Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
подскажите размеры ключей для регулировки клапанов ,хочу заказать на али!!!!!
глохнет при резком открытии газа на холостом ходу,ходят слухи что у всех так или карб регулировать?
Не глохнет. Регулировать.
В 01.02.2022 в 21:49, mad112 сказал:
Точно не не должно так)). Было так на новом с коробки. Отрегулировал - все прошло.
В 31.01.2022 в 11:03, sobol сказал:
Скинете ссылку где заказали?
не понятно ??? 2 ключа Т-образных на 9мм или Г-образные???? какие подходят или какими удобнее регулировать????
на сколько ММ ключи нужны????
2 минуты назад, sobol сказал:
1 час назад, iiibox2009 сказал:
Я незнаю еще не пробывал регулирывать.  купил на будущее думаю удобней будет чем плоскогубцами держать.
теперь понятно ,спасибо!
а Г-образные не подойдут???? там вроде и винт держать можно и гайку затянуть!!!
Для меня вообще самое удобное - это комбинация из накидного ключа и ключа для регулировки спиц. Очень удобно.
klyuch_kombinirovannyy_rozhkovo_nakidnoy_8_mm.thumb.png.226e8fa8cb22b3e5785209ce0cfb5fc9.png
.99f39b89-4f58-11e8-b481-e0cb4ec7932b_99f39b8b-4f58-11e8-b481-e0cb4ec7932b.thumb.jpeg.89532a961082541897f7dae5fde70c58.jpeg
Это что за новый мотоцикл такой?
https://moskva.x-m.su/mototsikl-racer-rc250-gy8a-ranger-sport
Прикольно. Но там же написано, поставили бигбор, поставили цепь видимо сальниковую и видимо карб с ускорителем. И за это накинули 40 тыр. По мне так нафик :)
Какой бигбор? Там и так мотор под 300 вроде
У нас 26 ЛС, а написано 30. Видимо вместо наших 280 см3 стало 300.
