sergey28
    3
Весь контент sergey28
  1. Интересная тема. а разве это 110 мотор? 50 или 72. на 110 заглушка на головке с ребрами охлаждения а блестящий пятак на 50 или 72. у меня был eurotex chopper с таким же мотором (72 куба) и гайцы останавливая первым делом на эту крышечку смотрели.. с ребрами охлаждения - принимали как родного. блестящий пятак - ведешь себя спокойно (50 кубов) то норм. быкуешь - на экспертизу... Правда это 10 лет назад было...
  2. с удовольствием прочитал эту ветку форума. Уважаемый Акимыч, а в 2025 никуда не ездили?
  3. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну в связи с поломкой и наступлением холодов а также с полным отсутствием свободного времени мотосезон закончен. итоги: наезжено 2000 км (примерно. пробегов больших почти не было. дом - работа - дом) - после ловли клина в прошлом году поставил новую коробку от 165fmm - неправильно настроеные клапана (перед установкой мотора в раму на столе настраивал. Благо не как в прошлый раз когда на 3 зуба ошибся и клапана поломал. просто зазор по полсантиметра получился. Я видео кидал сюда. при этом мотор заводился . настроил уже на мотоцикле. - в процессе эксплуатации отвинтилась головка двигателя. затянул. - 2 раза проколотое заднее заднее колесо (1 здоровенный саморез и 1 мелкая железячка которую с трудом нашел) - потеряные резинки с педали тормоза (1 родная и 1 купленая от газели) - отломаный задний левый поворотник - коротыш в проводке. сгорал предохранитель при включении поворота налево. не нашел. проявился 3 раза а потом само прошло. - непонятный глюк. рандомно глохнет нормально заводясь через несколько минут. может надолго, может ненадолго. менял коммутатор, не помогло. сделал светодиодный пробник, по весне начну искать. зимой перетяну проводку на гостовскую медь. Или поставлю комплект новой проводки (купил в сборе несколько лет назад). - поменял лампу в фаре на светодиодную. стало лучше с зарядкой. - сгнила лягушка заднего тормоза. куплена на озоне, весной поставлю - 3 замены масла. (300 км так как коробка новая, 700 км и 1000 км.) Перешел на масло от Роснефти. до этого лил Mobil1, 4 чистки и смазки цепи. хоть она и сальниковая но все равно раз в 500 км мою и мажу. в этот раз пользовал промывку и смазку ЛАВР. вроде норм. с апреля по сентябрь ездил почти ежедневно, мотоцикл глюкнул в начале мотосезона и в конце. в остальное время радовал.
  4. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну в общем замена коммутатора (на всякий случай) и замена (по ошибке) регулятора напряжения на самом деле не помогли. сегодня началась такая же фигня. лепим светодиодные индикаторы. ищем дальше. попробую еще катушку зажигания поменять
  5. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    лягушку заказал в комплекте с пружинкой https://www.ozon.ru/product/datchik-stop-signala-dlya-mopeda-alfa-delta-alpha-lyagushka-zadnego-barabannogo-tormoza-340797760/?at=z6tO67AVlcwQg5g0I4B4m1zfWGYXjkCw8xg59IrJZR7X
  6. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    У нас лофт а там евроремонт Прчитал ветку про бенды на нашем форуме.. там чото местами грустно. То расходников нет то диагностику хрен посмотришь из за отсутствия какого то блока попадающего под санкции.. лучше я на нашей растрепайке буду ездить.
  7. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Собственно почему я решил что это коммутатор... включив обычную логику сделал вывод что он должен быть недалеко от катушки зажигания. Тем более что замена прибора помогла... на самом деле он у нас находится в районе воздушного фильтра. А то я уже думал перенести то что считал коммутатором куданить в другое место чтобы бак не снимать... :):) дурак думкой богатеет...
  8. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    По всей видимости гдето сопля в проводке которую пошевелил снимая все.. в начале мотосезона я писал что тоже коротыш при включении левого поворота был а потом совсем никак не проявлялся.. в общем буду в зиму трясти проводку..
  9. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Да я уже понял вечером пробив в инете.. но как ни странно мотоцикл работает..
  10. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Вот она родимая Снимаешь крышку которую показывали, она под ней Моя закисла и сдохла. Новую купить придктся и разъем перепаять если не подойдет.
  11. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    В общем это коммутатор. Поставил запасной и прокатился. Не глохнет. Завтра поеду покупать. Этот пусть на всякий случай лежит. Не внушает он мне доверия чото...
  12. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Добрался до коммутатора Нашел запасной По марке такой же А вот по качеству изготовления.... Тот который хуже выглядит - новый запасной... Ща поставлю. Если это он - пойду куплю новый. Не нравится он мне чото...
  13. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ага. Я 2 сделаю. Там светодиод любой и резюк на 510 ом последовательно. Один на вход катушки зажигания а второй на катушку в генераторе с которой сигнал на коммутатор идет. Это если запасной коммутатор не такой будет. У меня от омакса в запасе. Достану и сравню.
  14. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    На схеме из faq еще и распиновки по уродски нарисованы... Так то разберусь конечно но дома то не видно что куда идет.. а так можно было бы вдалеке от мотоцикла логически помыслить :):)
  15. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Народ, есть у кого электросхема нашего коника в разрешении лучшем чем в faq лежит? А то там пережатка какая то реально... Хочу на А1 распечатать и на стенку в гараже повесить
  16. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    В общем попытка эвакуации мотоцикла закончилась вот чем - из 5 км он ехал 3 пока не прогрелся. Как прогрелся - глохнет насмерть пока не остынет. Причем как я понимаю это не про двигатель. Он почти холодный был Попробую заменить сначала катушку зажигания, не поможет - замена коммутатора. Не поможет - придется лезть в генератор.. В первую очередь грешу на коммутатор. Но начну от свечки.
  17. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    у нас даже больше получается :):):) мне то приходит потому что еще автомобиль, прицеп и лодка. всяко более 300 р
  18. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    не открывается мне в госуслуги приходит pdf
  19. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
  20. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    в районе пластиковой крышечки за подножкой вроде... я сейчас посмотреть не могу, мотоцикл не у меня.. если сегодня заберу то сфотаю
  21. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а я 99.9% один езжу.
  22. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    похоже мотосезон закончен у меня ехал вчера и неожиданно заглох. подергал контакты до которых ничего не разбирая смог достать, он завелся но через 5 минут заглох уже насмерть.. очень не нравится что проводок идущий на катушку зажигания прям как струна натянут и задубевший... стопудово гдето перетерся и на раму коротит.. еще в начале мотосезона при включении поворота налево перегорал предохранитель.. потом это прошло. так и не нашел где. есть желание либо перетянуть всю проводку зимой на гостовскую медь с соблюдением цвета проводов, либо достать из загашника проводку от OMAKS YD250-2, посмотреть на ее состояние и поставить целиком, если по фишкам подходит.. так то я проводку 3 раза чинил из за переламывания проводов и протирания изоляции. заодно и лампочки поменяю :):):):) и лягушку заднего тормоза починю... и заднюю покрышку поменяю.. или выпрошу у сына 250 тыщ и куплю WOLF-300 в Хабаровске :):):):
  23. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    совсем нет инфы?
  24. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну наш карбюраторный и одногоршковый.. там V-Twin, форсированый и впрысковый... причем 26 лс на 9000 об мин.. тащить будет всяко лучше, по скорости.. там сильно от передаточных чисел КПП зависит и от диаметров шкивов ремня.. но я думаю что по любому лучше нашего. я вживую в китае его видел. красавчик конкретный.... там на BENDAх многие гоняют... и на CFMOTO (даже полицаи)
  25. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    С радостью обнаружил сгоревшую лампув правой дополнительной фаре. Подскажите цоколь и мощность? Или ссылку с озона например И в подсветке номера тоже. Там давно не горит...
