8
Весь контент evgeniy569
Именно из-за бойлера не справится.. Там такая хрень получается. При самотёке бойлер вообще не греет ни на грамм, вода тупо не идёт туда и понятно почему.. Она просто засчёт нагрева поднимается наверх и спускается самотёкам под углами в каждую батарею и также под углами вытекает из них в котёл, медленно но есть(сначало по несколько секций прогревается, а остальное холодное, а потом потихоньку все).... Если включить слабый насос в моём случае мой на 1, то система самотёком перестаёт работать он гонит воду, но поскольку бойлер рядом с котлом в подвале, то ему проще в бойлер гнать и так покругу тут же зашло и вышло всё рядом, при этом батареии плохо греет... При 2 положении прям отлично и бойлер и батареии! Пришлось выйти из положения когда на 1 прикручиваю кран бойлера входа на 75%. Тогда и батареии норм работают и бойлер греет. И вашим и нашим)))) Дело в том что когда покупал мозги на котёл, то в наличии не было мозгов ещё для бойлера с управлением двумя насосами и клапаном..Да и стоил в несколько раз дороже и ждать когда закажут. Поэтому взял мозги только под котёл под 1 насос... Минус этой системы то что когда котёл встал, то быстро и не будет горячей воды так как остывший носитель её охладит.. Зная что котёл погаснет через пару часов и ххочешь чтоб была гор. вода, то приходится идти в подвал и перекрывать кран.. Плюс только один, что бойлер теперь у меня является дополнительным аккумуляторм на 80 литров для системы.. Т.е. считай общий объём чуть более 200 литров))))
Зачем мне удорожать систему? Самотёк справляется.... На 21ватт не справится насос.. У меня ещё бойлер косвеного нагрева, при слабой мощности он место того чтоб воду гнать наверх, гонит её по бойлеру)))))) Там на стоковой 1 на 35 ватт еле-еле обслуживает и то и то, при том что краник бойлера прикрутил на 75% Насчёт электровелика... Так в ИБП свинья, как правило за год они умирают или сильно проседает ёмкость, что для системы может оказатся фатально... Ибо в БП плата заряда жарит всегда и акки гробятся... Переделывать систему мне в лом, потому и не заморачиваюсь....
Поэтому я беру антрацит уголь самый дорогой по 11500за тонну.. Дешёвый можно и за 9500 взять..Мало того что он даёт высокую температуру, так его чуть меньше закладываешь, меньше чистишь.. И такого заложил вечером в 9 вечера. Утром встаёшь в 6 утра и горит во всю, слегка прошерудил и подкинул поболее, приезжаешь домой в 16-17 вечера и с 75% вероятностью горит, также прошерудил и подбросил.. Т.е. не нужнл останавливать и вычищать, тратить время и дрова на розжиг... Правда через 2-4 дня полюбому придётся останавливать и чистить.. Да даже если вечером он затух когда с работы приехал, то вода ещё не полностью остывает, показывает температуру воды 30-33градуса, заходишь в дом там тепло.
Там БП от мобилки. Два БП от мобилки, один питает роутер другой модем.. на модеме 9вольт 0.6а макс, на вайфае 1а. какие 88ватт???
Откуда я знаю уходя очередной раз на работу рубанут днём свет на 1-2 два(в виде того что провода ветром коротнуло, профилактика или ещё что,нно бывает периодически и это не редкость у нас). Каждый раз городить систему, снимать с машины акк тоже не вариант. Гадать или нет разорвёт полсе этого систему или нет тоже не хочется. Потому я собрал чтоб она могла работать без света самотёокм.. С трудом, но вроде справляется с поставленной задачей..
У меня просто перегревать будет при хорошем угле температура меньше 50 не опускается что ты там не делай. А если меньше воды(аллюмний там воды мало), это равносильно тому что часть батарей перекрыть краном,так там вообще до 60-65градусов поднимется.. Порой в межсезонье(когда не сильно холодно, но топить надо) приходится спасть с открытыми окнами иначе никак... Был год и привезли хреновый уголь, так там можно было поддерживать 37-40градусов.. там наоборот 60 температуру сложно было набрать вообще... на 50 литровой системе такая хрень будет вскипать мгновенно даже от закладки дров, не то что антрацита. Поэтому самый лучший вариант с аккумулятором на 1-3 куба.. В такой системе гораздо проще будет поддерживать нужную температуру и не переживать если котёл заглохнет или пойдёт в разнос....
