45 минут назад, Zмей сказал:
в процессе сборки возники вопросы
первый и самый главный - куда идет этот шланг?
не нашел места куда он подключается
Второе - я так понимаю, это слив перелившегося бензина
почему он такой короткий??? куда предполагается сливать? прямо на двигатель??
И третье - это сапун из КПП как я понимаю. Он подключается к заглушенному пока отверстию в коробе воздухофильтра. Верно?
Первое фото - этот шланг идет к фильт - боксу. Третье фото - шланг тоже к фильтр боксу. На фильтр - боксе есть два выхода рядом друг с другом, к ним  и цепляешь эти шланги. Про шлаг перелива хз :) не обращал внимания, а раз так значит у меня нормальной длины и лишнее попадает на дорогу, а не на двс.
51 минуту назад, Zмей сказал:
Есть кстати виде по шлангам на ютубе.
1 час назад, 7LAVIU7 сказал:
Я так понимаю, это на случай если хитрый сальник потечёт, что бы антифриз в масло давить не начало, дренаж сделали, ну а шланчик, наверное, шоб не на мотор текло..
19 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
...нафига мне эта эмульсия в карбе нужна?)
Ну то есть можно и просто в атмосферу?
Там кстати зажимки с обеих сторон
Изменено пользователем Zмей
Только что, Zмей сказал:
Очень у многих карбовых мапетов сапун просто висит и ничо, никто не жалуется вродь..
Не, ну Гретту Тумберг может это покорёбит каэшно))
1 час назад, Zмей сказал:
Ну, это шланг слива всякой ненужной жидкости из полости заливной горловины, как перелив тоже работает, но думается это больше для отвода воды попадающей в горловину во время дождя.
У меня он длинный, куда то под мотор уходит рядом с карбом.
57 минут назад, Zмей сказал:
что у меня - видно на фото
Ну, вот по шлангу торчащему из мотора я не совсем уверен, дренаж обычно внизу же торчит..
На бывшей у меня когда-то водянке, было просто отверстие дренажное на помпе.
Посмотреть бы устройство мотора..
@Ро... Ланд... яв основном проэтот шланг и спрашивал.
Есть ли у кого с таким ? Куда выведено?
Не в теории а на практике конкретно этого мотора.
9 минут назад, Zмей сказал:
Конкретно я шланги с двс воткнул в фильтр - бокс. Полёт нормальный:)
11 минут назад, Zмей сказал:
Не знаю как у тебя, а у меня выводы фильтр - бокса и шланги не соответствуют по диаметру, немного колхоза и всё гуд:)
13 минут назад, Zмей сказал:
Я вааще не спец по этому мотору, видел один раз мельком)
Кстати, как я понял на этом мотике силовое реле включения карлсона отсутствует?
Т.е. вся нагрузка вентилятора ложится на контакты температурного датчика?
Я бы не поленился вывести кнопку или тумблер, который сможет при надобности принудительно включать вентилятор, а то если датчик отрыгнёт внезапно, то может выйти неприятность с перегревом.
Ну и силовое реле в схему добавить бы, шоб контакты разгрузить.
А то на моей водянке был трабл такой..
Тьфу ты блин)))
Это же не помпа ни разу)))
Шланг торчит из головы же?
Это таки, наверное, дренаж от сальника распредвала или вааще сапун головы..
Чо меня сглючило, что из помпы торчит, я не знаю)
Озадачился вопросом, почитал про сапуны, короб воздушного фильтра, необходимость вывода именно туда и т.д.
Вобщем суть в том, что, как уже писали выше, из этих шлангов идёт просто воздух, выталкиваемый из двигателя с частицами масла в нем.
Эти частицы будут осаждаться внутри фильтрбокса, на фильтре (и дополнительно забивать его при этом). Также, теоретически они могут попадать в карбюратор, т.к. в нашем случае они идут мимо фильтра.
Какого-то критического значения направление картерных газов в фильтрбокс кроме экологического я не нашел.
Поэтому, я наверно выведу все эти трубки просто под мотик и сохраню заглушки на своих местах.
В крайнем случае, подключить никогда не поздно.
4 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Там кроме выталкиваемого из горшка воздуха, который проникает через клапана и масляного тумана ничего нет.
2 часа назад, Zмей сказал:
После нас хоть потоп ? ))) Пробег 12 тыс. Ничего никуда не попало. Есть люди, которые 18 проехали. Неудивлюсь если когото не знаю с большим.
