1 минуту назад, evgeniy569 сказал:
как валит это тригер?
Он новый из салона был. Я "валить" стеснялся так как правоверный мотоциклист и соблюдал режим обкатки. Мой более опытный товарищ подметил что двигатель шумноват в плане механических звуков (может цепь ГРМ?). Передачи включались четко и заявленные 16 лошадок вполне себя проявляли. Впрыск там стоял не китайский а вполне фирменный от "Делфи". В общем сборка аккуратная . швы ровные. пластик эластичный. На Европейского покупателя заточен. При продаже потерял 10 тысяч.
  • Ответов 3 тыс
Только что, MEN сказал:
Т.е. я так понял вы его продали сразу толком не закончив обкатки и тем самым как он едет толком и не попробовали?
У меня мопед проехал почти 30 тысяч км, несколько сезонов. А я так и не опробовал, как он едет! Зато я знаю точно, что он едет и всегда отвезет куда надо. А уж сколько он может выжать из себя - это абсолютно не важно.
Да ,конечно. Пробег был около 200 км. Хотелось новому хозяину сдать в первозданном виде без износа и царапин. Поэтому после простоя в гараже и был выставлен на Авито. Для городских поездок вполне приличный аппарат.
37 минут назад, evgeniy569 сказал:
Представь себе этот же мотор сделать один в один, но только на 125 кубов
А представь что тебе поставили вариатор на твой мот вместо коробки.. он и на холостых будет переть везде ))  А скутеров полно, я даже предлагал тебе типа "эндуро" вариант..)) Я только не пойму к чему тут скутеры с их вариаторами? Мне лично ни сколько не привлекает тема через год менять поршневую на 2Т, и накручивать газулю нам где это совсем не нужно:mellow:
Спойлер
)) Жень я не пойму что ты хочешь найти в 2т? Едет пока в макс крутящем режиме.. 14лс, тот же Восход.. против ветра хоть толкай))
12 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Я чисто про мотор скутерный. поршневая и коленвал, а коробку мотоциклетную. Т..е. про саму технологию которая утерянна или забыта. Вон отмечалось что 4т полтиники в тех же японских скутерах уже не те что ранее и моторы одноразовые плохо ремонтно пригодные(обсуждалось в блоге "мастерская пит стоп", лень искать ссылку).
При том что скутерный мотор от той же хонды такт нифига не оборотистый. Максимальные обороты 6500-7000 указанно, даже меньше чем у нижневальных китайцев 200-250
4 минуты назад, evgeniy569 сказал:
Не надо мне ссылок, на 2т я накатался, наремонтировал сальников, коленвалов,  на всю жизнь.. теперь на него сяду только если вообще ничего не будет:mellow:
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
минсков, восходов?
2 минуты назад, evgeniy569 сказал:
минсков, восходов?
Сейчас мня полностью устраивает 4т Китай, остальное или не по карману или пройденный геморрой. Знаешь кто возвращается к пройденному? Тот, кто сам не знает чего хочет ;)
Я.
  Ещё в 14 году говорил. Поставьте рядом технологично новый (не старый восход-минск) китай 2т на те же 125-200-250, только 2т должен стоить на 10% минимум дешевле чем точно такой же 4т ибо мотор проще, запов в 2т меньше. Я бы в сторону 4т в жизни не посмотрел.. Но мне не дали такой возможности, а жаль.....
35 минут назад, evgeniy569 сказал:
Поставьте рядом
А что, какие то проблемы с мотором, или эксплуатацией 4т? С чего ты взял, что мотор проще?
1 - требования к поршневой в 2 раза выше, потому как это еще и газораспределительный механизм
2 - Мотор совершенно не гибок, потому как едет только на настроенный узкий диапазон работы.
3 - Глушитель тоже часть газораспределения, и его чистота оч сильно сказывается на работе оного, что в купе с добавляемым маслом делает ежесезонную проблему по чистке оного
4 - Запов меньше, но требуются они на 2 т ровно в 2 раза чаще, по причинам указанным выше
5 - Наверное любитель возить в кармане канистру с маслом:D, я нет так уж увольте..)) Мои знакомые на 2 т возят, и льют на заправках.. потому как нет никакой надежды на автомат дозировки ))
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
1. Это к форсированным дурам где на 125 40л.с.
