63
Весь контент ПетровичЪ
Под номером 4 это оно
2000 это почти холостые.. добавляй больше и чуть резче отпускай(мне помогает избежать подобных звуков) Масло с завода полная хрень, его надо было сразу сменить (( и лить 15w50 Втулка там гофрированная фольга, чуток с маслом промахнулся или по долгу держишь выжатым сцепу.. и ее резко изнашивает, появляется люфт и перекашивает всю корзину когда выжимаешь сцепление.. потому и хруст :wacko:
Так это тогда не крыло, а хвост..(на что номер вешается?) он и с ирбиса подойдет
Под большой нагрузкой, особенно когда не та передача, у всех хрустит(сильно или слабо..), добавляй больше газа и трогайся на первой ps. .. да и масла лей по максимум смотрового окошка :wacko: там такая хреновая втулка на промежуточном валу.. боюсь что там возникает масляное голодание С ирбиса не подходит, покупай с рейсера пантера, они есть у них на сайте в запчастях, тк придет через неделю.. Интересно как же ты умудрился.. оно же там наглухо багажником закрыто :blink:
Замутил я некий быстросьем, точнее быстрый открут массового провода :rolleyes: Ранее я перенес его с верхнего болта(там плохой контакт из за пластика) под низ аккума, на болт крепления его кронштейна.. теперь добавил туда прямой на стартер и все это закрутил барашком с гравёром, получилось дешево и сердито.. откручивать правда не столь удобно, но возможно оттянув слегка пластик.. Все же это быстрее чем снимать облицовку, и крутить клемму на акуме Фото0402.jpg:Фото0403.jpg: Фото0404.jpg:
Я не зря этот блок сменил, сии предохранители полное г.. с виду может быть даже целым, а не работает или работает как попало, как будто окисленный контакт, были случаи когда его вставляешь с вкл зажиганием.. он тут же сгорает :) , вставляешь с выкл - работает Сменил блок, пока птьфу, птьфу все ок, и стартер крутит как сумасшедший Надо вот еще вкл массы заколхозить, а то тут система _когда накрывается реле стартера, он крутит до тех пор пока с акума клемы не скрутишь.. так можно и стартер приговорить :wacko: Есть у кого мысли по компактному минимализму откл массы ? ps. придумал, поеду куплю болтик на 6ть с барашком, вечером выложу фотки..))
От бренда столько перчатки стоят )) Название темы о бюджете, о нем и спрашивали.. по нему и ответили.. про распальцовку не интересовались.. О каком темпе речь.. помимо луж еще по кочкам надо учиться попрыгать ;)
Научись лужи перезжать.. тогда и черепахи от гламур-кутюр не понадобятся ;)
Португальский мануал рекомендует первое, наверное не зря.. :ph34r: Слипаются диски.. когда прогреваешь резко по газуй с выжатым сцеплением - помогает. Мы льем мотюль 7100, на Ханвее не залипают, на моем залипают, лечу как написал Смена производителя масла, тоже может помочь, если напрягает.. индексы вязкости тут не причем. Амортизатор сильно зависит от погоды, замучаешься под нее масло менять, не зря их делают и регулируемыми
Сетка грубой очистки стоит под сливной пробкой, открутить под двигателем 3 болта на крышке, под ней сетка прикручена еще на 2х(!!!выльется еще грамм 50 масла) Продули ее компрессором и на место.. А заводское масло мы поменяли еще когда мот был в упаковке.. фильтра не трогали)) На соединении трубы с глушителем, мы хомут поменяли на такой точно но слегка меньший(родной не зажимал) они есть на авторынках.. теперь на том соединении все ок ВНИМАНИЕ ПРО БАК! так как от пластиковый и с бензином, не в коем случае не оставляйте на солнце со снятой декоративной накладкой - раздует мухой потом накладку не оденете.. у нас полежал час на солнце в гараже за стеклом..!, еле натянули (( Да, и крышку бензобака в таком случае лучше снять :angry:
Провели сегодня ТО1 после 300 по рекомендации драйвбайка.. Масло и маслофильтр замена, сетка чистка, чистка карбюратора(с завода не чистили), регулировка клапанов точнее проверка потому как зазор был в пределах рекомендаций бельгийского мануала впуск 0.08- 0.09, вып 0,1-0.12.., не стали трогать до окончания обкатки, главное не пережаты B) Маслофильтр был довольно таки черноват, относительно нового.. хотя всего 300км. Стружки в общем то не заметно В принципе все доступно и не требует особой раскоряки.. разве что снять бак и защиту картера Может и воздухозаборник, у него там отвестие входное никакое, мы обрезали его по макс оставив небольшие стенки что бы вода не затекала при попадании на корпус воздухофильтра
Ну все верно, масло вылетая с того отверстия что в картерине бьется о выступ цилиндра перекрывающий проточку(выемку) и от разбрызгивания попадает на рв Отверстие не рассматривал, может его перекрыло как то, или от отливки облой какой попал...?? Похоже масло идет в рв, остаточная часть от смазки коренного Масло с головки думаю имеет вторичное значение просто стекая по стенкам в картерину зы. еще смущает шайба.. если вращением шестерен вал хорошенько поджимает к ней.. то достаточно ли остававшегося зазора, что бы масло добралось до оси рв ??
Нижняя - замена коленвала ((
странно вчера работала.. на другую
Да, тут описание FAQ WELS ZT250XT эндуро только вместо втулок будут пружины
Олег не зря тебе ссылку давал, наверное знал что диаметр спросишь.. я не знаю какие они, внутр или наружн диметр 30, там и картинки их есть ;)
