mazepa2000
    157
Весь контент mazepa2000
  1. А куда деваются соринки,при работающем движке? Как заглушил,то потекло.Повторяюсь,течет сильно,мотор не может лопать такое количество бензина и работать нормально!
  2. Фильтр новый стоит перед карбом,пробег 300км,такой же и на квадрик поставил,работает без нареканий.Посмотрю модель карба,не получилось сегодня.
  3. Дело в том,что я вскрывал.Ни чего подозрительного,тоже продул и собрал,а в след поездку проблема опять появилась.Игла держит хорошо,когда закрытая на снятом карбе,вверх ногами..
  4. Пустые поплавки,это я писал.Попробую сегодня снять карб,притащу домой и может мануальчик какой найду на него чтобы уровень отрегулировать в поплавковой камере.Только почему, резко так он ушел...
  5. Слушай,я вообще окончательно запутался в Пупкиных...Возьми доки,да сходи в место регистрации,там все разжуют и безошибочно..Ни чего криминального,доки не отберут,мот тоже,не бойся. Они сейчас вежливые,что писец...Не откажут в консультации.
  6. Согласен полностью.Теже самые 2 причины думал.Но карб то разбирал,чисто все..Похоже,нужно разбирать основательно и мыть\дуть,а не на коленках,как в прошлый раз.Я думаю,может еще поплавок западает,а при вибрации на работающем двигателе он все таки затыкает иглу(работает в узком диапазоне хода).Ибо не может движка нормально работать и лопать весь бенз,который вытекает когда двигатель не работает,уж слишком его много...
  7. Что за фигня...Снизу выходит переливная трубка,из нее аж льет,не то,что капает..Снял,разобрал,игла держит хорошо,ни чего не заедает,поплавки без жидкости..Почистил,не помогло..Но льет,если двигатель заглушен,на ходу сколько не смотрел,не разу капель не видел(на светофорах смотрел постоянно).Стоит закрыть кран,понятно,течь перестает.Уж не знаю,что думать.Началось резко,не с того,не с чего..Каюсь,не списал модель карба,на нем типа джапан что то... Какие мысли?
  8. Фары требует доработки,как минимум герметить,менять провод и как то их синхронизировать,от одной кнопки,они не всегда переключаются обе в другой режим,одна остается в старом,другая переключается в след режим и т.д.Нужно щелкнуть несколько раз,чтобы одинаково горели.Но первое включение после перерыва,это сильный режим,тут они синхронно включаются. На али есть и другие, светодиоды там стоят в отражателе,линзы нет.По отзывам светят лучше,не мне не понравился дизайн и цвет.
  9. Если пустить по асфальту,то норм. У меня места нет, чтобы воспроизвести, поэтому просто в стену направил.
  10. Ну да....Колесный...
  11. Это самый яркий режим,можно еще уменьшить,наклеив бронировочную пленку.Я прикладывал кусочек,пятно желтеет.Можно заказать на более слабом диоде.Но это не основной свет,поэтому думаю нормально.
  12. Значит,еще не нагревался до 150 ;)
  13. Конечно не в сравнение,но задний диск покрасил из балончика,просто обезжирив,пока держится.
  14. Оно с завода покрашено,не думаю,что китайцы так извращались..
  15. Не знаю,я эстет по натуре,для меня треснувший и даже оставшийся рабочим сенсор,не приемлем.Хотя они на али есть,но могут быть свои приколы при замене.Посмотрим,может на след год,что и куплю похожее,но не его точно,слишком плохие отзывы,по его надежности и сенсор очень ломкий.Плохо,что защитное стекло на него,так и не подобрали.С радостью бы купил хаммера,как и брал,но на али их уже нет,а бу не вариант.
  16. Ловлю зайчиков, случайно посмотрел им в лоб ;) Так это, не самые мощные… Три режима работы, низкая мощность, высокая и стробоскоп.Ставить буду на дуги,по ниже. Не знаю как освещать будут,но в лоб ксеноншику дать можно :) https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-1200LM-30W-U2-Upper-Low-Beam-Motorcycle-Headlight-LED-Driving-Motorbike-Fog-Spot-Head/32711340244.html
  17. Спасибо.Самое прикольно,что этот бокс,стоит много где.Похоже придется лепить от другого,к примеру от ИЖ... Правда есть БУ от ВМ200,но ценник очень не радует :(
  18. Кто красил двигатель? Нужно покрасить две крышки на головке,одного из модификаций 139FMB(клоны TTR и альфоподобные),есть только акрилка в балончике.Не выгорет/облезет? Жаба давит,если честно,покупать термостойкую краску из за двух фигушек,да и температура там,явно не как на глушителе или мангале :) Интересует опыт,кто красил,а не теория.
  19. У нас,твой под заказ и стоит 11500.Я смотрел на тексет х-дравер,но прочитав отзывы брать не стал.Сенсор лопается от самого слабого удара,и это защищенный телефон! Покупал Хаммера н1,но вернул,не работал гпс,а так телефон устраивал и мелкий и смарт и защита и батарея неделя.Сейчас купил простой тексет,так вообще месяц работает,как звонилка вполне устраивает,уже его топил и ронял пару раз.
  20. Ссылка не работает,ошибка 404..Самый дешёвый,это от 10т у нас,в Китае не намного дешевле.Летом сам выбирал,но купил обычный с защитой.
  21. Какой именно телефон? Они стоят не сопоставимо с навигатором. У меня сам навигатор с защитой,телефон аналогично,но он не смарт,а смартом пользуюсь только когда инет нужен.За то,обычная звонилка и с защитой и месяц живёт без зарядки. Удобно брать хоть куда.
  22. Блин...Не могу найти коробку воздушного фильтра :(((( Где купить?
  23. Парни,подскажите,что за группа в ВК по разборке вм200?
  24. Сколько я встречал,все одинаковые по размеру. Значит лапа большая :) Тут свои проще переделать,наварить на них сверху площадку из листовой стали и наклеит кусок от коврика авто.
