ecconaut
    8
Весь контент ecconaut
  1. С Новым Годом! Всем здоровья, достатка и позитива в новом году!
  2. Хз, всё может быть. На каждый товар найдётся свой покупатель в принципе. Но я думаю тут дело скорее не в сбыте некондиции а в заказе типа "сделайте то же самое, но в 2 раза дешевле". Зоншен подобный заказ если и выполнит, то конечно свою "подпись" на таком гуано не поставит. Типа "вы хотели - вот держите, но я умываю руки".
  3. Хз, я возможно не совсем понимаю что такое код WMI применительно к китайским ДВС. Производители без имени обычно вроде не производят моторы, такое производство неподъёмно для них как правило. Обычно закупают моторы у крупных производителей. При этом на табличках можно что угодно набить и написать. Можно даже в розницу купить мотор, произведённый с пустыми табличками и заказать у продавца любой серийник и обозначения. Возможно вся путаница из-за того что Zongshen, Loncin, Lifan, Shineray, Yinxiang и прочие китайские производители поставляют очень похожие моторы в линейках типа CG и CB. Порой они даже имеют взаимозаменяемые детали.
  4. Если в обозначении типа и кубатуры нет букв ZS, то это либо не зоншен, либо какая-то особенная серия под заказ. Цвет мотора ни о чём не говорит. Фирменного не существует. Тот же зоншен, как и многие другие производители, выпускает одни и те же моторы по желанию заказчика хоть целиком, хоть частями из деталей чёрного, белого, серого, гансмок, золотистого и какого угодно другого цвета. Просто чем необычнее цвет, тем дороже. Поэтому чаще видно без покраски, натурального алюминиевого цвета. Наличие брендирования говорит о заказчике партии моторов. Для некоторых брендов в конструкции некоторых моторов имеются отличия. Например в моторах ZS177MM для BSE то ли левая, то ли правая крышка картера имеет дополнительный маслоканал и для BSE не подойдёт такая крышка от мотора другого бренда. Точнее подойдёт, но мотору видимо будет худо.
  5. Взаимно! С наступающим!
  6. Поумничаю и поправлю математику: переводим цифры в сантиметры, радиус цилиндра (половину диаметра) возводим в квадрат, умножаем на "пи" и умножаем на ход.
  7. ecconaut
    Zongshen 250-5
    Эта модель (ZS250GS) очень старая и давно не производится. Её уже несколько поколений сменилось после этого (RC3 ZS250GS-2, RZ3 ZS250GS-2A, ZS250GS-3, ZS250GS-3A). А сейчас им на смену пришёл "400cc" двухцилиндровый RZ3S ZS400GS. Запчастей на это первое поколение скорее всего уже и не найти в РФ. Мотор там не из широко распространённых: LY250. В общем запчасти на него только в Китае имхо искать. Причём скорее всего из складских остатков, т.к. давно ушло с конвейера. Кстати мотор, вроде как, не имеет балансира, при этом короткоходный оборотистый, что обещает незабываемый опыт в случае туристических пробегов
  8. Полагаю из Китая. На внутреннем рынке китая есть вполне качественный высокопрочный крепёж. Не проблема его закупить. Но по цене полагаю не сильно дешевле немецкого в закупке выходит.
  9. Прикольная схема, возьму на заметку. Непонятно только как вы получили разрешение произвести осмотр груза, получателем которого вы не являетесь? При том что мотор наверное упакован был, т.е. упаковку вскрывали? Вообще у некоторых ТК есть услуга "блокировки выдачи", но у этих ТК стоимость доставки не самая интересная.
  10. Такую нагрузку (96 ватт, т.е. около 8 ампер) имхо только от аккума через реле номиналом не менее 15А и предохранитель 15А. А реле от чего удобно - от режима света или от отдельного переключателя. При такой мощности ещё следует озадачиться выбором сечения провода, чтоб держал ток в номинал предохранителя. Слишком тонкий перегореть или даже загореться может. Также качество контактов должно быть высокое, иначе возможны возгорания. Но ты уверен что у генератора на такую добавку хватит запаса мощности? Что-то чересчур мощные имхо фары. Такие мощности скорее для авто предназначены. Ну или хотя бы на "большие" моты, с мощным генератором.
  11. Качество алюминия в китайских моторах бывает очень разное. Поверь, в полностью оригинальном ZS177MM, по крайней мере произведённом для установки на мотоциклы Zongshen (а в данном случае оно и есть), нормальный сплав. Я уверен что не хуже днепров и уралов.
  12. Я б на перманентный (условно неразборный) посадил, тот который только с нагревом откручивать даёт. Обычно он красного цвета, но лучше читать что написано на этикетке. С синим если что проще открутить, но и держать капитально не будет. Это же шпилька, которую обычно не меняют весь срок службы мотора. Если своевременно обслуживать, то гайка закисать не будет, а момент затяжки там небольшой положен, так что срыв резьбы при грамотном обслуживании тоже исключён. Я эти гайки с синим фиксатором закручиваю на всякий.
