4 минуты назад, мот сказал:
сначала отьезди несколько тыс.км., потом увидишь.  один товарищ тут тоже утверждал про "вечные волшебные болты" - только до сих пор фотографий я так и не увидел.
сходи , проконсультируйся по данной конструкции к преподам политеха, если доверия нет. но и дезинформацию тоже не надо распространять.
я отьездил сезон на "болтах" -  фуфло это всё. впрочем считайте как хотите, мне в принципе класть на это.
свое мнение про видеоблохеров, которые режут резьбу и просто прикрутят болтики от руки - я уже высказывал. такие "видео" снимаются дурачками и для дурачков, у которых нет ни своего мнения, ни мозгов.
Я ценю ваши советы. Может кто и дурачек, и т.п., речь не об этом. У вас есть опыт, просто делитесь им. Я тоже видел видос, где чел вкрутил сырые китайские болты без дистанционной шайбы и даже без фиксатора резьбы. Конечно это фуфло. Чем конкретно вам не понравилась резьба в сайлентах? Чертежи ваши, как ломает болты я видел, всё может и так, но если сделать надежней, крепче металл подобрать? Этот вариант подкупает отсутствием люфтов.
11 минут назад, Вадим_75 сказал:
Вариант мне нравится. Я вот только не силен в классификации прочности. Знать бы, от чего конкретно шпильку взять, плюс резьбу какую нарезать. Шаг 1.25, крупнее думаю не надо. А штатные я решил даже не ставить. Раз напильником провел и борозда пол миллиметра. Resizer_16139196087880.thumb.jpg.d26bf5767e0b11c1c4f4c5764cee0e76.jpg
На шпильках есть обозначения
15 минут назад, Вадим_75 сказал:
Самый простой вариант шпильки коллектора газели
14 минут назад, мот сказал:
сначала пишешь одно, потом другое -
напоминает болтанку какой-то субстанции в проруби......
Речь видимо использовании шпилек вместо болтов, но тоже с вворачиванием в сайленты.
2 минуты назад, Вадим_75 сказал:
Да, всё верно, в основном используют болты, но я рекомендую использовать шпильки
так дрищевое сечение такое же остается. смысл менять шило на мыло ? тут нужно именно усиление. либо заказывайте титановые, за марку сплава не скажу
А вот титан у меня есть)) Вот только как он в обработке?...
23 минуты назад, мот сказал:
Лично мной переделано 2 колеса, в общей сложности 4 сезона и 10000км очень жёсткой эксплултации. Я закончил технический ВУЗ в те времена, когда все курсовики, экзамены и зачёты сдавались исключительно самостоятельно, и дисциплины теоретическая механика, техническая механика и сопромат освоены в достаточном объёме и дополнительные консультации мне не нужны, тем более современного педсостава. Если у вас что-то не получилось, скорее всего вы что-то не правильно делали
26 минут назад, Вадим_75 сказал:
И ещё важный момент. При установке звезды на резьбовые шпильки звезду нужно неревернуть. В проточки всьавить обточеные шайбы, чтобы выровнять плоскость
2 минуты назад, мот сказал:
да, чтоб цепь гарантированно работала с перекосом ))  гениально !
Цепь работает с перекосом от того, что метки на маятнике стоят от фонаря. У меня не совпадение на полделения
6 минут назад, мот сказал:
ну если так, будут пояснения к картинке ?что помешает внутр. втулке сайлента не перекашиваться ?  раз есть образование - велком  технически грамотно разрисовать все - вектора сил и прочее там.
а я сегодня -завтра сфоткаю сайлент с такой выработкой резины, старое колесо в запасе есть у меня.
Мне никак не понятно, почему он у вас изгибается? Внутренняя втулка сайлентблока притягивается через шайбу выбирающую зазор между ней и звездой с запасом в 0.01-0.02. (То есть между ступицей и звездой зазор пару соток) к звезде. Соковая шпилька у вас не перекашивается? Теперь представте, что стоковая шпилька представляет собой одно целое с внутренней обоймой сайлентблока. Разве она начнёт от этого перекашиваться?
18 минут назад, мот сказал:
У вас есть фото собранного узла? Возможно это нам поможет понять, что привело к таким печальным последствиям
26 минут назад, мот сказал:
При затяжке вот этого смещения не будет. Подобным образом работают пальцы в прогрессии. Они затянуты и работают пальцы по подшипникам, а не болты по проушинам.
Изменено пользователем Dmitry S
1. Я затягиваю рычагом 30см усилием собственного веса
2. Сайлентблок не провернётся. Его удерживает сила трения покоя торца внутренней втулки о проставочную шайбу.
3. Сайлентблок продолжает выполнять свои функции. Демпфирует как и раньше. Чертёж у вас выполнен не правильно. Проставочная шайба у вас упирается в наружнюю обойму сайлентблока, а должна только на внутреннюю
    Я отвечаю на ваши вопросы. Вы на мои не отвечаете. Так мы не доберёмся до истины
49 минут назад, Dmitry S сказал:
Да ему мот ничего упертому не докажешь. Это надо найти говно сайленты с говняной резиной, а не полиуретан, еще найти говняные тонкие болты, и еще не докрутить чтоб шляпа болтов не упиралась плотно в звезду тогда не будет перекоса Ш ирокая шляпа болта не даст!
Изменено пользователем Repairer
3 минуты назад, Dmitry S сказал:
Если затягивать в сайлентблок шпильку, зачем её сильно тянуть? Может использовать фиксатор резьбы? Тянуть нужно гайку, притягивая звезду. Или я чего то не понял?
3 часа назад, мот сказал:
Все что здесь нарисовали, говорит только об одном, надо болт затянуть нормально! Тогда он притянется к звезде внутренней втулкой салента под углом 90 градусов, и при нагрузках будет рвать резину салента или вырывать сам салент наружу!
3 часа назад, Dmitry S сказал:
Так надо свести колеса! чтоб на оси нормально сидели
2 часа назад, Dmitry S сказал:
Есть маленькая истина, в этом узле без нагрузки сайлент не подвергается никаким силам, а в момент движения, детонация поршня передается на шпильку прикрученную к звездочке намертво! Если есть перекос или люфт между шпилькой и внутренней втулкой сайлента, значить нагрузка удара будет направлена в одну точку, а не распределится по всей длине шпильки. Ну, а там по сценарию либо разобьет с начало один палец, а потоми и весь узел
давай затяни, как пишут- "воротком 30см и собственным весом" - получится ? ))))))
вот фото, чтобы напомнить о чем речь
каким усилием затянуть сможешь ?  видео сними, посмотрим )))))701976089_IMG_52901.thumb.JPG.70a21add2a7b79b2c70dd1b2a6825dfe.JPG
если не затянуть, тогда болт будет люфтить относительно звезды, а если затянуть, то сайлент со временем вырвет наружу! Поэтому в этом узле и используют шпильки, а не волшебные болты!
