473
Весь контент tim2813
О каких вершинах Главного Уральского хребта речь? Казанский, Сосьвинский камень? Гора Гумбольдта?
- 1 634 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Места Виталия - от его берлоги на север. Я в эту тайгу очень редко хожу. Мои любимые места кочевок - южнее
Всё - правда. Грейдер работает только до границы Пермского края. Дальше - можно и на "девятке", если сухо. Мне попалась попутная "семерка". Если в дождь, то придется рубиться. Кроме поля я бы ещё отметил веселый спуск в Молебку. Один брод - в деревне, другой чуть ниже по течению, к западу от деревни? Был только на том, что западнее. Перейти не удалось. Может и к лучшему
Никто не пришёл из погреба, не скрипел половицами?
Работа талантливого специалиста по рекламе
"У меня специфическая внешность и женщины меня боятся. А тех, кто не испугался, боюсь я."
Взяв с собой всего понемногу, На любом мотоцикле, в любую погоду, По разным дорогам, тропам и бродам, Назло собакам, ментам и уродам, С известною долей – Вот основа мототуризма!
После замены спиц и перед общей протяжкой хорошо бы проверить биение колеса. Бесполезно тянуть тензометром, по звуку и другими способами, если обод овальный или имеет восьмёрку https://mmoto.tk/как-правильно-регулировать-натяжени/
Никого я ничем не заражал. Я ещё раз повторюсь А вы ... Один без пенки едет, второй - в летних кроссах Авантуристы!
Вообще, Ренат - монстр. Скоро он будет стелить лапник, разжигать нодью и укрываться шкурой медведя
Если ты можешь в ладони держать 3-х литровую банку, то скорее всего, туда не подлезешь. Или держать кран открытым. Можно спросить об этом у остальных "счастливых" обладателей Дакара -https://m.vk.com/dakar250ltst
Цепь и звёзды. Цепь 520, 102 звена. Задняя звезда Esjot 50-32013 (аналог JTR279) Ссылки для заказа: Венец (Z38) 520 (d58mm - 4 x 64mm) FIREGUARD TRAIL 250 (НАБОР) в интернет-магазине moto18.ru Венец (Z38) 520 (d58mm - 4 x 64mm) izhmoto.ru Передняя звезда Максимально близкие размеры по каталогу JT - JTF 1324 Ссылки для заказа: Звезда 13 зуб. (520) цепи, ведущая FIREGUARD TRAIL 250 (НАБОР) в интернет-магазине moto18.ru Звезда 13 зуб. (520) цепи, ведущая FIREGUARD TRAIL 250 - izhmoto.ru https://a.aliexpress.com Стоковое соотношение звёзд 38/13 Передняя звезда на 14 входит с небольшой доработкой крышки звёзды.
Лучше заменить вакуумный бензокран на обычный. Вакуумный на этом мотоцикле - крайне ненадежный узел, работает нестабильно.
Всё нормально. Я договорился. Дождя не будет
- 1 634 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
TTR 250 R? И звезду переднюю не надо корячить на 14. И выбор резины на 18" больше
Будет поздно, когда лихо увеличит громкость Для кустомизеров и "очумелых ручек". На мотоцикл подходят спицы от Урала с уменьшением длины и нарезкой резьбы Обод на 18" от Kayo K1 ( нужно изготовить дополнительную втулку)
Без паники! Речь идёт о S2 Dakar. На Фаер 14-я звезда встаёт, правда, минимальным зазором. Таких же показателей, как при движении на 14-й звезде, можно добиться, если поставить ведомую звезду на 35 зубов (13*38/14= 35,28)
Танцевальный эндуро-туризм
Затяжку нужно проверить. Новая спица ещё будет тянуться
Ничего со стальными втулками сайлентблоков от куска алюминиевой полоски не будет. Скорее, твои вкладыши просто смялись и выпали на дно сайлентблока. И затяжкой гаек люфт звезды не поправить. А вот это тревожный знак. Или ты собрал так, что юбки шпилек не легли проточку звезды, или фторопластовым кольцам в самоконтрящихся гайках каюк. Вот никак не могу попасть в магазин крепежа, набрать там стопорных шайб и поставить обычные гайки, а то веры самоконтрящимся гайкам у меня нет.
Очередное небольшое ТО. Замена масла, проверка зазоров клапанов, протяжка спиц, чистка и смазка цепи, чистка воздушного фильтра. Воздушный фильтр пора бы уже поменять, но я продую компрессором и до конца сезона покатаюсь на этом. Несмотря на пыльные бури, через которые пришлось проехать мотоциклу, внутри фильтрбокса нет ни намека на пыль. Благодаря Мише, я поставил новый топливный кран от Альфы, потому как старый перестал перекрывать поток топлива. У нового крана сосок расположен вниз, поэтому топливная магистраль легла близко к цилиндру. На шланг одел гофру. Если она начнет плавиться, значит расстояние критичное. Понаблюдаю. Дюритовую трубку, что я поставил на нижнюю перемычку рамы, проточило насквозь. Цепью слегка стерло краску. Прошлую накладку вырезал довольно небрежно. Надеюсь, что новой хватит на чуть больший период.
Сила!
- 1 634 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Надо бы летом собраться и установить, кто это делает быстрее: Юг, Север или Урал
- 1 634 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Сыт по горло я уже вашим Уралом! Я в Таганрог хочу
- 1 634 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
