Серега_81 регион
Весь контент Серега_81 регион
  1. Хотел расточить под манжеты 17 мм, но не получается. Корпус всего диаметром 20 мм и оставлять стенки по 1,5 мм это до первого падения! В оригинале диаметр 12.7 Растачивать на 2.3 мм смысла нет а больше, корпус не позволяет.
  2. Я сегодня консультировался со спецами,которые работают на японских координатно-расточных станках,в итоге сказали что это можно сделать без проблем! Проточить под любой размер,чистота обработки будет на уровне! Выточить новый поршень,не вопрос. К стати,у меня сейчас в машинке стоит самопальный поршень! Я увеличил диаметр и удлинил хвостик,на который давит рычаг тормоза,так как там был зазор до 5 мм,я сделал где то 1 мм. Если меня эта тема зацепит,я займусь расточкой корпуса..
  3. Не факт! У моего товарища на мотоцикле ручка тормоза как дубовая, тормоз схватывает сразу. У меня, ручка мягкая и когда нажимаешь на тормоз, он тормозит процентов на 30. Если удаётся сделать резко несколько качков, он начинает тормозить процентов на 70 и такой звук, как будто покрышка трёт об переднее крыло! Можно было бы взять корпус машинки и рассверлить отверстие миллиметров 15-17 выточить новый поршень и таким образом увеличить производительность машинки!
  4. Я это давно заметил, что машинки не хватает для суппорта.. Хотя у моего товарища такой же мот как у меня, и тормоза мёртвые)
  5. Для меня одного, в принципе норм! Но у меня есть двойка, и с ней вдвоем пробивает.. Резиновые отбойники разрушены давно)
  6. Не пойдут. У меня отверстия на 10 и длина 320 мм Если поставить длиннее, зад будет неприлично задрать.
  7. Благодарю за развернутый ответ! Просто их на Озоне великое множество а продавцы как то не охотно дают о них информацию. Купить и через неделю выкинуть,тоже не вариант. Я смотрел на ЮБРовские,они длинее моих штатных! Остается как вариант найти где то Ижевские! Штатные с VR как себя ведут?
  8. Подскажите (а ещё лучше киньте ссылку на озон) какие на вашем мотоцикле стоят задние амортизаторы? По моему, моим пришёл капец...
  9. Может у тебя шлем с хорошей шумозащитой! В моём LS2 слышно всё...))) Гудит она.. И гудит прилично, особенно после 80
  10. Вполне может быть и из за шестеренки! Может какая то партия деталей не в допуске была,и оказалась каким то чудным образом в двигателе..
  11. Тогда ищи затяжной спуск. Разгоняйся,глуши мотор и слушай! Но масло,всё же смени!
  12. Как вариант... Попробуй залить максимально густое масло,типа 10-50 и на холодном двигателе пропробуй проехать! На холодном и густом масле толще маслянный клин! И если это подшипники в двигателе,то маслянный клин компенсирует зазоры и шум можкт пропасть на время! Если поставить на центральную подножку,тоже шумит как и при езде?
  13. Судя по всему,они появились недавно! Я по весне усиленно искал бигбор,и ничего не нашел. Искал Даже на Али Экспрессе. Для того чтобы из 163 движка сделать чистую чекушку,при ходе поршня 62.2 нужен поршень диаметром 71.5-72 мм.. По поводу спорт распредвала,я его видел на Озоне,но как то с отзывами пока не густо!
  14. 167 двигатель по факту 223 куба! И мощность в пару лошадей больше чем в 163,есть ли смысл заморачиваться? На нижневальные Биг Боров нет! Я,окрыленный идеей тюнинга ЦПГ перекопал весь интернет,ничего не нашёл.. Была идея найти с какого нибудь японского мотоцикла поршень с пальцем 15 мм и под него сделать гильзу,чтобы в итоге вышло 250 кубиков. Общался с ребятами кто занимается изготовления ЦПГ,сказали тема дохлая! потому что в цилиндре стоят коромысла или толкатели для штанг!
  15. Согласен ! Вообще, мне нравится нижневалы за их паровозную тягу на низах..Жаль что нет чистых чекушек нижневальных!
  16. И деньжат подколоти, чтобы было больше возможностей))
  17. 3,5-4 см это слабо натянутая цепь!
  18. Невзирая на дождь, пошёл проверить провис цепи на двух подножках. Результат одинаков, что на боковой, что на центральной! Сам 83 кг и двойка 65, езжу без проблем!
  19. Я натягиваю на центральной подножке. От спокойного состояния цепи миллиметров 20 пальцем подтягиваю вверх и норм.
  20. Мы говорили о рамках обозначенного бюджета, а это на мой взгляд довтэк-втэк (v-tec) A 22 и 26 год, это совершенно иной бюджет)
  21. Сибихи вообще перестал выпускать по моему в начале 2000х.. Так что 2012 это свежак))) Насчёт чёрной дыры, по всякому бывает.. Думаю что шанс 50х50 купить хороший мот только что привезенный и 80х20 купить неушатанный мот на внутреннем рынке! Я давно сибихой интересовался... Как то на ютубе попался мне видос, как парню принесли от сибихи мотор на капиталку с условием что он будет собирать его из оригинальных запчастей... Сумма вышла внушительная!
  22. Думать можно всё что угодно... Мотоцикл не надо долго шатать,на нем можно один разок неудачно упасть. А с поведённой рамой он и с новым мотором нафик никому не нужен! Я ингода пролистываю региональную мотопродажу..Сейчас две сибихи по ДНР продается и один 600 хорнет,в принципе не дорого)))
  23. Много ли сейчас Сибих в достойном состоянии,чтобы покататься пару-тройку лет и продать ее?
  24. Спереди С-109 ? Как по скорости стало?