2. Вы это моему минску расскажите который пёр с холостых или скутеру ходна такт 50 который тоже едет с малых оборотов и куча других примеров. Возможно в супер форсированных так оно и есть спорить не буду...
3. Прожечь раз в 10-20т велика беда...
4. У кого-то и иж ездил по 80т без замены поршневой. У Робинзона спросите. А у кого-то и клапана текут сразу на 4т или загибает их от сорвавшейся цепи в гбц, таких разных истоий с умиранием гбц у 4т валом. Недаром говорят лучше при 20т пробега звезду и цепь грм под замену на всякий пожарный.
5. У скутеров как и у многих современных 2т моторов отдельный бачек где система сама от туда подаёт в мотор(или карб я особо не вникал) масло в двигатель, просто не забывать периодически подливать маслица в этот бачёк. Ну и при обкатке немного подливают масла в бак, так для порядку... Не сравнивайте восходо-ижи разработки конца 30-х
57 минут назад, evgeniy569 сказал:
Немного не понял. Недавно у нас на авито выставляли минск-лидер 125сс 2013 гв. т.е. вроде бы тогда минимум один вариант был...
Или тогда казалось, что они не кончатся, и хотелось попробовать что-то новое?
20 минут назад, evgeniy569 сказал:
Ты же о современных спрашивал, я тебе о современных и отвечаю.. на которых стоит система подачи масла)) Про восходы и минские уже лет 20 забыли как выглядят))
Просто нет у хозяев ни какой надежны на эти бачки под масло, хоть в хондах хоть в ямахах.. Зато есть оч дорогие зп :mellow:
Да, а ты в курсе что 2т не в какие эко нормы не лезет? О них заговорили только недавно после установки продвинутых систем впрыска, вряд ли уступающим в цене автомобильным. Так что ценника ниже 4т, даже если и пролезут в эко нормы.. ты вряд ли увидишь
Только что, димотик сказал:
Это старый, я говорю  про современый. Примерно на уровне как у старого старичка конца 70х скутера хонда такт 16... Только в 125-250 кубовом варианте с КПП.
Да и стоил тот новый 2т минск дороже чем 4т собрат, хотя должно быть наоборот, типа сделали ставку на ретро
2 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Да мне можно без нормы, люблю я запах 2т, в отличии от ядовитого на вкус 4т... Делали бы ограниченной кубатуры 125-250. В любом случае выхлопа там меньше будет чем с наших ижей. А вот если хочется большей кубатуры, то уже 4т..
Полтиники скутеры отсались то 2т.. А от новых 4т 50 плюются все. Они уже так не едят. Я когда ндавно выбирал себе грузовик на основе хонда гиро, ямаха. Мне сразу сказали 4т не брать, мало того что так его сделали что он быстрее умирает, так ремонт там обходится минимум в 20т по запам и довольно регулярно(какой-то конструктивный брак я не вникал в суть). В отличии более мощного и без проблемного старого доброго 2т версии этих грузовиков.... Разве что у 50 4т уже стоит инжектор и расход меньше....
Я даже после урала не хотел на 2Т садиться. А про сейчас вообще молчу. Не зря автомобили не делают 2Т. Потому что это говно. Для соревнований пойдет. Пожужжать под окном тоже пойдет. А ездить, да еще подальше от дома оно нафиг не надо.
2 минуты назад, shorsik сказал:
На вкус и цвет... Ты любишь (допустим) женщин пышных и таких чтоб хозяйство держала и скалкой огрела. Кто-то любит стройных, утончёных, духовно возвышенных, при этом хозяйство им даётся сложно... Оба правы и это их выбор, так и тут...
3 минуты назад, evgeniy569 сказал:
Спойлер
image?id=878889388533&t=3&plc=WEB&tkn=*uTqCB42ILIHsYkjtocyOGryxfoA
15 минут назад, evgeniy569 сказал:
Жень ты точно сегодня в гараже с компашкой )))
Самый нЕубиваемый мопед, китай альфа 50 4т, о нем уже легенды ходят
Спойлер
