ПетровичЪ
    63
Весь контент ПетровичЪ
  1. Ни каких мнений, все просто и однозначно. Сапун подсоединяется в фильтр бокс, на правильных фильтрбоксах есть даже лабиринты для отделения из газов частичек масла, в дополнение к маслоотделителю, который не всегда докладывают горе комплектовщики-сборщики(( Но это все лирика, а моторная суть такова: _принудительное вытаскивание паразитных газов из под юбки поршня, для нивелирования внутрикартерной компрессии, выдавливающей сальники, а так же минимизации влияния картерных газов на преждевременное окисление масла.
  2. Правильно подобранный шлем ни где не дует, шлем должен сидеть оч плотно, в то же время не сдавливая со временем сосуды кровотоков. А вот аэродинамика факт, лопату солнцезащитную вверх сильно потягивает от 80ти )) Так что тут бабка на двое сказала, или борьба с вечным запотеванием визора по холоду или борьба с козырьком
  3. 5 сезонов лью масло по верхний край окна +100гр, и на заведенном его все равно в окошке еле видно(( Представляю какой сушняк в коробке когда и на заглушенном в окошке минимум((. А подшипник первичного вала(со втулкой из фольги) почти на середине картерины
  4. Приехал кунг в пятницу, распаковал сегодня у другана на севисе и примерял уж)) что бы потом крашенное не подгонять)) Завтра зачистка с грутновкой. Все же решили перестраховаться эпоксидным грунтом сделав его адгезионной прослойкой, хоть и качество верхнего гелькоута оч достойное
  5. На выходных тоже благоприятствовало до второй половины дня воскресенья, хорошо что хоть в пятницу начал пахать участок.. в самый раз к воскресенскому дождю закончил)) Насчет рабов не согласен:
  6. Это точно, установить можно и на з колесо, только он на лапке кпп не нужен, потому как ни какая трава не мешает переключаться - проверено
  7. Я с мостов уаза после 3-5 тыс сливал точно такую же серебрянку.. потом ничего, прикаталось)) Мне что не нравится, почему масло мутное такое, сапун не на улицу случайно? Такое масло бывает когда в него попадает вода. И мотюль точно не левак? На моем моте тоже по первой была серебрянка, но такой мути не было, хоть и масло тоже было цветное моторекс
  8. Ну все верно, без кожуха над цепью, цепь работает как очиститель грязи колеса, и тянет все в мотор, где успешно присыхает и тормозит(( У нормальных мотов все там сделано по серьезному
  9. Это грубой очистки, после обкатки можно смотреть через раз.. если конечно не громыхнуло чего в коробке)) Для тонкой очистки имеется центрифуга(она перед сцеплением) обслуживается(чистка) через 12 тыс Бумагу не в коем случае не мочат, иначе она разваливается и попадет в карб, или хуже того под клапан. А пропитывается только поролон
  10. А что в профильной теме не подсказали? Там все где то покупали и уже успешно катаются
  11. Колесо тоньше и дальше от цепи, потому и чище.., а что мешает вместо стокового огрызка, подобрать нормальной длинны щиток, их сейчас слава богу как грязи, в любом инет магазе
  12. Так уже писали - минимально торчащим из за картерин, выглядывать оттуда должна только складывающаяся часть рычага переключения - рычаг сложился а дальше картер А тросик ставят на лапку тормоза вообще то, что бы забивающаяся туда трава не преподнесла сюрпрайз
  13. У нас в этом плане все демократично, приезжай хоть на "восходе", главное участие)) Колонна все равно в городе едет не более 60, а за городом до 90 Кого не устраивает, идут лесом
  14. Мин 30 на газу выше среднего, и глушить без работы на холостых.. Вот тогда и проверяй.. А пока обкатка и нет летних температур, то и делать там совершенно нечего
  15. При чем тут технологии, если прадед мотора из начала 2000х.. Да и мотор воздушка, это совсем не водянка с постоянной температурой не более 90гр(( Тут стандарт 120, а раз так, то масло должно быть соответственным.. с учетом зазоров в коробке, а не только цпг... хотя и там позванивает с новья((
  16. Я пробовал и 10w60 не понравилось.. остановился на 20\50 с ним вкл и выкл при любых условиях, да и мотор работает потише
  17. Еще поможет более густое масло от15w, водичка всесезонная 10w40 слишком тонкую пленку оставляет при нагреве.. и железо пытается скользить по железу((
  18. Я тоже не езжу, но не из за япо-чёперистов, а из за резины, жалко палить бестолку по скучному асфальту грунтовые покрышки
  19. У нас в городе, гаи обычно охраняет открытие с закрытием
  20. На рычаге сцепления есть вкл с контактами? Если есть смотри там, походу плокирует мотор защита от заводки на вкл передаче
  21. Приотпускай слегка, в промежутках переключения, сцепление - помогает. Нормально все включается в мотоботах, просто рычаг переключения нужно правильно отрегулировать и сделать минимально выступающим из за двигателя. и переключать боковым буртиком мотобота На кроссаче рычажок еле видно и полная свобода ноги на вращение по подножке, так же должно быть и с лапкой тормоза.. так что учимся у профи Не надо не над чем работать, все проверяется в стойке, Ездок не должен стоя на моте изображать катапульту перед стартом))
  22. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Почитай Компрессия 6 атмосфер - Irbis TTR 250R (2013-2014 с ПТС) - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае (china-moto.ru) должно помочь, там не все так однозначно
  23. Я еще глупостей не предлагал, так что о проф выгорании рановато.., мне еще внуков на мот сажать А по теме, без проблем - Тебе обязательно проставки на руль нужны, спина должна быть прямая! Иначе через пол дня волком завоешь(( И защиту прячут под майки-куртки, в мотокроссе, это все равно что выйди на улицу в нижнем белье
  24. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Опять всех будить? Сегодня завел после зимней спячки, завелся как никогда.. прям с пол тыка. Вот решил отписаться заметив некую особенность)) Залил свежий бензин, открыл кран что бы потекло с карба, закрутил болт слива, ну и кран закрыл пока снимал зарядку с акума. Крутнул несколько раз ножкой, закрыл обогатитель и на старт.. как обычно ожидая неохотных вспышек)) А оно прям с пол оборота заурчало Поддерживаю значит ручкой обороты прогревая.. и мот начал тухнуть.. когда заглох, я вспомнил про закрытый краник)) Надо эту процедуру повторить в последовательности, может и решилась проблема холодного пуска
  25. Тросик купили в мото магазе без проблем, брал свой для образца длинны, принесли такой же но с нормальными концевиками в заслонку, цена 250 руб Стал что родной вообще без проблем. Завелся легко, чуть крутнул на подсосе, мот что то пыхнул.., подсос отпустил и с четверти оборота заурчал)) В общем карб нибби пе 26 вполне рабочий, легок на отзыв ручки, без затупа с холостого. На ходу еще не пробовали, но в ближайшее время срастется.., а пока посевная
