17
Весь контент Миша79
Ты серьезно? Бери и ставь. Вот честно, сколько уже менял голов, цпг, ни разу не примерял прокладку к голове и ни разу проблем небыло.
За то в Башкирии жарища стоит уже 2 недели, если не больше. В Уфе так и дождей нормальных столько же нет.
Так диаметр поршня какой? 125 сс бывает 52,4 и 54 Головы под 52,4 мм и 54 мм очень сильно отличаются. Под 54 мм впускной клапан 27 мм, а 52,4 чуть ли не в 2 раза меньше(не помню точно диаметр)
А под верхней траверсой гайку открутил?
Так и должно быть. Был очень высокий.
Поздравляю Вас парни. С праздником Вас!!!!!!
А почему защиту в родные гайки руля не вкрутить???? Гайки в руле вроде как приварены
В карбюраторе нечему ломаться. Его обычно владельцы ломают, кривыми отвёртками, кривыми руками.
И очень часто причина плавающих оборотов это не закрывающийся до конца обогатитель на скутерах либо высокий уровень в поплавковой камере. За 3 года лично мне ещё ни один двигатель с проблемой подсоса воздуха не попадал.
Что то мне подсказывает, что не там ты проблему ищешь. Вчера только лечил скутер. Плавали обороты на холостых, периодически при остановке перед светофорами глох. Началось все с начала этого сезона, в прошлом сезоне все было отлично. (Со слов хозяина). Снял карб, снял крышку поплавковой камеры и оказалось, что слишком большой уровень бензина. Выставляешь как должно быть, игла практически не открывает подачу. Экспериментальным путем выяснилось, что дело в самой игле(хотя внешне вроде ни чем не отличается). Поставил другую с бу карба все вернулось в норму. Собрал обратно, прогрел, отрегулировал и обороты ХХ ни куда не плавают.
Все, стол пришел, можно ехать? Очень лёгкий, достаточно прочный, достаточно компактный. Сворачивается в рулон.
Если поролоновый фильтр правильно эксплуатировать, то он хорошо защищает от пыли. Поролоновый фильтр нужно обязательно обрабатывать пропиткой для фильтров или хотя бы маслом.
Вибрация воздействующая на супер прочный китайский металл.
Я вот смотрю на таких инженеров и сразу приходит мысль, что инженеры, Хонды, ямахи, ...... всех именитых и не очень мотобрендов дибилы. Толи Вася с гаража. Вентилятор на саморезы прикрутил и огонь. А фраза: после остановки двигателя он перегревается от головки, от чего уходят зазоры клапанов это прям вишенка на торте. Не смущает, что кольца и клапана самые термонагруженные элементы двигателя при его работе. И повышение температуры на 10-20 градусов для них как мёртвому припарка. В общем то как и всему двигателю воздушного охлаждения. Я уж молчу про исполнение интеграции музыки. Нет, я понимаю когда мальчишки, что то подобное делают. У них нет навыков, возможностей, опыта, опыта работы руками. Но когда взрослый дядька уродует скутер ещё и хвастается этим на весь мир, не понимаю. А ролик то начинается, робот сидит, говорит. Ну думаю щас наконец то, что то крутое увижу. А нет, все стабильно. Как в песне(я его слепила из того что было).
Только не из такой толщины. Эта особой жёсткости не прибавит.
Ошибка в том, что это не взаимосвязанные настройки. Вернее винт качества влияет на количество оборотов а вот винт количества не влияет на качество. Как обычно регулирую я после полной разборки и чистки карба: Ещё на неустановленном карбе выкручиваю винт качества на полтора оборота. Устанавливаю и запускаю двигатель. Если обороты сразу маленькие добавляю винтом количества, если слишком высокие убавляю им же до приемлемых стабильных. Прогреваю двигатель. Далее, винтом количества выставляю 2000-2500 оборотов. После винт качества закручиваю на оборот и потихоньку по чуть, чуть выкручиваю при этом смотрю на тахометр и слушаю двигатель. Выкручиваю до максимальных по тахометру и на слух. И только после этого убавляю винтом количества до примерно 1500. Если начинать регулировку на 1500, то не так слышно на слух разницу в оборотах.
Похоже на маленький( недостаточный) уровень бензина в поплавковой камере или недостаточная пропускная способность топливопровода(засор)
Нет, это дренажная трубка, через нее реализован перелив с поплавковой камеры, и принудительный слив с поплавковой камеры.
Совет: к официалам не ездить, масло не менять. Остальное само все притрется.
Чистим жиклёр только холостого хода, это то что поменьше. ГТЖ как правило ни когда не забивается ибо там дуло, дятел пролетит.
Переворачиваем карб, выставляем паралельно поплавки. В шланг подачи дуем что есть мочи. Игла не должна пропускать. Чуть приподнимаем пальцем, пропускает, отпускаем не пропускает. Все уровень отрегулирован.