В подвале места нет, там уже два бака с аккумуляторным насосом для питьевой воды. Ибо у нас запросто воду на 1-2-3-неделю могут вырубить. Плюс там ещё, котёл, бойлер, запас дров и угля... Остаётся одно место, чердак... более 100 литров не пройдёт в проём... Разве что если варить прям на месете, но не стоит такой гемор!
Я про то что он долго не держит даже новый.. При том что там не дешманский акк на 4а, а на 7а... Походу инвертор на 220 много берёт на себя... У меня походу таймера нет ибо вайфай и модем держал в районе часа...
Даже не сомневайся!!!! Обсуждалось много раз для угля лучше чугун. Сам по себе чугун как аккумулятор долго отсываеьт и отдаёт тепло постпеенно. не резко как люминь, когда котёл разогрелся и тебя в жар бросает, хоть окна настежь. Это не газ прикрутил и успакоилось. А потом котёл заглох среди ночи и ты подмерзаешь так как люминь остывает туту же, а чугун ещё держит.... У меня знакомый вообще собрал угольную систему с аккумуляторм ввиде утеплёного бака на 2 куба воды.. Котёл греет не воду для батаерей, а в баке медный змеевик и котёл греет змеевик. Вода с бака циркулирует по батареям.. С его слов этого аккумулятора хватает на день.. Раз в день растопил котёл, уголь прогорел и нагрел бак и на оставшееся время хватает этого акка чтоб батареии были тёплые. При площади дома в 2 раза больше чем у меня расход угля примерно такой же за счёт большего КПД системы косвеного нагрева с большим баком))))). Я хотел себе на чердаке сварить бак литров на 100 чтоб увеличить ёмкость в системе, но руки не дошли.....
Во первых тот насосик я брал чтоб гонял воду с крыши с колектора в подвал в бойлер косвеного нагрева(там стоит рядом с котлом), т.е. перепад высот в районе 5 метров. Во вторых у меня стоят халявные чугунные батареии (соседи выкидывали с квартир, а я собирал и привёз к себе). Для котла угольного чугун только сплошные плюсы. Больше теплоносителя вмещается и дольше остывает когда котёл глохнет... Короче заливал воду примерно 120 литров в системе. Потом ещё пару радиаторов добавил так что ещё больше)))). У меня частично под самотёк. Подача металл 1 ", а потом 32-25 пластик.. Обратка платик 40мм у котла, а дальше 32-25.
В той китайской фигне что фото дал Петровичь написанно подъём воды на 8 метров (брал себе чтоб собрать с солнечной генерации в бойлер косвеного нагрева циркуляцию, чтоб насос от электро солнечных панелей питался), а на деле запитал его от БП 24вольта 2а(сам насос взял при таком напряжении) и 8 метрами подъёма там и не пахнет з.ы. Захотел иметь горячую воду весной-летом-осенью на халяву... А то всё время бойлером грею... Но пока так и не реализовал... Бойлер косвеного нагрева, как и от отопления может грется, так и теплоноситель с панелей с крыши можно запустить. Типа такого
Да ладно? Я взял новый бесперебойник для компа не самый паршивый. (Самые дешёвые на 4а, а я на 7 или 9а взял). При рубке света комп на нём минут 7работает(точно не засекал).. Как-то хотел когда очередной раз свет рубанули посидеть с интернетом на телефоне. Т.е. комп вырубил и оставил включённым только вайфай раздачу и модем сетевой.. Короче хватило БП примерно на час.. Там походу сам по себе инвертор дофига берёт в холостую..... Так что такого БП питать насос 30-40ватт+ мозги хватит минут на 30 максимум....
У меня типа такого на 220вольт на 3 положения, в мнимальном в районе 30-40ватт(не помню) То что на фото у вас херня, купил я такой, но попробовал басейн на 600л выкачать, замучился... По паспорту у него волшебные хар-ки, ана деле пшик как хороший акариумный..... У мня он на 24вольта
Котёл современный внутри минвата и сам корпус чуть тёплый.. Иногда горячей бывает дверка топки и то в активную фазу горения, так что ваша плата пельте не будет работать... А вот проблема с электричеством у нас и сейчас актуальна.. Могут рубануть на часок, когда мы на работе, а что такое угольный котёл без присмотра, особенно когда система не самотёком! это не просто датчик сработал и котёл остановился газовый. Это целая махина как паравоз будет останавливатся несколько километров. Даже при полностью закрытой заслонки дымохода и поддувала при хорошей тяги котёл может пойти в разнос, разогрев(всё равно щели находит), ему нужно будет минимум пару часов чтоб успакоится, а за это время разрыв сисетмы(закипание и разрыв так как пластик, металлом муторно иникто не делает сейчас) запросто. Вот поэтому изначально проэктировал и делал систему под самотёк... Проверял ели контролер выставил на 45-50 и регулирует его. При потери энергии когда насос встаёт (дверка поддувала закрывается сама ибо нет воз.потока от вентилятора, при этом я всегда дымоход закрываю заслонку полностью, щель техн есть, обычно вентилятор на контролере продувает так меньше темп. может держать), система разогревается до 70-75градусов, но не кипит, успевает циркулировать, плохо но циркулирует... Так хоть не стрёмно котёл оставлять когда на работу уходишь.....
