sergey28
    3
Весь контент sergey28
  1. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    нам то именно соосности звезд добиться надо.
  2. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а если учесть что у меня 2 сильных падения было....
  3. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а как правильно соосность проверять? а то я всегда на глаз выставляю.. ну вот первый раз словил износ звезды..
  4. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну там максимум что могло быть это при натяжке цепи одну сторону относительно другой нетотянул... т.е. колесо немного криво стояло.. хотя вроде мерял но относительно кончиков болтов натяжителей... поезжу на новой звезде километров 200 и посмотрю..
  5. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    поставил ведущую звезду на 16 и не заметил значительной разницы. по увидел что старую жрет с внутренней стороны... ваши предположения?
  6. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    согласен. но у волговских ток потребления выше. померяю сопротивление у родных и тех- что придут. станет понятно.
  7. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну вот и проверю. сопротивления обмоток сравню сначала а потом сделаю выводы пусть даже одна дудит но повешу для симметрии обе
  8. чо взял? или передумал?
  9. sergey28
    OMAKS YD250-2
    чем закончилось если не секрет? у меня почти такая же проблема. железная трубка на одном шланге поворачивается.. еще не бежит но я радиатор с трубками пока от донора (гарпия) поставил. они правда коловые и с трудом гнутся.. пока 2 мысли - 1. обратиться к тем кто делает гидрошланги чтобы шланг заменили и опрессовали 2. взять подходящий шланг GATES (он бензомаслостойкий и внутри армированый) и обычными хомутами трубку обжать. Правда металлической оплетки сверху не будет. почему именно такой - у нас они разного диаметра продаются и фирма хорошая.
  10. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    у меня сдохли обе бибикалки. купил на озоне жигулевские. придут - вкорячу.
  11. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    у меня корпус воздухоочистителя перекосило, причем как я понимаю перекошенный он был с завода судя по обилию герметика... я пытался пристроить бумажный фильтр (не помню от чего) но попытка удалась неудачно (то крышка не закрывалась то мотор душило) был изготовлен корпус фильтра из сантехнических труб под поролоновый фильтр. тут я фото выкладывал.. поролон не так плохо если за ним ухаживать. Я 11 тыщ проехал, карбюратор чистый, в поршневой хон видно. т.е. нет адового износа.
  12. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну в некоторых местах у меня там уже резьбы нет... буду чото колхозить... резьба кончилась при попытке открутить болт который заржавел. вроде и мазал перед тем как отвинчивать а все равно резьба погибла... так то прикупил себе проволочный сварочник.. может поспиливаю старые гайки да приварю новые... пока так езжу
  13. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я обращал даже целку ой клапана ему поломал использовал его как вешалку и подставку под коробки маслом на пол ссать научил (поставил правую крышку и не обратил внимание на маленький кусочек старой прокладки) по болтам - купил гайки с фиксатором и шпильку. вот это и поставим. потом все на такие гайки переведу.
  14. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я лучше по 2 гайки навинчу с каждой стороны на кусок шпильки и второй болт сразу поменяю не люблю фиксаторы резьбы.. только в одном месте его вижу - 3 болтика масляной центрифуги.
  15. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    и один болт на фаре вчера выпал.. придется шпильку с 2 гайками ставить. постоял мотоцикл 2 года и как давай болтами какать :):)
  16. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    у меня блин бяда очередная.. на ходу отвинтился глушитель.. резьба на привареных гайках слизалась.. обнаружил когда километра три проехал. подвязал на стяжках, доехал до дома.. поставил болты с гайками но блин из под крепления к цилиндру сечет... прокладка новая есть, но так неохота все разбирать опять...
  17. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    от масла не зависит. тут как я понимаю тупо тепловое расширение дисков сцепления имеет место быть. почему и писал что надо на горячем двигателе сцепу настраивать.. после этого на холодную сцепление размыкается прямо при начале движения ручки а после прогрева увеличивается ее свободный ход.
  18. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    нет. у нас только трос.
  19. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а я так и включаю ее. на месте или при заглушеном моторе или при попытке тронуться нейтраль врубается. просто при ненастроеном сцеплении у меня проскакивает на вторую или первую.. хрен поймаешь...
  20. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    там самое главное на полностью прогретом моторе настраивать.. минут 20 проехать а потом настраивать. . я на трассу выезжал для регулировки я тоже натрахался в свое время с регулировкой. все было норм а нейтраль не ловилась. пару лет назад писал тут.
  21. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    так 2.5 никто и не льет я про 2.5 написал что это не страшно. излишек выкинет через сапун. кста 2.5 это гораздо ниже заливной горловины
  22. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    у нас на эту тему маслосрач несколько лет назад был. я даже находил инфу что в моторы с с балансирным валом и радиатором 1.8 л рекомендуется лить. можно я при своем мнении останусь?
  23. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    какая нафиг детонация??????? на 92 бензине попробуйте его при штатных настройках до детонации довести. 100 пудов уверен что не сможете. трясучки на этом моторе тоже особо нет. бак укреплен на резиновых демпферах. там просто тупо кривые пластины в которые закреплена гайка держащая накладку. у меня вдобавок как выяснилось еще что гайка криво приварена как раз в том месте крепления где треснуло. при попытке закрутить болт до упора накладка начинает прогибаться в этом месте и вверху слева. а справа не достает до бака при полностью закрученом болте. кривые руки дядюшки Ляо, вот название этому явлению. мне мотоцикл уже с трещиной в накладке пришел (о чем дилер перед продажей сообщил) у япов качество выше и пластика и расчета нагрузок на те или иные узлы. и цена соответственно
  24. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    у меня всегда так после замены. оно то ли вспенивается, толи еще чего... покатаешься пару дней - проходит. на нашем моторе перелив это 2.5 литра. немножко выплюнет через сапун но больше никаких проявлений не будет. тут 2 группы людей - лить 2.3 литра масла (я к ним отношусь) и лить литр или 0.8 как по книжке. так что зря отливал ничего страшного не случилось бы я всю дорогу в мотоцикл лил mobil1. посмотрев его нынешнюю стоимость и почитав Oil Club чтото решил на LUXE перейти... или на Роснефть.... 10W40 полусинтетика.
  25. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    будет но при правильно настроеном его легко остановить ногой.
