Серега_81 регион
Весь контент Серега_81 регион
  1. Сейчас я смотрю все дорожники (найкеды) маленькие какие-то... Вроде с виду мотык ничего себе, а сядешь так от с моими 183 сижу на нем как на детском велосипеде))) Несколько дней назад "примерял" Alien monster
  2. Действительно, хорошие аппараты?
  3. На него по моему и без утильсбора особо покупателей нет. У нас стоит зелёный, по моему год уже продаётся! Только точно не видел 250 или 300 Вот статья, которую я просматривал.. https://motokvadro.vercel.app/articles/u/ut/util-sbor-na-mototsikly.html
  4. Почитав немного по этой теме материалы в интернете, оказывается не всё так печально... Утиль сбор до 350 кубов в принципе неприятный но вполне себе подъёмный. И оплачивает его импортёр! Он безусловно входит в цену мотоцикла но не входит в пакет обязательных платежей при покупке мото! Мы говорим об китайском мотопроме.!
  5. В принципе, удивляться в наше время нечему! По поводу утильсбор на мотоцикл, это жесть конечно!
  6. Поговаривают что утиль сбор на мотоцикл-это фейк! Купи за условные 200 тысяч мотоцикл+170 утильсбор, напрашивается вопрос.. А стоит ли он этих денег?
  7. Я где то читал что на серьезные мотоциклы не рекомендуют ставить замок,и в комплекте идёт звено для соединения! Вопрос...Это звено одноразовое? То есть собрал цепь,зиносилась,раслепал и выкинул? Как оно клепается?
  8. Я покупал цепь SFR,так был только замок!
  9. Когда то в комплекте инструментов на Иж-ПС шло приспособление для расклепки цепей. Как то мне надо было разобрать и собрать 530 цепь,так как укоротил через чур новую цепь.. В итоге у меня не вышло даже срушить с места пин! И я на двух замках ездил!
  10. При сборке пин расклепан! То есть в пластинках он сидит мёртво а в звене он свободен.Когда расклёпываешь цепь,то ты нарушаешь клёпку и пластинку и при обратной сборке,там может быть слабина и цепь порвется! Если есть специальные звенья,которыми вместо замка соединяют цепь ля надежности,тогда это нормальный вариант!
  11. Такой вопрос... Вообще КПП на всез моторах одинаковы? Или поставим вопрос иначе.. Смогу ли я поставить с какого нибудь условного 172-175 мотора 6 ст.КПП на свой 163 ниженевальный? И ещё...Передаточные числа..На 6 ступке относительно 5 ступки первая медленнее а 6 быстрее?
  12. Я ездил на двух замках на 530 цепи,отрезал неправильно. Добавил два звена и соответственно два замка,без проблем! Но клепать я бы не стал..Пины калёные и можно их ударом разрушить!
  13. Честно говоря у меня нет такого опыта,и сравнивать мне свой мотоцикл не с чем..Просто я считал что первично устойчивость мотоцикла начинается с его контакта с поверхностью по которой он едет! А остальное,как бы вторично. Мы говорим о небольших скоростях!
  14. После среза асфальта,остается крошка фракцией до 5 мм,и во время езды всё равно чувствуешь как мотоцикл плавает..Резина сзади ижевская 3.50 спереди рисунок подобный.
  15. У нас когда асфальт срезали, выше 60 ездили только безумцы! По моему, на срезанном асфальте мотает всех)
  16. По поводу завихрений в карбюраторе и делитель потока,я тоже слышал,но руки пока не дошли... Зимой,если всё будет норм,я полностью переделаю тракт впуска и сделаю сопло со стороны фильтр-бокса..
  17. Я слышал про такой способ.. Но у меня на суппорте штуцер люфтит, и вполне возможно что жидкость будет выдавливаться из резьбы и прокачать не получится. Или может какой то штуцер выточить, и ввинтить его вместо прокачки?
  18. То есть, дать давление в суппорт, а в машинку воздух выйдет?
  19. Спасибо за пояснение.. Для меня эти знания не критично важны, чисто для понимания и не более...
  20. Я конечно не слесарь КИП, и не физик, но попытаюсь подискутировать))) К примеру, мы берём условное давление воды или воздуха... Берём два неких отрезка трубы с разными диаметрами на конце... Если мы подсоединим к большому диаметру воду или воздух, то на срезе малого диаметра мы получим увеличение давления и скорость воды.. На пример прижим водопроводного шланга при поливе огорода чтобы вода добивала дальше... Если же наоборот, то давление и скорость упадёт, тем более при расширении диаметра, в трубе будут создаваться турбулентные потоки, которые будут активно тормозить процесс прохождения воды или воздуха. В целях самообразования, готов выслушать конструктивную критику!
  21. Повышение давления, это и есть увеличение скорости потока воздуха. . )))
  22. Просто нужно промерить геометрию патрубка,при надобности доработать и полирнуть внутреннюю поверхность. Но без фанатизма) Я честно говоря давно не видел альфа-дельтовский патрубок, но думаю что то сделать можно! По поводу патрубка от фильтр бокса... У меня от торца карба до фильтр бокса где-то сантиметров 6-7 и верхний срез карба на 10 мм ниже верха бокса и там никак не развернуться если бы был промежуток сантиметров 10, тогда можно было бы и на входе сопло замутить! Посмотрел я на вики сопло Вентури.. Только там немного иначе.. Входит в малый диаметр а выходит в большой и там при протоке воздуха давление не создастся.. А когда в большой диаметр будет поступать, на малом диаметре давление будет повышенное!
  23. Я давно хотел запилить головку, но позапрошлой зимой таки руки дошли! Но прежде чем это делать, я просмотрел массу видео на эту тему. В общем наткнулся на просторах ютуба на каких то американцев, которые в гаражах тюнингуют головки на Харлеи и один из умельцев сказал что канал наддува должен иметь не цилиндрическое сечение а коническое.. То есть, в форме сопла..Это даёт хорошую продувку камеры сгорания , и я решил эту тему опробовать! У меня патрубок карб-головка дюралевый и я поступил следующим образом... У меня пз-30 я сделал на патрубке входное 30 мм а выходное 29 мм... Головку начинал пилить с 29мм. Сделал более"аэродинамичной" форму отливки где втулка клапана и до камеры клапана форму канала старался задать форму сопла.. Выпуск пилил просто под диаметр выхлопного колена и спилил всё лишнее))) Результат меня очень порадовал!
  24. Где-то дней двадцать назад, у нас по мальчишкам отработал бпла. Один погиб, другой тяжёлый но вроде выходили! Судя по всему дело было так... У нас комендантский час с 10 до 6 а паренькам надо было куда то в пять утра ехать.. На этой дороге, очень часто жгли грузовики.Некоторые были с бк. Военные тоже часто ездят на питбайках и на эдуриках по этой дороге .Видать бпла распознал их как военных и атаковал.. Жаль конечно ребят....
  25. У меня на литом колесе сзади стояла бескамерка Swallow с камерой а с переди Кенда и никаких пузырей вроде не было... По крайней мере,я о возможных пузырях сегодня узнал впервые!
