stillmighty
    2
Весь контент stillmighty
  1. игла пока в тестовом режиме на самой нижней проточке (т.е. максимально поднята) но при этом теперь мне кажется что если поймать ручкой газа такое положение дроселя которое соответствует примерно переходному режиму, и удерживать в этом положении, то такое ощущение что переливает - буду пробывать опустить на одно деление иглу.
  2. вот такие например :D
  3. Ребята - расскажу в кратце одну интересную историю. Вообщем переписываюсь я с одним рукастым мотолендовцом в вконтакте уже почти пол года наверное. Правда парень из другого города, но все же коллективный ум и совместные отзывы о разных доработках позволили делиться опытом на благо друг другу словно хирурги делают операции и консультируют онлайн по интернету. Вообщем рассказал ему про доработку дросельной заслонки т.е. про вкручивание в нее винта. Человек сказал что после этого свой мот вообще не узнал. Вот его фотки:
  4. Но ведь чем выше степень сжатия тем выше должна быть нормальная эталонная компрессия верно *?
  5. наверное правильнее спросить может ли пропускающий клапан быть тому причиной - может. А пропускает он или нет это каждому владельцу виднее. Может подсос воздуха всетаки или поплавок отогнулся ?
  6. ну и зрение у девочки. Что же они не умудрились то туда камеру FPV поставить с таким то пультом :D
  7. с пружинкой, и даже не смотря на ее наличие это не мешает ему выкручиваться, т.к. пружинка слабая, а канал там такой что регулировка может происходить походу аж до 4-4.5 выкрученных оборота. Или пружинку разжать надо или резьбу немного подкернить :D
  8. Ну с таким подходов в интернете уже все выкладывали :)
  9. еще немного эндуро уроков - на этот раз разучиваем баланс. https://www.youtube.com/watch?t=49&v=CPwq3s1j3oc
  10. про ошиповку вот тут есть аналоги колд катера дешевые https://www.youtube.com/watch?v=XhNdJkc26mA подскажите как они правильно называются и кто их находил уже ?
  11. Понял спасибо, буду вскрывать. Полумесяц в порядке, закисает именно шток который вертикально из камеры торчит и вокруг него круглый черный резиновый манжет - думаю теперь понятно.
  12. кстати на работе карба это никак не отразилось. И еще как то не радует меня что ремкомплектов для карбов именно с ускорительным насосом я не видел, там где есть детальки на ускоритель. =(
  13. сегодя обнаружил что привод ускорительного насоса почему то не работает, завис в нажатом положении и не возвращается обратно, при принудительном покачивании туда и обратно струйка всеравно не бъет. Произошло после того как двумя регулировычными гайками выставил его на максимальное нажатие, т.е. открутил гайки на самый край шпильки. Устройство ускорительного насоса мне мало знакома, подскажите что может быть ? мембрана я так понимаю там есть, может она порвалась при морозах ? Вообщем подскажите если можно. Спасибо.
  14. для тех кто заскучал советую посмотреть данные покатушки.
  15. странно, я то думал так только на ирбисовских движках 166fmm не полные 250 кубов, оказывается у нас тоже на 169fmm
  16. очень странная вся эта история с зазорами цпг, возможно просто тебе такой поставщик попался, т.к. они этим страдают, у некоторых я видел например палец может шататься - нда.
  17. кстати болты аморта помоему нормальные стоят, кто то писал что там индекс высокой прочности на них промаркирован, хотя гнутые болты аморта помоему тоже были замечены.
  18. фотки даешь ? :D
  19. угу - при закручивании такого болта под ключ на 8 в креплении рычага сцепления - половина болта осталась в резьбе, половина у меня в руке, при чем там разумеется сильно то тянут не нужно - просто лопнул болт...
  20. Я давно про это уже писал, но кстати мне повезло и через 30 минут поисков на асфальтовой дворовой дорожке я нашел таки свой винт. Ремкомнлект на кейхин пз 30 есть в магазине мотофилин, там в комплекте винт качества есть. По поводу видео выше - А чехол на радиаторе это видимо из за песчаной местности ?
  21. ограничитель сделал что бы руль на больший угол поворачивался или так же как и был оставил ?
  22. у меня в наборе прокладок к 169fmm вроде почти такие, но штангеля рядом нет, посмотрел по линейке.
  23. где такой неопреновый чулок взять ? или это специально для вилок ?
