ПетровичЪ
    63
Весь контент ПетровичЪ
  1. Марка двигателя написана за лапкой переключения передач, да и сеточка это только для грубой очистки, тонкую выполняет центрифуга, которая находится под крышкой перед сцеплением, чистится через 8-12 тыс в зависимости от качества масла
  2. дА, у нас заводы местные жбк весь год на чернобыль работали и плиты туда возили, для укрытия местности и строительства нового городка. Такая ликвидация была под силу только великому СССР. Сегодняшних погрязших в комфортах капиталистов хватило бы, разве только на забор с вышками вокруг зоны А на новоиспеченной окраине и на забор не хватило((
  3. Дай денег - возьму Для эндуро "трактор" самый кайф, по грязи и в горку идет с холостых.. а любители визжалок пусть возят перед собой бульдозер, что бы расчистил для разгона))
  4. На оборотах ниже средних при резком добавлении газа прослушивается металлический звонкий цокот, который исчезает при наборе оборотов.. и мотор не сразу глохнет после выключения
  5. Cегодня 35 лет с момента аварии на ЧАЭС Вполне вероятно, что тут могу быть и я. Столовая на АЭС, обеденный перерыв Кормили на "убой" к обеду, завтраку ужину, литр виноградого сока и банка тушенки всевозможной на рыло К марлевой повязке не привыкать)), в зеленом армейском респираторе можно только стоять, но ни как не работать А это крыша энергоблока, мужиков туда приводили батальонами, Лопату собрал, кинул вниз в реактор, все отработал.. _домой. Я на них смотрел как на смертников.., а что поделаешь Родина приказала, мы можем сказать только - Есть!
  6. Воздушка и водянка, если 21 больше 26// тогда егэ в полной красе
  7. Это надо по таблицам производителя смотреть, хз какие у них там обозначения(( Но далеко шагать не надо, там скорей всего малости не хватает. Но это в том случае если наблюдается детонация на горячем! Я бы лучше начал с иглы, по мне так это полезней
  8. Повышенная температура не гуд для клапанов и поршня, что чревато прогаром того и другого(если запустить), по мне пусть уж лучше смесь богаче(темноватая свеча), бенз он тоже имеет свойства охлаждать. А горячая свеча может создавать каллийку, преждевременную неконтролируемую вспышку, то есть детонацию
  9. Это классика, он и должен лежать перед вилкой и подыматься к рулю изгибаясь над панелью приборов по над рулем
  10. Сегодня в будке вымыл, наверное еще Оренбургскую пылищу)) Теперь же туда пыль не попадает.. Перекрутил болты ее крепления с мовилью, отрегулировал дверку, что бы как на "мерседесе..")) Надумал приклеить пару фонариков батареечных для ночной подсветки. Почему пара и почему батареечных, ну что бы акум не трогать на стоянке, и потому и пара, что батареечные))
  11. Во во, и как следствие - поголовный кроновирус В этом году спрашивал на рынке, сказали дефицит, я вообще не представляю, в чем за уральскими горами можно ходить зимой в караул кроме валенок
  12. Тимур, тросик п тормоза кривит как то неудачно((, что направляющей на вилке не было выше траверсы? Можно сделать из длинноватого хомута, загнув свободное в виде колечка
  13. Бедная смесь или горячая свеча, как вариант поставить по холодней или поднять иглу на деление
  14. Разговор про жесткость маятника на скручивание, на кочку колесом наехал, сторона поднялась и звезда ушла в сторону, отсюда и смещение по вертикальной оси звезды с последующим заездом цепи на зубья. Как вариант(мало надежный), можно поискать широкую цепь с комбайна, что бы компенсировалось это смещение шириной цепи
  15. Что профиль от штамповки не отличаешь? Ну, меняйте звезды, цепи.. был вопрос, я дал ответ
  16. Конструкция возможна и такая, но исполнение может быть разным((
  17. Провод высоковольтный? свеча? Если стоит на передаче то без выжатого сцепления искры тоже не будет, так что еще есть концевик на рычаге сцепления, там тоже можно проверить
  18. На руле красная кнопка не нажата?))
  19. Ключевое слово - квадрик, у которого сзади 2 колеса и при недостаточной жесткости маятника перекос горизонтальный, оси, обеспечен, отсюда и постоянные соскакивания То что китайцы удешевили не исправят даже золотые звезды(( Укрепляй маятник так, что бы не при каких условиях перекоса з моста, звезда не смещалась по вертикали.., Если сие исправишь то и стоковой звезды хватит еще на пару смен цепей.
  20. Наверное тоже актуально
  21. 1 - проверить уровень топлива в поплавковой камере прозрачным шлангом 2 - закрутить болт качества топлива до упора и открутить на 1.5-2 оборота. 3- На холодном так и должно быть, заводить только на полностью закрытой, предварительно пару раз прокрутив ножкой с открытой ручкой газа, что бы обогатить смесь Заводим с закрытой(оч слегка добавив газку), и по мере прогрева опускаем ручку обогатителя в среднее потом нижнее положение. 4- Чеперистов на харлеях хочешь удивить?)) Для эндурика 2 тыс на горячем само то, во первых меньше склонности к затыку при резком откручивании газульки, во вторых - и на холодную меньше придется подгазовывать пока сам заработает, без помощников 5 - Масло тоже рекомендую синтетику, у него по умолчанию стойкость к загустению по холоду ниже.
  22. Слюшай дарагой, какой померз, сладкий как изюмь
  23. Во губы раскатали., мож еще по ананасам взгрустнем? русскую народную еду всегда осенью сажали, и ничего прекрасно выживает))
  24. Не нада! отличная весна для сельского хозяйства.! у нас и июнь в советские времена всегда дождил до начала июля, в куртках ходили.. зато свекла на полях была с баранью голову)) Я сегодня резину на машине менял и вспомнил как лет 12 назад, после смены на летнею, выехал с сервиса и снег пошел)) Вот и сегодня градом засыпало, наверное не зря открыли в россии 170 производств в этом году Трубы задымили и хоть маленько прикрыло солнцепек))
  25. )) У меня блюреевский дубляж 5.1dts hd ma, вроде норм, ничего слух не режет, хотя есть и закадровый мужской, надо их как то сравнить для разнообразия))
