80
Весь контент Vitalii1980
Место с порваной изоляцией замотал изолентой, сверху- родной чехол. Смазки там море, вода не пройдёт. Сердечник встал вроде, на своё место. Трос вроде, чуть длиннее лёг. Трос 83ий стоит огромных денег- то ли 120, то ли 140 рублей. По каталогам должен быть метр. Хотя... Сейчас нашёл их каталог- там указано 900. Отличный вариант.
- 13 513 ответов
Сделал я спидометр! До смешного просто. Поехал я по магазинам. Трос от ижа- 850. Не подходит. В автомагазине спрашиваю трос на оку (900мм). Нету. Достаёт трос 83ий. Меряем- примерно 900! Заверните! Трос написан как ГВ307В-01 автоприбор. (Или автопартнёр???) Достал я сам трос- а его длина практически, идентична с родным! Только на конце ограничитель больше диаметром в середине. Края- 5 мм, как и на родном. Обточил я середину до 5 мм, и всё! Вставлял, естественно, со смазкой ушло неожиданно много. Собрал- всё отлично.
- 13 513 ответов
Вот, см три на отбое и было. Оборвало
- 13 513 ответов
Я колодки тоже клею. Себестоимость где то так и выходит. Правда, железо беру с старых колодок. Накладку просто резать, хоть ножовка, хоть болгарка. Клей- раньше поксипол, сейчас суперхват. Вот, накладки- проблема. Диск сцепления тонковат. Я купил камаз- она 4.8. Накладка от колодки газ- она полукруглая, и толстая, мм вроде восемь. На пит был запас по ширине- я вырезал П-образную накладку. На мот так не выходит. Надо бы мм шесть- семь. Тогда приехал- в диск попали мелкие камни. Накладку продрало до железа, на одной тормозил почти клеем.
Это какая приборка с улиткой? Трос будет рвать и ломать- там ход колеса под 200 мм.
- 13 513 ответов
Думаю, трос ижа подходит лучше. Низ- почти идеально, размер 930. Верхний переставить только. А на десятку у нас троса нет. 83 трос и то лишь в одном магазине, и стоит под двести рэ. Если так каждые полтыщи км тросы рвать- уже задумался о замене спидометра. На патроне за десять тысяч пробега лишь раз провод перебило. Хотя- по кустам тоже ездил. И не только кустам- заброшенным садам напрямую! Пока теории две. Есть спидометр с gps. Плевать на тормоза, зато вообще никаких проводов. Вторая- есть спидометр с регулируемой частотой, диаметр 85. Можно поставить в наш корпус. Вместо троса- датчик скорости от того же ваз.
- 13 513 ответов
А я допрыгался.... Закрывали/открывали сезон. Температура соответствующая- небольшой минус. Грязь, лужи проваливаются. Катались по эндуро-трассе. Последнее время заметил- переднее крыло скачет вверх-низ. Снял. Крыло целое, конструкция удивила. Крыло фиксирует железка, спереди которой расположена резинка. Вот у меня крыло и прыгает на ней. Приделал на болтик. Стало жесче, но на резинке небольшой ход остался. А вот вторая неисправность удивила. Перестал сегодня работать спидометр. Вскрытие показало- лопнул трос, и оболочка в одном месте растянулась мм на 5. Странно... на полностью вывешенном колесе трос имеет слабину см 3. Может, при прыжках вилка ещё больше уходит вниз? Так то обещанный ход 20 см. Я намерял максимум чуть больше 18. Если добавить см полтора "сверху"- то в рывке длины троса могло и не хватить. И что тогда делать? Нашёл в гараже оболочку троса ГВ-119Б-05 (Иж). Там длина 930 (наш 88), низ- такой же, только на полмм диаметры больше. Подточил- подошло идеально. А вот верхняя гайка больше, мм на четыре. В принципе, поставить можно. Он, правда, дубовый, родной- мягкий. Завтра гляну, есть ли трос в продаже, и цена. Заказал новый, но придёт- уже зима будет.
- 13 513 ответов
Есть места где действуют лишь другие правила. Физика, например.
Кстати- а многие ли знают как правильно тащить мот на верёвке???
Не показатель. У меня, например, искра тоже была. Проблему решил заменой катушки. Проверь подсосы воздуха. Контакты. Замени свечку.
Я вообще боюсь мот надолго оставлять одного. На работе- стоит на виду. Если куда в лес- прячу в кустах, и хожу рядом. Ночью непременно под замком и крышей, либо рядом со мной. А тут- во дворе стоит. Впрочем.. я то каждый день не езжу.
Нет, полно разных. Китайцы- каждый второй на авито имеет тёмную историю. Вроде, доки есть.... но начнёшь изучать- на первом хозяине, на бабушке/дедушке, какой то соседке.... Эндуро- часто либо вообще ничего нет, либо какая то бумажка. Птс пустой, например.
Давно жду. А то почти все знакомые, покупая мотоцикл, ездили переделывать дкп. Мне, например, забыли почему то прописать стоимость авто. А я что то не подумал даже об этом.
? Значит, взять шприц, набрать чуток масла- это мучатся? Сцепление можно вообще не разбирать. Газ- снять половинку не до конца, лишь бы можно было иголку вставить в оболочку. А- разобрать ручку, найти подходящий пакет, стяжки... давить до посинения...
20 ватт (не китайские, китайцы аналогичные ватт 30-40). Не синие 4500 цветность. 2500 рублей. Есть разные
Насколько помню- в состав wd входят уайт спирит, масло, лёгкие нефтепродукты. Про ресурс цепи- вообще ни о чём. Моя китайская цепь на Жигалане тянулась как сопля- подтягивал каждые 20 км. Зато- за 740 км до Гари не изменилась вообще. Ни там, ни там ни асфальта, ни совсем ж....ы не было. Даже под дождь не попадали.
Wd не смазка. Купи самый дешёвый шприц. Набери масла (любое, наверняка от двигателя чуток наберётся). И со стороны руля миллилитров по 20 в каждый трос. Иголка шприца входит в оболочку, масло проходит. У меня после Пасхальной поездки из троса сцепления после такой смазки сначала вышла вода с грязью (на следующий день). Потом эмульсия. Надо ли? На патроне тросы были сухие после покупки. Так, после смазки, троса газа, ручка газа стала гораздо легче. А сцепление- двумя пальцами жал.
Знакомый продаёт сузуку двухтактную за 120. Если нужно "шоп валил", устраивает бак на сотню км в лесу, не боитесь возраста (95 год)- ваш вариант. Гораздо круче всяких авантисов, Регулмото и прочего. 35 лошадей. Состояние- хорошее.
- 268 ответов
Авито в этом рулит. Автору тоже мотоциклы продаются. Но, почему то, гораздо хуже. Цену не ломи, ничего не скрывай, но и лишнего не болтай. Правильные доки и диагностика тебе в плюс. Продают мотоциклы с любыми проблемами. Вопрос цены.
Это с классики-ваза, с контактной системой зажигания. С прошлого века лежала в машинах в запасе. Провод- какой то силиконовый, даже не знаю от чего. Тоже от ваза.
