14 часов назад, Alex_Frolov сказал:
да и вообще нет возможности включить свет, не запустив двигатель
Есть один не очень гуманный способ. Если заглушить двигатель, но не поворотом ключа, а например, когда бензин закончился и мотор заглох, то свет будет продолжать гореть, вот такой прикол, на ёбрике было тоже самое. Однажды потерял ночью подшлемник, из кармана выпал, и чтобы не перегреть мотор и медленно вести мот освещая обочину, я на заведённом моте включил третью и мягко его заглушил закрыв газ. В итоге медленно катил по дороге с включённой фарой и на за глушенном моторе, минут через 20 всё-таки нашёл. Вот такой эксклюзивный случай был). Правда аккум чуть подсел потом.
Хорошо хоть что у боксера при повороте ключа на зажигание при заглушенном моторе работают поворотники, стоп-сигнал и звуковой сигнал).
Сегодня проверил реальную скорость по GPS, разница минимальна, при 60 км/ч по спидометру, по GPS 57 км/ч.
  • Ответов 425
8 часов назад, kedr сказал:
Проверял, или предположение? Я пока не изучал схему проводки на боксере, но думается мне, свет запитан через генератор. Двигатель/генератор запустился, свет загорелся. Заглох - все потухло. Как на минсках и восходах. В боксерах до 19 года вообще на головной свет шел переменный ток, если верить информации с боксерофорума.  Аккум только для запуска электростартером и как балласт в системе электрооборудования.
Кстати, мотоцикл легко запускается с кика, с первого раза.
У кого опыт вождения альфы есть, что бы взяли альфу или боксера, учитывая, что он в 2 раза дороже, а свободных денег особо нет?
Живу за городом, байк для грунтовки, асфальта и небольших дальнячков ~ 200-300 км
Может еще какую альтернативу рассмотреть за этот бюджет?
Есть Альфа 110. Для небольших перемещений каждый день самое то но 200-300 км пожалуй не кайф. Думаю боксер лучше будет...
8 часов назад, Alex_Frolov сказал:
Проверил вчера, бензин закончился, двигатель заглох, свет остался включённым. Почему и написал, точно также, как на ёбрике.
В принципе так и должно быть, если не вспоминать про советскую технику).
7 часов назад, DobroeUtro сказал:
Смотря какую альфу рассматривать и какой боксер, если Motoland Alpha RX 125 и Boxer 125, то разница в цене всего порядка 15 тысяч. Boxer хотя бы на мотоцикл похож, да и качество не плохое, а альфа совсем велосипед, у боксера однозначно будет крепче, мягче и более энергоёмкая подвеска. Единственное что, к альфе ГИБДД будет гораздо более безразлично относится, большинство владельцев их вообще на учёт не ставит.
8 минут назад, kedr сказал:
110 Альфу имел ввиду. На счет ГИБДД есть сомнения, у меня и прав пока нет, и на учет ставить не планирую в этом году точно. Альфа по этому параметру проходит, боксер нет, но за 5 лет на авто меня останавливали всего пару раз, а доки проверяли 1. Живу в деревне, мотобата нет и в помине.
Ну так и берите тогда Альфу, отзывы по ним хорошие, запчастей море. У меня кстати тоже нет прав категории А, но я особо никуда по крупным трассам не выезжаю, такую технику в большинстве своём берут для дачных покатушек, на Ямахе YBR-125 3 года отъездил без номеров и боксер на учёт также ставить не буду, хотя у нас Гаишники ездят каждый день, живу в 500 метрах от М10 и М11, кругом асфальтовые дорожки отличного качества. Пару раз останавливали, разошлись по-доброму, в остальных случаях сворачиваю на просёлок или во двор, когда навстречу машина ГИБДД.
