливать бензин с мота и заводить генератор ради планшета или чтоб сходить в туалет. А приготовить ужин и провести вечер можно и так пользуясь заряжеными банками от солнца. Есть конечно солнечные панели по 200ватт и более, но им требуется 12-24 вольтовый акк миниму 100 ампер, а это оборудование, преобразаватели плюс ресурс акка хреновый даже если ты им не пользовался, то это баловство.. А мелкая панелька на 10-20 ватт для хорошего повербанка на литии никогда не помешает....
у нас газ балонный.... Поэтому случись что (а оно и случается иногда) остаётся только солнечные батареи и старый добрый генератор на бензине....
Для дома, лучше даже не 4т, а дизель, только для меня он дорогой блин зараза.... а для похода нет, там важен вес и габариты....
ну так 80-100 максимум, при монотонной езде эта скорость кажется что ползёшь. Но согласен свыше 90 требуется повышенное внимание и излишняя борьба с ветром.. Одно дело так разогнатся (в моём случае) до 110-115км на 5 минут, другое дело так ехать час-два.....
Счастливый человек)))) Я же стараюсь на мото выбирать маршрут чтоб не более 200-250км в день с обратной дорогой было.... несколько раз ездил 400+, но считаю это перебор, выхожу из своей зоны комфорта, когда шея затекает, руки болят, опа ноет и больше не просит приключений. Да и эмоционально насытился и уже нет никакого интереса на гашетку давить под 80-100. Исключение поездка на несколько дней на природу с кампанией.....
балованное и циничное... Но балуете вы то их сами....
"Отцы и дети".... Всегда так было ещё и при царе батюшке, поколения не понимали друг друга....
Ты видимо в столицах не бывал и не знаешь чем дышит городская молодёжь.. Живёшь на своих задворках и в глуши рыбу ловишь.. А сейчас нормально так, камеди посмотри и зацени. Он когда ехал в Крым в каждом городе его встречала толпа фанатов.... Между прочем между всего этого цирка с приколами вполне интересны е и полезные и грамотные видео про технику, туже альфу, поездку, какие косяки и прочее.... Только в таком немного угарном юмористическом жанре как сейчас принято.... Я только смотрю от него топовый контент в виде альфа с коляской, сова 200, тюнинг скутеоров, ну и постановочные видео как он взорвал жигу, утопил мопед с обрыва сидя на нём с пассажиром на полном ходу, сжёг другой... Там видео у него вагон все их смотреть ну его нафиг....
Он снимал видео и говорил что так делает только ради хайпа чтоб больше людей подписалось, результат поллимона подписчиков. Чем больше просмотров тем больше бабла приносит.. В одном из видео говорил(после поездки в Крым был разбор полётов, разговор о жизни) в месяц себе по 200т рублей оставляет, остальное идёт на зарплаты людей которые на него работают.. Точно не помню, но как-то так... Сейчас же популярны шоу типа Бастурдинова, камеди клаб и прочего кала, вот на волне хайпа паренёк и вышел.. Сейчас он пытается отойти и быть серьёзнее, но ему подписчики не дают и ждут от него такого же озорного, чумового даунца как и ранее....
А я смотрел от корочки до корочки с большим воодушевлением ибо я мечтал о коляски для альфы и мне интересно что и как, в сети про коляску на альфу мало инфы в ютубе... Кстати про саму поездку в Крым на альфе, там минут 45 куда-то делась.. Я как-то недавно хотел кинуть ссылку сюда, но у него уже там нет на канале.. Он походу удалил и оставил на канале инстаграма(2 канал его)... Также я смотрел как он затюнил ямаху джог, не всмысле пилил сам, а купил топовый кит и это ямочка до 115км зажигала по жпс, прям как моя пантера 300. Так периодически просматриваю, не всё.. Я знаю почему ты его не можешь смотреть.. Ты наверное не можешь ему простить как он одну альфу с обрыва в реке утопил, а другую сжёг.. и тазик 4 модельного ряда взорвал с газовым балоном. У тебя наверное сердце кровью облилось глядя на такое варварство)))))
Старый баян. Он уже давно вырос и снимал потом про литр спорт и прочее. А то было постановочное видео ради хайпа, поимал волну времени, об этом уже говорилось.. Миша Табуреткин это легенда с его аРоматизаторами. Так же на 2 месте был Андрей Даунец(Скутерец, даунцом он себя называл и называет сам ради хайпа) когда ему было 14-15лет. Благодаря имиджу Даунца он набрал полмиллиона подписчиков и один или даже самый популярный по кол-ву подписчиков мотоблогеров в России. Сейчас он подрос становится серьёзнее и потихоньку теряет навыки Даунца и подписчики ему это напоминают что подписывались на лёгкий контент этакого дурачка который всех смешит и жжёт своим имиджем.....
Третья причина цена, 2т дешевле именно в пилах, генераторах, лодочных моторов.
Более того бензопила, тример, генератор 2т стоит дешевле чем подобный 4т, там прямо в обзорах говорят достигается тем что технологически легче и меньше запов надо чем 4т. При этом отмечается явный + всеми обзорами 2т в такой технике уменьшением габаритов и веса по сравнению с 4т аналогами.
Я конкретно про хонда гиро Ап Вот мне и сказали искать 2т версию. Новые на 4т бракованные, технологический брак(не помню чего там я не вникал) ремонт по запам около 20т, редко они до 20т ходят... В отличии от более простых и мощных 2т версий и ремонт дешевле. Минус только в отсутсвии инжектора и большем расходе