  13. Если со шпильками всё норм, то они не должны выворачиваться. Если выворачиваются, то надо их с перманентным фиксатором на место посадить. Хз, наверное так хитро резьбу сорвало. Перетянул может быть, или просто скислось и сорвалось одним комком. Гайку можно попробовать срезать дремелем, аккуратно. Шпильки возможно заменить придётся, поэтому нужно максимально сохранить то что торчит из картера, чтобы было за что выкручивать.. В принципе, если смириться с заменой шпилек, то наверное можно приплющить гайки, обжав ими шпильки и вывернуть вместе со шпильками. Думаю только перед выворачиванием прогреть нужно хорошенько. Но перед этим нужно бы убедиться что шпильки обычные там, в глухих отверстиях, без каких-либо стопоров со стороны картера. Апдейт: похоже шпильки простые, резьбовые, т.к. половинки картера продаются без них, а с внутренней стороны картера отверстия и посадки под стопор нет:
  14. Не веришь что там гайки в стоке и утверждаешь что там должны быть хитрые болты с прокручивающейся шляпой? Покажи хоть фотку этого чуда тогда.
  15. ? Там гайки, а не болты. В картере шпильки соответственно.
  16. Это другие моторы. Похожие принципиально. Гораздо более ранние. Это их развитием является CB250-F и некоторые другие современные моторы Zongshen. Однако понятия "близкое" или "похожее" в данном случае не имеют смысла, т.к. есть существенные конструктивные отличия. CB250-F я в официальных каталогах не видел. Китайцы вообще странно относятся к обновлению инфы в каталогах. А каталог на zse.cc уже очень старый и не обновляется наверное лет пять, если не больше. Каталог на http://zsengine.com/ актуальнее и кое-как обновляется, но CB250-F (ZS172FMM-3A) там нет. Однако есть его версия с балансиром: CPS250 (ZS172FMM-3). Суффиксы ничего сами по себе не обозначают, хотя так может показаться. А вкупе с тем что перед ними это каталожный код модели двигателя. Вроде даже не по разу всё главное сказал и добавить нечего, но как будто толка в этом мало. Такое ощущение что ты не слушаешь и принимаешь во внимание только свои соображения, в которых совершенно отсутствует экспертиза в данном вопросе. Раз так, то я, пожалуй, умою руки.
  17. Это не имена. Я же говорил. 1) ZS172FMM-3A и CB250-F это синонимы. По сути каталожное и "витринное" наименования модели. 2) ZS172FMM-3A это тоже ZS172FMM. Потому что ZS172FMM это не модель движка, а код, означающий "одноцилиндровый мотор воздушного охлаждения производства Zongshen с горшком диаметром 72мм", ни больше, ни меньше. И моделей, соответствующих коду ZS172FMM у Zongshen несколько, но они отличаются формой. В данном случае имеются именно два CB250-F. Просто у роллингмото в каталоге написали как в голову пришло. Где на сайте зонгшена движок CB250-F? Я до сих пор не встречал. Можно ссылку? Кроме того, я не уверен на 100%, но у зоншена вроде нету моторов с кодом ZS166FMM, а есть ZS165FMM, которые некоторыми грамотеями из-за диаметра 65.5мм неверно трактованы с округлением как 166. Ну вот уже хоть что-то вспомнили
  18. Я кстати, так и не понимаю как в такие замки шлем цеплять Наверное это только для шлемов с застёжкой D-рингами. Хочу снять эту хреновину с мота, но всё лень
  19. Так гуглить то нечего. Чем отличается крашеный CB250-F от некрашеного CB250-F? Я ж тебе говорю что по имеющейся информации, а точнее из-за отсутствия каких-либо значимых зацепок в ней, невозможно определить нюансы этих двух конкретных моторов. Раз роллингмото не даёт информации о двигателе кроме названия (хотя так не годится для подобного агрегата), то стоит поискать продавца, который имеет более чёткое представление о том что продаёт. Если очень хочется купить мотор в роллингмото, то попробуй узнай у них, может известно для каких конкретных моделей мотоциклов эти моторы предназначены. Тогда может хоть что-то нарыть получится. Иначе различия не определишь, а они действительно могут быть.
  20. Они оба с киком, лапкой КПП, крышкой звезды и впускным патрубком. А также оба должны быть, по идее, с коммутатором, катушкой зажигания и реле стартера. Это стандартный комплект. Отсутствие на фотках не означает отсутствие в комплекте. Эти моменты нужно уточнять.
  21. Так вся инфа об этих моторах - что они оба ZS172FMM-3A (это и есть CB250-F). При этом чёрный произведён, судя по отливке боковой крышки картера, для Regulmoto, а некрашенный произведён без брендирования. Вот и вся разница, какую можно определить по имеющейся инфе.
  22. Этот вопрос нужно продавцу задавать. Откуда ж мы знаем в чём там кроме цвета и логотипов отличия.
  23. Обычная бюджетная палатка. Не плохая, но и похвалить не за что. Весьма тяжёлая. 3.5 кг для современной трёшки это много, хотя это немного легче совсем дешманских. Размер в сложенном состоянии не понятен. Но на моте ультралёгкость и сверхкомпактность палаток редко оправданы финансово.
  24. Я думаю и не будет его на внутреннем рынке Китая. По крайней мере легально. Та же самая картина как с пластиком, копирующим Honda XRE300 (Racer Crossrunner, Racer Ranger 200, Motoland GS250 и прочие). Это прямое нарушение "копирайтов" Хонды, позиции которой в Китае очень важны для неё и при этом достаточно сильны, чтобы пресекать столь откровенные попытки воровства дизайна. Тем более 250 Rally там официально продаётся. Но алибаба другое дело. Это экспортёры - их многие внутрикитайские ограничения не касаются. Я видел там как минимум одного поставщика деталей, в том числе пластика, для мотов, внешне скопированных с Honda XRE300. Но только оптовое производство под заказ, само собой в объёмах, не сравнимых с нуждами десятка потенциальных покупателей. Полагаю то же самое с кузовщиной "дакара".
  25. Методом болгарки или наждака. Как-то так:
