17
Весь контент Миша79
Нашел. Только контора какая то мутная. В Москве продажа только онлайн, в Питере по предварительной записи. А случись чего, как с гарантией быть или с запчастями. Пока мне не очень понятно. Но вариант для меня хороший.
А где они есть новые? Интересует только ПТСный вариант.
Пусть прогарает. Прогорит залезешь.
Причем, что Венто РХ, что мотоленд отличные мопеды.
- 1 625 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
На мой взгляд отлично. У нее минус, низкий руль. На моём с завода стоит высокий, за счёт этого посадка гораздо удобней.
- 1 625 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
На альфах уже 20 лет указывают объем 6 литров.и небыло ни одной альфы с таким баком. В самые первые входило 8. Хотя в мой входит 14, в РХ 12
- 1 625 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Бак не меньше твоего. Сидушка точно не уже. Такая же может быть. Сколько посмотрел обзоров она намного шире, многих. Типа такой на мотоленд Дакар. Для меня да, такая очень узкая, но я и не эндурист. Но а более широкие в твоём понимании уже не попадают под даже турэндуро
- 1 625 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Бак не меньше твоего. Сидушка уж точно шире твоей.
- 1 625 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Потечёт, снимешь, помажешь. Не потечёт, то и нахрен лезть ещё раз. Причем потечёт, не в буквальном смысле, а начнет потеть. И то смотря как сильно. Иногда трудозатраты по замене (а помазать, считай поменять) намного больше, запотевания.
В рейнжере 250 водянке?
Кстати, я тут присмотрел велик на 172ом моторе. С более менее адекватной ценой. Регул МОТО 003 спорт. Не плохая альтернатива твоему мопеду. (На мой взгляд). Хотя, один хрен, все обосрешь.
- 1 625 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Я конечно в эектронике не силен, но на хрена, на системе питания DC глушилка? Ведь достаточно повернуть ключ зажигания, пропадет питание коммутатора и движок заглохнет. Это с системой АС не прокатит, так как в такой системе питание не зависит от положения ключа зажигания(если исключить провод замыкания на массу).
Нет. DC не может работать от генератора, так как из гены выходит переменный ток.
- 1 625 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
- 1 625 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Если на черном после включения зажигания появляется "+" то значит коммутатор DC(постоянного тока). То есть без АКБ система зажигания работать не будет. Но, раз нет провода замыкания на массу черно-белого, через который и происходит стоп двигателя, то как раз выключив зажигание пропадет питание коммутатора, что приведет к останову двигателя.
Может он все таки черный с красной полосой?
Черный к какому контакту идёт? При включении зажигания на нем + появляется?
Да ладно? Ты это проектировщикам квадриков скажи. Не надо мочить поролон так, чтоб бумажный фильтр промок.
Тим, он без проблем отпустит. Но бывают рабочие моменты когда уйти невозможно.
- 1 625 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Так я писал, что самый правильный зазор это тот который максимально выбирается при достижении рабочей температуры двигателя. Поскольку впускной клапан имеет меньшее тепловое расширение за счёт охлаждения воздушно топливной смесью, то и тепловой зазор на впускных клапанах устанавливается меньше. А вот выпускной клапан более термонагружен, соответственно расширение металла больше, поэтому и тепловой зазор выставляется больше, чем на впускном.
Стоп, стоп, стоп. Вы особо на меня не надейтесь. Два раза повезло, не факт, что в третий повезет.
- 1 625 ответов
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Если питание коммутатора от генератора то конечно будет работать. Такая система не зависит от наличия АКБ.
