17
Весь контент Миша79
А нахрена этот гемор с расточкой? Новая цпг до 5000 стоит. Ключевое: НОВАЯ. Поинтересуюсь, а с чего цпг умерла? Пробег космический?
Потёртости, не критично? Или слава богу, что вообще прислали и деньги не потерял?
Я не подумал о разбортовке не снятого колеса. Хз конечно. Но тогда проще заклеить вело ремкомплектом
Так, так, так, расскажи как это не снимая колеса завулканизировать камеру?
Честно? Я хоть и не молодой, а может именно потому что не молодой и знаю что такое вулканизатор и жидкая резина, против этой альтернативы. Нахрен тогда технологии? Не уверен в ремкомплекте камер, возьми камеру запасную. Все эти вулканизаторы были придуманы из за отсутствия альтернативы.
Тем более, что даже заводской вулканизатор займет столько же места, как и новая камера. Ну а велонабор для ремонта оба варианта переплюнет.
Саш, сумбур написал. В магазин зайти времени нет, а на обочине стоять камеру вулканизировать время будет? Мое мнение, нафиг все эти танцы с бубном, или новая камера в запас или набор для ремонта велокамер. Кстати, у нас в городе ни одна ме известная шиномонтажка не берется за ремонт китайских камер, потому что не пристают к ним заплатки с жидкой резиной. Сам не пробовал, спорить не буду.
Мотоленд кросс эндуро ЛТ.
Так на Сабакай 12 июня заезд.
У тебя на рулевой колонке есть табличка с точным наименованием мотоцикла и вин номером они точно соответствуют ПТС(если конечно в птс нет ошибки) Возможно не принципиально. Расскажешь потом.
На коленвале нет метки. Есть метка на роторе которая совмещается с меткой на крышке генератора. На роторе несколько меток, нас интересует метка "Т". Если она не совпадает с реальным ВМТ, то это говорит о том, что ротор либо провернуло, но это из ряда фантастики. Ибо ротор не несёт каких то существенных нагрузок. Либо его поставили не правильно, не попали пазом на шпонку. Соответственно метка с ВМТ не совпадает и может задевать крышку генератора, отсюда и скрежет.
К разговору о маркировке двигателя и его реальном размере ЦПГ. Так же может быть и в другую сторону.
А в товаринике банальная ошибка продавца. Возможно когда вбивали в номенклатуру допустили ошибку и теперь она отображается в документах. Проверь ДКП, акт приёма-передачи. Оф наименование должно совпадать с наименованием в птс. Я бы на твоём месте съездил и потребовал исправление ошибки во всех документах где допущена ошибка. Случись чего, ты купил мотоцикл ХЛ, а не ХВ.
Нет. Так скажем продажное наименование кросс эндуро СТ или ЛТ. Официальное наименование XV250-B(это который СТ) и XV250-F(который ЛТ). Отличия в перевернутой или обычной вилке. Возможно и рисунком протектора. Но не потому, что одна эндуро, а другая кросс. А только лишь потому, что одна подороже, другая подешевле, так как ЛТ более дешёвая комплектация.
На ушко, по секрету скажу, только ни кому не рассказывай, это секрет: у мотоленда нет модели с индексом, XL. За то есть XR, ST, LT.
Поздравляю. Только не XL, а LT
Искры нет на свече или на самом проводе? Проверку искры нужно начинать с кабеля. Снимает наконечник со свечи, откручиваем наконечник с высоковольтного кабеля, далее подводим кабель к двигателю(массе) и проверяем. Такой способ сразу даст понять свеча виновата или совсем искры нет.
- 3 ответа
Очень похоже на клин двигателя. Снять крышку крышки генератора(слева), головкой(не помню на 14 или на 17) попробовать провернуть коленвал за гайку ротора. Если не проворачивается, то привет ЦПГ.
Я езжу на 16-41, но в основном город иногда трасса и проселок. По грунтовкам в горах ни когда. Под аморты поставил проставки с Али. Еже 8000 на них накатал. По началу боялся, что сломаются, так как уши крепления выглядят хлипко, но все в порядке. Но от козления они конечно не помогут. А да, поставив проставки, нужно удлинять боковую и центральную подставки. Особенно если поставить или стоит резина петрошина.
Что то я призадумался, а стоит ли ехать через Караидель? Дорога Караидель - Тастуба сейчас: Я то проеду, но со мной планирует ехать супруга на омаксе чоппере. Показал ей. Говорит, погрузим Макса(мотик ее) на мопед, она сверху и повезешь нас.
