sergey28
Постояльцы-
3
Весь контент sergey28
народ, а подскажите чем вы бутиловые камеры клеите? у меня родная на заднем колесе с завода не того размера была, я ее поменял на нормальную и 7 лет спустя проколол.... оказалась не резиновая а бутиловая.. чото к ней не приклеиваются заплатка.. в конце концов купил резиновую, поставил ее установив личный рекорд в 1 час :):) (снять заднее колесо, поменять камеру, поставить колесо обратно в одно рыло) прошлую камеру не выкидываю, хотя уже готов... ЗЫ: словил неприятный момент. трогаюсь, а скорости только 1 и нейтраль... оказалось болтик с тяги переключения отвинтился и потерялся.. она на шлицах наружу выдвинулась и не давала переключаться нормально. а еще коротыш словил в проводке где то в поворотниках на левой стороне... не нашел. пока так езжу с горстью предохранителей в кармане (2 уже сжег). буду разбирать и искать... но попозже
у меня в приобретеной кпп от 165fmm вместо дурацкой тонкостенной с выштамповками (в 170FMM) сейчас стоят 2 толстые плавающие. кто то тут заказывал токарю такие. на гарпии кстати как раз 165 FMM ставили так что может быть и не будет этой проблемы. я хотел донора (у меня как раз донор от гарпии движок) разобрать и посмотреть но лень
у меня помирала втулка на 10 тыщах пробега примерно. но у меня 99.9% городской цикл езды. сейчас пробег почти 12 тыщ, из всего что ломалось порвался трос сцепления, сгнили дуделки, развалился корпус воздухоочистителя, пластмаски начали сыпаться, при сборке мотора стрельнула корзина сцепления из за потянутых болтов) неродная камера в заднем колесе с завода стояла и ее жевало, сальник в ступице заднего колеса (уже второй ушатался), ну и эта втулка. из того чего сам поломал - кпп (неправильно собрал, поломало на ходу шестерню пятой передачи и насрало в двигатель обломками и в конце концов моц на ходу словил клина из за попавшего куска шестерни куда то между другими шестернями), клапана (поломал обиэбавшись на 3 зуба в грм), натяжитель цепи грм (пытался поставить не взведеным) тут из за сборки мотора нетрезвым... что доделывал\переделывал - сделал самодельный корпус воздухоочистителя (из сантехнических деталей), немного переделал коробку аккумулятора для того чтобы 9А\ч AGM аккум воткнуть, поменял маслосъемные колпачки на нормальные с пружинкой, поменял камеру заднего колеса на нормальную, поставил дуделки от волги, LED свет в фару, ведущая звезда на 1 зуб больше, цепь DID O-ring 428, ну и некоторые болты на более другие поменял. что стоит неродное - с 165fmm донорская головка в сборе, с этого же донорского мотора сцепление, масляная центрифуга с него же и купленая коробка от 165fmm в сборе, радиатор с шлангами с донора. 1 раз поменял передние колодки и заменил топливный шланг на нормальный Gates вроде все
там обжатые. и давление невысокое. беда в том что шланги китайские и 2014 года выпуска.. есть вариант сходить к тем кто для гидравлики шланги делает. пусть свой шланг на мои наконечники обожмут
хоспидя.. какой адский шмурдяк я с мотора слил ну обкатка коробки как никак заметил что запотевает один шланг идущий на радиатор. прям по ходу движения на нем пыль к маслу прилипшая.. первая мысль - купить бензомаслостойкий шланг GATES необходимого диаметра и на родные наконечники его через хомуты поставить... шланги у меня не родные, с донора (гарпия) на родном коротком один наконечник прокручивается...
замыкание на массу тоже сигнал как в цифровой технике например 0
судя по тому индикатору который купил уважаемый Snakes нужно попробовать соединить белый провод нового датчика и провод старого. только сначала убедиться что белый провод на нейтрали соединяется с корпусом а то китайцы такие затейники. ну или забить и заводиться с выжатой сцепой.. и сигналку без автозапуска ставить
не заводится на нейтрали потому что после подключения индикатора передач у вас перестал идти сигнал от датчика нейтрали (который вы как я полагаю заменили на датчик передач). поэтому заводитесь с ручки сцепления. там микрик стоит для того чтобы можно было завестись не ловя нейтраль. лампочка нейтрали сейчас тоже не горит?
а вот скажите, окошечко бачка тормозной машинки сколько у вас служило? у меня родное через пару лет потрескалось.. купил, вставил.. меньше чем на год хватило. сделал акриловое - разъело тормозной жидкостью.. по оконцовке забил туда монету да герметиком замазал...
я 2 волговские дудки прицепил. высогоко и низкого тона. если одну вешать то высокого.
светодиодку сами ставили? если сами то поделитесь какие лампочки втыкаются. я хочу полностью на светодиодку перейти вкруг (кроме поворотников). хотя там дополнительным резистором вроде легко обманывается. или реле поворотников для светодиодки кулю. пока только фара переведена в этом году первый раз аккум не садиться при езде с фарой раньше беда просто была но руки не доходили.
я позапрошлый сезон не ездил.. собрал неправильно мотор (бухали и собирали. неправильно собраная коробка и на 3 зуба в грм ошиблись) и искал кто починит потому что времени не было. в прошлый сезон оживил его в том состоянии что был, с мая по август поездил и на ходу словил клина (кусок шестерни 5 передачи попал куда то между другими шестернями) в конце концов сам сделал по трезвому и нормально
ну мы ж несколько лет назад срались по этому вопросу уже не в 2 раза. 1.8 в этот мотор надо лить. с учетом радиатора и большего картера из за балансира. заливаешь 2.3 и на ходу в окошке масло остается. у меня сейчас 1.8 залито так при работе мотора окно пустое.... я никого не переубеждаю. нас тут несколько и так ничего не выдавит, из отверстия щупа не польется. я 12 тыщ так езжу.
