17
Весь контент Миша79
По моему красных по факту и нет ни где. В Уфе когда был в мотомире стоял серый и оранжевый. Но это было с месяц назад.
В прошлом году супруга тоже говорит, как бы сделать, чтоб он не верещал, а был более басовитый. Отвечаю, на чина МОТО ребята сверлят глушитель, вроде говорят более басовитый становится. Сверлим. Итог: хрена два, стал громче но баса не прибавилось(на мой взгляд). Лично я встречал только один китайский мотоцикл с реально благородным басом, это Desert Raven Nevada 250. У него он на столько благородный, бархатистый, аж моральное удовольствие получаешь. При чем на любых оборотах. все эти сверления и прямотоки хрень полная. Кроме громкого ора ни чего не получишь.
Вот реальные фотки уфимского мотомира. На Авито почему то цена выше у них. https://www.avito.ru/ufa/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_fireguard_250_s_pts_1413417655?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
У меня тоже бывает стреляет иногда на сбросе газа, особенно когда с горы едешь. Клапана и карб отрегулированы.
Попробовать отрегулировать винтом качества.
Любую на кабовский (альфовский) мотор. На питах 125 кубов такая же прокладка D33мм
Винтом количества оборотов выставить холостой ход. 1600-1800 оборотов. Вот прям сейчас стоит передо мной пантера 300 с пробегом 19 км и прекрасно работает на холостых.
Морда от Минск гусь 400? Фара и ветровое стекло оч похожи.
Бывает флажок заслонки соскакивает с коромысла и естественно заслонка перестает открываться, закрываться. Вручную поднимай коромысло и смотри приводит лимон в действие рычажок заслонки(закрывается-открывается).
Гемор, в холодное время один фиг без обогатителя не заведешь. А на прогретом смысла в этом ни какого.
В факе велс трофейный есть инфа. Я по ней супруге ставил.
Поршень кажется нашел, а вот ЦПГ в сборе что то нет. https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/porshen_v_sbore_d_70mm_170fmm_cbb250/
100% как написано выше. Лягушка заднего тормоза находится под маленькой горизонтальной пластиковой накладкой на двух винтах над выхлопной трубой. Примерно где раздвоение трубы. Резинки вставляются в проушины в которые входят штыри левой боковой накладки которая закрывает АКБ. Кронштейн крепится вместе с крылом с левой стороны и держит тормозной шланг.
Вот я сегодня столкнулся, искра есть, карб 100500% чистый и бенз в него и из него поступает. Мотику пробегу 163 км. В итоге, слил прошлогодний бензин, залил свежий. Запускаю в разных положениях обогатителя и ручки газа, в итоге на 100% вырученной ручке газа завелся и работает отлично. Плавно опускаю обороты, доходят до 4000, дальше начинаются перебои и стрелка тахометра улетает в космос. Сбрасываю ещё, глохнет. Подкидываю новый коммутатор, нажимаю кнопку стартера и вуаля, завелся на холостых. Зараза, из за плохого бенза, он даже не схватывал и я весь день искал причину. Все работает, но при этом не работает. В общем сегодня впервые столкнулся с тем, что искра есть, но как бы ее и нет. То есть коммутатор работает не правильно.
Пардон, сначала написал, только потом увидел, что мотор разобран уже.
Прежде чем паниковать, сними голову и померь диаметр цилиндра. Запросто может оказаться, что там 65 мм. Недавно только общался с человеком, у него тоже маркировка 169, а по факту 165 мотор и естественно поршень 65 мм. Маркировка китайских двигателей вообще ни о чем говорит. Только разбор и промерка скажет какой в реале мотор.
Если масло из под крышки не подтекает, то можно и так оставить. Но в ручную высверливать точно не стоит, 99% что сверло уведет.
В такой ситуации лучше снять крышку картера и на станке высверлить. Так можно снизить вероятность, что сверло уплывёт в сторону более мягкой крышки.
Ситуация не из приятных.
Высверлить без повреждения крышки картера будет очень тяжело. Диаметр болта мал. Если не ошибаюсь, там болт М6.
Масляного фильтра?