Плохо что у альфы нет в моторе балансирного вала, как и у боксера. Как отмечают владельцы, комфортная скорость до 70, если выжать максимальные 80 км/ч, начинаются сильные вибрации и рёв мотора. Сегодня на боксере выжал примерно 68 км по спидометру на короткой дистанции, мелкий зуд присутствует на всём моте и мотор орёт слишком сильно, вспоминаю с грустью свой ёбрик, который часто крутил до отсечки не испытывая никаких вибраций. Единственное чем боксер лучше - плавностью хода. Боксер не для быстрых, скоростных прохватов по асфальту, его стихия не спешное, флегматичное перемещение по дорогам любого качества, а ёбрик больше любит ровный асфальт. Я немного не под себя взял мот, потому что люблю иной раз прохватить по ровному асфальту "на все деньги", а у меня получается асфальт примерно 85%, просёлок 15%, тут ни боксер, ни тем более альфа, вообще не вариант. Ну да ладно, покатаюсь, совсем сильно если разочаруюсь, продам. Только вот что потом брать на замену. Был бы у боксера балансирный вал в двигателе и 6-я передача в коробке (или более скоростная пятая), ему бы цены не было.
Изменено пользователем kedr
Обнаружил сегодня у боксера один не очень приятный момент, сливной болт расположен таким образом, что нижняя дуга силового каркаса под двигателем при сливе масла, обязательно будет в масле, а также креплению глушителя тоже может достаться, расположен в непосредственной близости. Очень не продуманное решение.
9 часов назад, kedr сказал:
Ну так и берите тогда Альфу, отзывы по ним хорошие, запчастей море. У меня кстати тоже нет прав категории А, но я особо никуда по крупным трассам не выезжаю...
Конечно есть в альфе плюсы:
Не нужны права.
Запчасти в любом городишке.
Внешний вид у RX вполне приличный.
Насколько понимаю крейсерская скорость у боксера выше км на 10?
Надежность выше, чем у альфы,  но запчасти под заказ с доставкой и они дороже.
Движок более тяговитый, с низов в том числе.
А по набору скорости боксер заметно бодрее альфы?
И в целом по ощущениям, есть разница, типа альфа мопед, а боксер уже немного мотоцикл или +- одинаково?
У меня сложилось впечатление, что альфа хлипковатый не вполне надежный аппарат, а боксер крепкий, сбалансированный, купил и забыл. Катайся, бенз с маслом меняй, да цепочку смазывай. Не мало людей на нем в реальные дальняки катались в несколько тыс км. Абсолютно без происшествий.
Альфа сможет так? И долго ли проживет в таком режиме? Не то, что бы я эндурить собрался, просто интересно.
16 часов назад, kedr сказал:
Полметра фольги намотанные на выхлопную трубу решают эту проблему ))
17 часов назад, kedr сказал:
Кусочек пластикового отделочного уголка, вырезанная из пластиковой бутылки или пивной банки полоска сложенная уголком и вставленная между движком и дугой легко решают проблему?
На одометре пошла четвертая сотня, продолжаю обкатку. Залил полный бак при покупке, проехал уже 336 км, а индикатор уровня показывает чуть меньше 3/4 от полного, и в самом баке на вид больше половины осталось. Чудо, а не мотоцикл! Нашел для себя оптимальные режимы - 40 на 4-ой передаче и 50 на пятой. Так нет конвульсий двигателя от чрезмерно низких оборотов, но и обороты не высокие. Пыхтит себе где-то там внизу и уверенно тянет. Максимум разгонял до 65 на пятой, набирает скорость вроде быстро, но вместе с тем, как то напряжно. Может и обоснована продолжительность обкатки в 2000 км, и потом двигатель будет отдавать полную мощность.
Все-таки есть какой-то особый кайф от неспешных малокубатурников. Едешь по районным дорожкам, расстегнув куртку, вдыхаешь запах лесов и полей, ловишь дзен. Клубника растет прямо на обочине, где встал там и наелся. И плевать я хотел в такие моменты на короновирус, негров в америке и прочий дурдом в мире. Наверное, это лучшее лекарство для души
Изменено пользователем Alex_Frolov
Народ, подскажите
Езжу в основном по сельской местности , лесу, полю
Хочу поставить на перед Петрошину Л 263   70\100  17
На зад  пойдет  Yuanxing 17" 110/90-17 P153, 6PR TT
Вопрос про переднюю покрышку
Кто то ставил себе такую ? или может знает что кто ставил ? Как впечатления ?  Влезает штатно  ? Не трет о крыло ?
