80
Весь контент Vitalii1980
Зачем?? Экономь на страховке.
Я берцы гарсинг взял, прошитые. Они через почту России торгуют. Крепкие, мне нравятся. Для грязи обычные кирзачи рулят
- 798 ответов
- выбор экипировки2016
- экип
Вряд ли. Глянуть хотя тоже не долго, прикинуть зазор
Чаще на соединении цилиндра с патрубком. Проверить- бензином не стоит. Я брызгаю очистителем карба. Где изменился звук двигателя- там и подсос. Сложнее если сосёт при каких то определённых параметрах.
Ну не знаю, ездим с кавой- она по скорости уходит далеко за сотку. Что то подобные китайцы даже 300 и водяные идут меньше. Одна из причин- обороты. Какой китаец крутится до десятки тысяч? По ценам- меня бм уже пугает. Вот, катушка толком не работала. Новая- полторы. На любой другой мот- максимум шестьсот. Но- не подходит. Особо не разбирался, поставил б117ю, новую привезли через месяц по гарантии.
- 268 ответов
Ну, я не совсем правильно написал. В инструкции к патрону было написано "мотоцикл сделан в стиле эндуро". Эти, наверно, "в стиле кросс". Ну вы поняли, под "кросс" я имел в виду именно эти признаки. Такие как бак, сиденье, посадка, и прочее.
- 268 ответов
Пытаешься поднять цепь на зубьях задней звезды в середине. Новая цепь не будет подниматься. Старая- у меня легко поднималась выше зубца.
Японцы 250 кубов под тридцать лошадей. Какой китаец (не водяной, не 2т), близко подошёл? Второй нюанс. Покажите мне полноценный китайэндуро с близким по мощности двигателем? Типа рейнджер водянка- это немного другое. Тот же бм всем неплох- но там, блин, 16 лошадей. Авантис, Регулмото- это всё же кросс. Надо бак км на триста (на нынешней бм запросто), сиденье полноценное, багажник. По ласке- патрон был 12 года. Да, состояние внешне отличное, для возраста и пробега. Но- достал мелкими проблемами, и со слов нынешнего хозяина- очень вовремя я продал. Да это как раз ерунда, вот, с этим я согласен. Ремонт дёшев, несложен.
- 268 ответов
Всё же я не увидел в статье то что мне интересно. Этакий аналог знаменитой японской тройки. Либо кросс без птс, либо тот же кросс но как то допущеный на дороги. Если эндуро- то нет моделей под 20 и выше лошадей. Один хрен китайский мот гораздо слабее японца, и как ездить будет на длительном периоде времени- вопрос. Но лет 20, как яп, однозначно не проездит.
- 268 ответов
Попробуй проверить подсосы воздуха. Работы на пять минут, ничего разбирать не надо. Ну и свечку сменить было бы неплохо.
При разборке карба никогда!! не используются герметики. Непременно засосёт кусочек куда нибудь. Тем более многие не стабильны, да ещё плывут.
Именно. Даже если не продают рядом- автомагазины которые возят под заказ запчасти для иномарок выручат. Даже самая простая, фирменная гораздо лучше этих китайских поделок. Двухэлектродную можно и не брать, обычная нормально ходит. И зазор смысл ставить? На такой новой он будет в норме, проверь щупом только.
Вообще никаких. На горячую- максимум за секунду. Самое большее- несколько раз по несколько секунд. Ещё по машинам знаю- если прохладно, то первый раз крутим чисто чтоб двигатель провернуть. Потом пауза. Со второй-третьей попытки заводится (если бенз есть, а то пару раз почему то не было ). Акб тоже должен быть заряжен. На патроне зимой ездил пару раз в месяц- никаких проблем. Здесь условия гораздо лучше. Если крутить долго- есть опасность сжечь стартер (особенно зимой). Хотя.. я два стартёра сжег скорее по причине старости- там же четыре щётки на авто. Стоит одной чуть подвиснуть- всё. На каблуке стартер просто сгорел- ни щёток, ни обмоток.
- 13 513 ответов
Возможно. Смотрел видео- при запуске стартера от авто акб ток потребления- около 40А. А при родном- ток постепенно увеличивается (по мере посадки акб ) до 90А. Крутить тяжело. Родные реле, возможно, не рассчитаны на такой ток.
- 13 513 ответов
Патрон 12 года был- я вообще знать не знал про электрику. Менял лишь свечку (родную, lg), собрал из трёх сломаный поворотник, да восстановил провода на спидометр. Лишь перед продажей после мойки дважды не запускался стартер. Запускал с ножки, потом- всё отлично.
- 13 513 ответов
А у меня новая беда. Вчера, при запуске, залипло реле стартёра. Быстро скинул пластик боковой (благо, в гараже, отвёртка под рукой).... блин, не с той стороны. Снял с нужной. Пара ударов отвёрткой- всё заработало. Надеюсь, ничего страшного не случилось? Так то секунд 30, наверно, прошло. Но сомнения остались. Хочу попробовать поставить реле на 200 А. На родное надежды уже нет. Это при каждом запуске гадать- рулетка, прям. Что то пока разочаровывает знаменитый бм. С новья катушка барахлила, только сейчас привезли, надо забирать (говорят- просто приедь и забери бесплатно- гарантия ведь). Сейчас реле под вопросом- опять гарантийку трясти? Трос, опять же. Наклейки- вообще ужас. Размер не совпадает, везде уже края отходят.
- 13 513 ответов
Проще эвакуатор подогнать. Неоднократно сталкивался с тем что машины увозят в неизвестном направлении.
- 13 513 ответов
Собрал. Не знаю, правильно ли? Не вытянулся ли трос? Первое фото- колесо вывешено. Второе-третье- как мог сфоткал выход троса из редуктора. Сейчас выходит параллельно стойке.
- 13 513 ответов