Когда они уже останавливались, на первых 17 секундах юбр впереди на корпус
Во второй попытке да, когда на юбр сел пассажир)))
У моей 200 заднее 3.25 в и перед 2.75" в стоке было.
Ты бы ещё уточнил для справки что от минаря там мало что остаётся, горшок раздроченый так что не узнать, сцепу усиливают. Там и с родной мощью 10 сил со сцепой проблемы ибо она ещё от тех когда минарь был на 4.5 силы и т.д.. Заодно и рассказал бы срок жизни такого на 30 сил на сколько часов... По практики (я одно время болел минарями и у меня было их несколько) относили обычный минарь стоковый среднего состояния на стенд замера мощности. Показывало 5-7-8л.с. на колесе в зависимости от экземпляра, т.е. даже до паспортных не дотягивали за счёт того что кач-во их далеко не то с кривыми цилиндрами и прочим.. Принёс человек ляльку, проэкт "адский минск" есть всё на ютубе, лень искать. Там и резонатор правильный под заказа, и лепестковый клапан, расточен горшок немного.. Удалось снять с него то ли 12-15л.с. и то столько трудов и неизвестно как долго он сможет жить.... На практике среднестатистический минарь едет максимально 80-90 о жпс, хотя на приборке у меня до 130 показывало, не ну с горочки там 100 не вопрос, только недолго. Обычный среднестатистический минарь проигрывает на трассе такому же среднестатистической восхонде 175, восхонду дёргает юбр125 с 3 минуты смотреть
скорее 200-225, 125 так бы не смогла на скорости 90-100 ещё и на обгон фуры пойти двойной.
Про максималку 115 жпс значит не веришь?. Но как я сниму если телефон на руле висит и показывает. А сам вцепился в руль чтоб не вылететь с него, ветровика нет, ветер хлещет как буря. По полосе плывёт ибо не его это скорость, в таких условиях снимать ну его нафиг, тебе надо покупай и снимай. Мне нечего кому-то что-то доказывать, для себя я уже увидел всё!
на оборотах да, на чих-пых нет!
У меня колёсо заднее 17". Ведущая звезда не знаю, крышку не снимал даже, а ведомая стоковая была на 38, заменили на 36 чуть на скорость, цепь 520... Мне ремотник там сказал что у этих моторов пантеры и рейнджера отличается ПЧ в коробке, что он их разбирал. Не помню у кого в какую сторону.....
речь была про ровную дорогу примерно.... Я два раза разгонял до 115 вдвоём в разных промежутках чтоб учесть что это не склон, ветер, типа исключить случайности.. там даже 116 показывало просто округляю до 115. Но больше уже не шёл, при этом не так что разонался и потерял её, а держал такую скорость долго пока для меня позволяла дорожная обстановка, т.е. пока сам не отпущу газ... Но также до 100 ещё бодро, а после уже нехотя, как-будто что-то держит, такое ощущение....
Мне удалось его два раза раскочегарить вдвоём до 115км по жпс.. Возможно в 1 лицо и если звезду чуть больше на скорость поставить(задыхается уже), то он и раскочегарит его и так до 120км по жпс без всяких переделок, просто за 100 уже стрёмно ехать..... Вон в соседней теме обсуждали хонду сб 400 при умеренной езде 4-5л расход, при тошнилове до 60 еле-еле 25.-3.2л, при динамичной до 8литров.. Так и в пантере 300.. При обычной езде вдоём город-трасса и горы. расход 3.8(самый минимум)4.2.. Когда я топил на всю дырку по трассе, а потом обратно под сильный встречный ветер, так он и показал около 5 литров(вот тогда и удалось рекорд скорости побить в 115) А старые ГРМ это про кого имеется виду пантеру 250 нижневальную или 300 верхневальную? Кому это адресованно?