Мот 150 Х
18 часов назад, vlad1252 сказал:
Это всё понятно, просто я к тому, что без извращений никак. У других мотов производитель видимо лучше подумал о потребителе. Вообще боксер оставляет о себе двойственные впечатления, с одной стороны, вроде бы толстый металл, всё хорошо проварено, покрашено, отличная энергоёмкость подвески, с другой стороны, отсутствие балансирного вала и досадные мелкие недодумки, косяки. Лично меня сильно напрягает вой трансмиссии (коробки передач). Едешь на 3-й передаче на прикрытом газу, а коробка воет так, будто там все шестерни и подшипники на сухую работают. На 4-й и 5-й вой не очень заметен, а вот на первых трёх передач, просто пипец, прямо как советский мотоблок)). Поэтому решил не затягивать с заменой масла, и сегодня на пробеге 359 км поменял. Масло слилось тёмное конечно, но не чёрное, ничего криминального, без стружки, грязи или песка, вот только очень жидкое, прямо как вода, и пахнет минералкой. К сожалению после замены шумы в трансмиссии не уменьшились, видимо это конструктивная особенность и ничего с этим не поделаешь, как воющая коробка на тазах). У меня также складывается впечатление, как-будто моту что-то мешает ехать, как-то натужно, хотелось бы надеяться, что ещё не обкатался как следует, а потом поедет лучше.
18 часов назад, Alex_Frolov сказал:
Может всё-таки земляника?) Тоже в лес ездил, черники, земляники поел.
Для меня оптимальная скорость 45 км/ч на пятой, начиная примерно с 55 уже добавляется вибраций, двигатель выходит на средние обороты и ехать становится не очень комфортно. Ещё заметил вот что, едешь например на 5-й на прикрытом газе и прямо капельку добавляешь газу и слышишь лёгкое тррр из мотора, раньше на Юпитере-5 такое было, когда на повышенной передаче медленно ехал и прибавлял газку, то есть когда для мотора большая нагрузка. У ёбрика такого не было, думаю посмотреть зазоры клапанов. Тут человек писал, что на 1500 км регулировал, были сбиты.
ЗА ТАКУЮ ЦЕНУ ЕМУ МОЖНО ПРОСТИТЬ ЭТО
КАКИЕ НАПРИМЕР ?
НА МОЙ ВЗГЛЯД СДЕЛАНО ВСЕ КАЧЕСТВЕННО , ПРОВОДКА ПРОЛОЖЕНА НОРМАЛЬНО , В МЕСТАХ ТРУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ВЕЗДЕ РЕЗИНКИ И ТП
Я ПРОЕХАЛ НА СВОЕМ ДВЕСТИ КИЛОМЕТРОВ ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРЕЛКА ДАТЧИКА ТОПЛИВА ОТКЛОНИЛАСЬ НА МИЛЛИМЕТР ))
ВИДИМО У ВАС ТАКОЙ ЭКЗЕМПЛЯР
У МЕНЯ НЕ ВОЕТ
ТАК ОНО И ЕСТЬ
НА СТОКОВЫХ ЗВЕЗДАХ ЕДЕТ НАТУЖНО
Для меня оптимальная скорость 45 км/ч на пятой, начиная примерно с 55 уже добавляется вибраций, двигатель выходит на средние обороты и ехать становится не очень комфортно. Ещё заметил вот что, едешь например на 5-й на прикрытом газа и прямо капельку добавляешь газу и слышишь лёгкое тррр из мотора, раньше на Юпитере-5 такое было, когда на повышенной передаче медленно ехал и прибавлял газку, то есть когда для мотора большая нагрузка. У ёбрика такого не было, думаю посмотреть зазоры клапанов. Тут человек писал, что на 1500 км регулировал, были сбиты.
КЛАПАНА СРАЗУ НАДО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ
СЛУЧАЛОСЬ ЧТО С ЗАВОДА БЫЛИ ЗАЖАТЫ
15 часов назад, kedr сказал:
У меня тоже воет, но мне кажется, это не коробка, а главная передача, цепь. Во всяком случае, на 150-кубовом китайце, аналоге ёбрика, было тоже самое.
Нет, именно клубника) Впрочем, в каждом регионе их по разному зовут. Большие садовые ягоды у нас называют викторией. Мелкие лесные, появляющиеся в начале июня, земляникой. А которые в начале июля в поле, это клубника.
Слева клубника, справа земляника
4 часа назад, Alex_Frolov сказал:
Понятно, у нас лесной клубники нет, только земляника.
Да, очень похоже, что звуки от туда. Надо бы кожух цепи снять, посмотреть.
