17
Весь контент Миша79
Не, он поворачивал на лево(как я понял), на встречу стояла машина на поворот в левом ряду, по правому ряду ехала машина прямо, он не уступил ей. Так ещё и без шлема был.
Если по сухой грунтовке и по асфальту, то это ООООЧЕНЬ много. Для этого мотора 4 литра предел. Даже наверное по не сухой грунтовке.
Мне кажется алЬфовская согнется под ним за пару постановок на нее. Но по крайней мере для обслуживания цепи вполне себе вариант.
Не должен он на передаче заводится без выжима сцепления. Причем у разных производителей по разному реализован запуск. У каких то вообще без выжима сцепления не крутит стартер не зависимо включена передача или нет. А у некоторых если передача выключена крутит стартер, если включена то без выжима не запустит стартер. По всей видимости у тебя проблема в неподключенном или не работающем датчике включенной передачи. Находится он за крышкой ведущей звёзды с правой стороны двигателя(по ходу движения), от него идут провода под декоративную боковую крышку, паралельно проводам от генератора. Там же находятся соединяющие фишки.
- 21 ответ
Спрашивается нафига? При оформлении даётся дкп, акт приема передачи, и выписка с реестра электронных птс. В ней указаны все данные на мотик, на основании ее делаешь страховку и регистрируешь в ГАИ. На сколько знаю такой порядок действий.
Тебя же ни кто не принуждает их ставить. Не нравятся не ставь. Я на них хренову тучу обзоров сравнений посмотрел, меня их свечение вполне устроило. А вот изготовление шторок для меня не приемлемо. Ибо это будет убого выглядеть. Потому, что: нет подходящего материала, нет подходящего инструмента, да и руки из жопы растут. Так что, каждому свое.
Я решил проще. Взял полиуретановые альфовские сайленты, штангелем выбрал самые толстые(как оказалось они все не одинаковые от 20мм до 22) и установил их. Зашли с нятягом как и должно быть. Но, для этого они должны быть в магазине в большом количестве, либо кататься по магазинам и выбирать самые толстые. Ну или иметь доступ на склад мотозапчастей ?
Скорее всего сам облез, от времени.
Подкрашивать бесполезно. Так как рядом под краской ржа уже поползла. Нужно снимать и корщеткой до металла весь зачищать. И только потом красить, а лучше ещё и с грунтом. Только закончил со своим. 2 корщетки в ноль стёр пока зачищал все детали. Но у меня в разы меньше ржи было.
С двумя линзами. 650,33 руб. 8%СКИДКА | Светодиодный противотуманный фонарь для езды по бездорожью https://a.aliexpress.com/_ATQU0I Супруге заказал с тремя Делайте покупки на AliExpress с купонами для новичков Эти 157,27 руб. для тебя! https://a.aliexpress.com/_ATMF4i По первой ссылке с тремя тоже есть, но по второй подешевле. Тебе по стилистике больше квадратные подойдут. Так как основная фара квадратная.
Уф, сегодня закончил. Всю багажную систему покрасил, дуги, защиту цепи. Поменял центральную подножку(родная погнулась), немного удлинил ее так как не достает из за установленных проставок зандних амортизаторов и более высокой Петрошины. Вроде делов на день, а провозился 3 дня. Собрал все обратно, установил доп свет. Теперь надеюсь не придется в темноте идти по приборам, как раньше. С родная фара ближний свет? Доп фары ближнего света с СТГ
Ну раз ты так понимаешь, то так оно и было. Отличный вариант, бери не глядя. А дальше слова Лаврова дол....
Хранение лифана на заводе ЗиД бред полный. Лифан в Россию завозило представительство лифана. Откуда он появился на ЗИДе ещё и на хранении большой вопрос. Запроси фото ПТС, лицевой стороны и стороны собственников.
Не существует ни какой консервации. Это не военная техника. Не стройте иллюзий.
Так это же вирага 400, а она реально маленькая.
Очень интересно откуда они появились в России, хоть и в Севастополе? Остатки былой роскоши со времён Украины? В Россию даже 250 чепперы давно не ввозятся. Прежде чем покупать 100 раз проверьте гарантированное наличие, если реально есть в наличии, на сколько он законен(есть ли на него российский ПТС), для этого можно запросить фотки мотоцикла, фотки вин на раме, на шильдика, номер двигателя, и фото ПТС.
Да он просто заслонку не правильно вставляет. Она не до конца проваливается упираясь в винт регулировки количества оборотов.
Судя по видео, слетел тросик в ручке газа.
Ну и? "В" средние обороты, влияет игла. Соответственно поднимаем или опускаем ее. "Г" максимальные это когда уже на пропускную способность влияет только калиброванное отверстие самого ГТЖ, так как игла полностью вышла из него. А "Б" это вообще применимо только к карбюраторам постоянного разряжения, так как в них игла поднимается медленнее ибо она не связана на прямую с ручкой газа. В нашем случае шиберный карбюратор в котором игла напрямую связана с ручкой газа. И стоит только ее слегка повернуть как игла тут же приподнимается и начинает работать ГТЖ. Считается, что более точная регулировка холостого хода влияет на переходной режим с холостых на средние. Минимизируется провал в переходном режиме. На практике, если карб склонен к провалу, то ни фига регулировкой винтом качества его не убрать. Да он становится чуть меньше но все это от лукавого. В таком случае нужна регулировка с подбором жиклёра холостого хода. А это очень долгая, нудная операция. И поэтому как правило 98% пользователей этим ананизмом не занимаются.
Винт качества и количества влияет ТОЛЬКО на хх. На средних и высоких оборотах влияет пропускная способность осного(главного топливного жиклёра), а на пропускную способность влияет игла. Опуская или поднимая изменяем количество подаваемого топлива из поплавковой камеры.
