17
Весь контент Миша79
А чё на заднее колесо бензин не полил? Вдруг бы звук пропал. Конечно будет терять, если ты в карб излишки бенза льёшь, вот двигатель и захлёбывается. Карб на звук мотора, никаким образом не влияет.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Да тут вопрос больше к взаимосвязи карба и металлического звука.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Конечно.
1) на него сейчас толком нет запчастей, а если в следующем году перестанут завозить то. И остатки пропадут. Покупать бу Китай, так себе занятие. Но, каждый строчет как он хочет.
И что эти условия запрещают какое либо строительство? Приватизацию земли? Просто упустили время.
Приватизацию можно было попробовать оформить через суд(если они вообще подлежат приватизации), если нет, то хрен ли страдать. Ни чего не поделаешь.
Я умею читать. Тогда вопрос: отказали в приватизации земли, когда была дачная амнистия? Если да, то надо было скидывать эту землю, хоть за какие то деньги. Надеялись на лучшее? Разве можно в нашей стране на что то надеятся? Пока дают, бери. Потом, логики кусать бесполезно.
Тут вопрос, земля в долгосрочном найме или собственности? Если в найме, то нечему удивляться.
На ДАННЫЙ момент, Минский гусь лотерея. А через два года, он будет не актуален 100%. А ещё сумма его стоимости 200500% будет не актуальна.
И так пробег 13050км. Заменил цепь, обе звезды. Замерил компрессию и заглянул эндоскопом с Али. Старая за 7200 км вытянулась больше чем на 2 звена. Замер компрессии на горячую. На мой скромный, не профессиональный взгляд не плохо. Ожидал, что будет меньше. Взгляд в поршневую китайским эндоскопом показал, что нет даже маленьких царапин и уж тем более задиров. Но при этом не увидел хона, что не есть хорошо. Не смертельно конечно. Ещё походит. г
Все правильно. Так и должно быть. Чтоб электростартер срабатывал на включенной передаче нужно выжимать сцепление. Если и при выжиме сцепления стартер не работает, значит слетели провода с концевика на ручке сцепления.
Так понимаю коробка грунтовая? На моём тоже круговая, и все передачи переключаются прекрасно. Хотя, нет, изредка бывает не включается нейтраль с первой. Бывает крайне редко. Если у тебя так всегда, то возможно сцепление отрегулированно плохо. Возможно особенность коробки. Тогда нужно слегка катнуть мопед чтоб вторичный вал провернулся и тогда должна переключиться на нейтраль.
Поролон нужен для продления срока службы бумажного фильтра. Но, чтоб поролон работал его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно обрабатывать пропиткой воздушных фильтров. И периодически снимать, стирать (руками) с Фери, сушить и обрабатывать снова.
По поводу покупки б/у редких мотиков и особенно б/у под восстановление (думая, что с экономишь кучу денег) согласен. Ещё больше дело усугубляет если человек в технике ни чего не понимает и не представляет где искать запчасти, а таких 80%.
Да уж я великий спорщик, есть во мне такое плохое качество. Но я знаю человека, которому я в подметки не гожусь. ???
- 1 549 ответов
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Это из области фантастики. Хотя один способ есть, генератор и напольный (мобильный) кондиционер.
Или плохая пропускная способность топливопровода.
Похоже на маленький уровень в поплавковой камере.
На всех китайских воздушных вертикалках от 125 до 300 кубов стоят одинаковые прокладки выхлопной трубы. Так же на альфе до 140 кубов (с более объемными движками дел не имел) одинаковые прокладки. Так же на скутерах от 50 сс до 150 сс стоят одинаковые прокладки.
