Летучий Голландец
Модераторы
    250
  1. Саня, подсос воздуха подразумевает бедную смесь, а там все наоборот! Карбюратор! Трабл именно там !!!
  2. Братское сердце, это ключевой момент! Замени свечу. Вот просто возьми и замени! Это раз. А это несгоревший бензин! Значит что? Правильно - либо зажигание дает пропуски (см. выше) , либо карб!
  3. Эх... Это ж через лабухов ехать! Не люблю я их.
  4. Поюзай поиск, в разделе Общие вопросы или Начинающим тема по настройке карба есть. Если в кратце, я промыл карб, выставил поплавки, винт качества закрутил до упора и отвернул на 1.25 оборота. Проехал несколько км, мот стал держать обороты ХХ, глянул на свечу, смесь богата, чуть уменьшил. Сейчас чуть богатит, но для лета это хорошо, обороты ХХ чуть-чуть увеличил и забыл про эту беду, уже год всё хорошо!
  5. Была подобная беда. Вылечил чисткой и регулировкой карба, в частности качества смеси.
  6. 165fmm движок распространенный, поэтому траблов с запчастями нет. Пластика, слава Богу, на моте немного, опять же - стеклоткань+эпоксидка наше все! Остальное приходится поискать, у Гарпии есть аналоги, поэтому в поиске не обязательно зацикливаться только на ней. Ну и здесь много инфы как люди выходили из той или иной ситуации.
  7. Ну насмешил, в ветке Гарпии спрашиваешь - есть ли здесь хозяева онных? Так почти только они здесь и есть!?
  8. Ерунду он тебе сказал! Есть Конституция РФ, где в ст.45 четко сказано - 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.Источник: http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-45-krf
  9. Дибилы говорят! Не понимаю,в чем проблема выставить метки как надо?
  10. Наличия искры недостаточно! Кроме этого нужно наличие горючей смеси, третий важный момент - чтобы искра и топливо подавались ВОВРЕМЯ! Ты метки ГРМ правильно поставил?
  11. Народ должен знать своих героев!?
  12. После ты перестанешь бояться чего бы то ни было!?
  13. Поздравляю! Считай новый мот взял. Я лью автомасло Лукойл полусинь, вскрытие движка для замены поршневой на 55ткм пробега показало, что движок внутри идеально чист! Пустая трата денег! Полистай немного страниц назад, я показывал свой свет - светодиодная лампа Н4 ( правда тебе нужно в фару воткнуть шестерочную оптику) и тогда будет нормальный свет. Не стоит, вернее светодиодные лампы для облегчения работы генератора поставить конечно нужно, а для реального улучшения света ставь доп.фары на дуги и будет тебе счастье!))) Фигня, тебе достаточно приехать один раз на наш слет (например
  14. Ну вот, ларчик просто открывался!))
  15. Правильно склоняешься! Я когда запасной коммутатор покупал пробовал на месте, вроде такой же, количество контактов такое же, а мот не заводится! Четыре перепробовал, бесполезно. Вот когда продавец отыскал нужный - завелся с полпинка.
  16. Я правильно понял - если ты заглох на горячую и тут же подсоединил другой аккумулятор мот заводится?
  17. Дуги там чисто декоративные, достаточно посмотреть на верхнее крепление! Для реальной защиты его нужно кардинально переделать.
  18. Ну слава Богу! Остальное мелочи жизни... А как так получилось?
  19. Сочуствую! Сам то цел?
  20. Оченно даже можешь! Впрочем возможно мы называем флейтой разные детали. Под флейтой я понимаю эту деталь - Настройка заключается в выборе диаметра трубы и диаметра отверстий.
  21. Тем более, значит техническое образование есть! Почитай сначала теорию, я забил в поисковике "проектирование выхлопной системы мотоцикла" - много интересного нашлось. Ну а потом материалы и инструмент в руки и воплощать мечту в реальность!)) Тонкостей много, но основное, чем можно поиграть, это диаметр флейты, её отверстий и плотностью набивки.
  22. Если твой товарищ на глаз видит десятые и сотые доли миллиметра, он реальный шаман! А чё он тебе конкретные размеры не сказал?
  23. Дружище, выхлопную систему инженеры рассчитывают по формулам. Получить результат на коленке с первого раза можно только если повезёт, а так понадобится множество экспериментов.
